Конфиг с настройкой и замером
все хорошо, но 11 к 1 в полторашке невозможны на сток поршнях. только на ковке с пирамидой хеопса
В реальности это не проблема, а у нас тут вообще "сферический конь" ... Так что никаких проблем :)
piranie
195 сил максимум, что имели восьмерки на восьмиклопе 1.6 в официальном чемпе России в кольце и треке. Шестнари за двести хорошо. Без всяких квадратов , ибо регламент.
но там уровень подготовки другой. и бюджет и база настройки и сборки. да и это чисто жужжалки вообще без вменяемого момента. просто так 190 сил не реально даже с 16-ря снять. просто поставив валы не злые и выхлоп и впуск с ближ. рынка.
piranie
вообще по этим графикам мощностей и по железу которое там стоит.и о соответствии всего этого к данным графикам надо у супер профи в этом спрашивать у МАКСИ. у него в этом мах. опыт и по железу и по настройке.
видимо дудки совсем плохи как и длина.
Нет , ресивер работает на все цилиндры , дудка только на один когда открывается клапан ,
Как думаешь что лучше будет нормальный паук на выхлопе или 4 независимые трубы ?..
А самый лучший вариант , это нормальные дросселя накрытые нормальным ресивером ...
Справедлива мысль, что после того как построил такую атму, поменять поршневую и дуть приход будет в n раз лучше?
odolen
Прям Иван Федорович Крузенштерн - человек и пароход!)
Только вот Maxi давно уже не интересно этот опыт обсуждать.
Вот настроили вчера машину - ну настроили и настроили... Космоса какого то нет значит - базарить не о чем...
Люди имеют возможность юзать диностенд и стенд для продувки. Если есть объективная возможность оценивать, и желание добиваться результата - почему нет?
Ты как царь Соломон что ли? Суета сует, ничего не интересно. Сказал бы коротко - лошня или нет 190 сил на той тачке. Народ почесал затылок и разошелся бы.
Ты вообще вопрос не верно ставишь. Правильный вопрос - зачем нужна атмо тачка на 190 силах? Где она поедет?
если там же где скажем та что я строил вчера - то это МАЛО! А если в классе где говновалы через шаблон гоняют - то это МНОГО! а если она просто чтоб по городу - то атмо собирать вообще идиотизм, когда с пола собирается турба хоть 500сил.
Я так понял - речь про 3й вариант!
cepuk
срочно в отпуск)))))))
kapri
тольятти
дак не расходится же.. сказочки какие ядренные...
piranie
все графики в основном лошня в основном конечно в+. а блин с 1.5 -150 л.с. вообще смешно. да 150 сил с 1.5 можно. но это будет мощность на 8 тыс+. момент адекватный только с 6 тыс обор начнется. а у них момент как на стоке с 3800. да еще и момент приоромотора. в реальности при 150 сил с 1.5 момент примерно 120 нью. будет. просто надо графики адекватно рисовать если мощность 150 сил. то и момент рисовать адекватный который должен быть согласно физике и двигателестроению а то момент рисуют как будто это мотор с регулируемыми фазами и подъемом клапана. для получения с 1.5 150 л.с.надо сожрать воздуха примерно 550 кило. не 450 а примерно 550 кило поскольку из-за 8 тыс+ оборотов мех патери огромные. а валы спортмаш 9.8 фаза 282 это овощи они воздуха дай бог на 125 л.с прокачают. более менее это спортмаш 9.8 302. но и на них 1.5 150 л.с.. не вывезет. на 1.5 150л.с. низа воооообще не будет никакого. и на ней по городу будет очень проблематично передвигаться- смысл в том что с малых объемов мощности отжимать не нужно- но это когда 150 в реальности.
Ascari
Волгодонск, РО
все правильно 600 кг воздуха там никогда не будет. и 500 кг. воздуха не будет.190 л.с очередные сказки тем более для 1.6. там если реально то это график квадрата который 84 на 84. ноо не как для 1.6 объема.
не надо рассуждать о вкусе устриц)
75.6х133х84, гбц 30.5х27 мое, сж 11.2, бензин 98, валы 12.0 нуждин, выхлоп 60, дросселя
  • 161.5 KB Просмотры: 0
