1118Т
На 13:10 видно, как таскает машину, парни обсуждают, что я вспотел , не вспотел, конечно, но очень тяжело отлавливать машину на скоростях ближе к 200-м. Вообще, это стремная затея на мягких высокопрофильных зимних колесах гонять.
Сын сделал стенд для развешивания шатунов, повторяемость до 1-го грамма, погрешность весов. Хотя на некоторых шатунах из десяти замеров десять одинаковых. Опоры на подшипниках.
Шатуны, кстати, перевтуливали. На НГШ эллипса нет, ровные, втулки ВГШ на двух шатунах начали давать трещины, ХЗ, в чем причина, новые шатуны искать устанешь по группам, в магазинах мусор, поэтому заменили втулки.
Zega
Мне показалось , что когда на одном большом подшипнике стабильней повторяемость замера , от снял/поставил ...
Серёга, да ХЗ, разные варианты тестим, самому интересно, как лучше. Такую херь с двумя подшипниками на НГШ у американцев увидел.
чот я ваще ничо не понял
зачем в шатун чото пихать для измерения его массы?
daulet
Можно сразу на 2е весов. В моем случае опоры к весам приклеиваю, в опору для НГШ вставляю отправку с малым отверстием. Думаю надо попробовать как на фото, с 2мя подшипниками.
Леха, а как ты ты массы ВГШ и НГШ измеришь? Попробуй на досуге, потом отпишешься.
odolen
У меня есть подобная хрень, пользуюсь...но смысла особо не понимаю. Почему нельзя работать с общим весом шатуна...какая хуй разница сколько приходится на вгш и нгш?
у тебя на фото вставлен огромный подшипник в измеряемую нижнюю часть?
зачем?? что на нем крутится?? он только свою массу прибавляет к измерению.
Нет, у меня два маленьких подшипника на стойке. Они помогают отцентрировать НГШ. Ради интереса попробуй по другому сделать, на ножах и т.д. Весы у тебя точно есть.
тошда я ничо не понимаю чо у тебя на фото изображено
я такой херней не занимался.
для моих 6000 оборотов это не надо. ловля блох
просто целиком вымерял и на треугольной железке центры тяжести выровнял у всех шатунов.
все.
мотор работает ровно
Zega
#59
Сток Приора шатуны которые в руку попадали 5-7 грамм по низу в среднем разбег , если балансируешь вал и принебречь этими граммами смысл от всей балансировки? , а ещё там есть масленный канал пустой в валу , который мало кто учитывает и тд ...
