ваз 2113 турбо 4вд на мкпп Celica GT4
чугун также срубит, на сток моторе он отлетает через пару минут..
Ланча в этот раз небыло... просто вторая,9300 переключение и на 8400 на 3ей засрало.... софт трс251 к нему вопросов нет
Подъослабь ремень гены, пусть проскальзывает, хер с ним, все равно он свое накрутит, и при ударной нагрузке пискнет и хрен с ним...
С его сборкой он работая на холостых час сам открутится хоть с ремнём хоть без , болт затянутый в упор шестерни , при этом шкив имеет свободу , что дальше то обсуждать …
Как чо обсуждать ? Обсуждать дополнительную степень защищености узла от ударных нагрузок гены
А вообще здрово что вы такие глазастые ))). Мне ж вон тоже подмогнули причину саморазборки коробок найти
turbobmw
А колено под упорную шайбу на токарном выровнял ? Упор на колене конус имеет …
Этого не делал.
Ремень Приора ? Где ещё одна шайба ? Она есть ? Без неё болт в шестерню упирается и шкив не прижимает
Этой шайбы никогда небыло, я думал она нужна для дого что бы грм несъезжал.
Ты что не видишь у тебя даже на шестерни следы от болта ?..
Шайбу я выточил под болт большую на весь диаметр шкива она могла натереть. Шайба которая жестянка между шкивом и шестерней обязательно нужна?
piranie
Вообщем порешал с машиной... 1.8 буста держит не срет, на 2.0 кг начались вновь просеры и посыпались ошибки по дпкв и дпрв.... был такой комплект,снова срезало.... затягивал динамиком 140н.м
посади нижнюю шестерню грм на хороший неразъемный фиксатор резьбовых соединений должно помочь.
Этого не делал.
Жестянка обязательно нужна !
turbobmw
Вообщем купил новую шестерню её проточу как прокар и с другой стороны,купил дистанционную шайбу(жестянку) и чугунный шкив. Он в разы легче демферного.... думаю на один этап в следующую субботу должно хватить,естественно с доп шпонками. Мне нужно что бы машина показала время,это как стимул двигаться дальше.
А там буду решать либо без гены либо клиновый ремень либо прокар шкив.
Вообщем мне нужен результат!))))
Т е, правильно ли я понял, что отрывает шкив из-за гены?
скажем так ни штифты ни шпонки не будут держать, хоть десять штифтов.. держит исключительно сила трения, за примером далеко ходить не будем, маховик и коленвал, маховик с сцепой весит 10кг при этом его не держат шпонки и штифты и даже не держат болты, его держит сила трения, он не болтается долбя краями отверстий по болтам.. при этом он так же как и шкив стоит на этой же машине:) а что держит передний шкив? маленькая полоска металла в порошковую шестерню? моё мнение нужно увеличить площадь трения покоя между деталями, нужно двигаться в этом направлении а не в направлении штифтов.. и ещё раз повторюсь просто смешно смотреть на фото в инстаграмчиках и контактиках как люди ставят шпонки и штифты.. в конторах которые настолько мощно тюнят и лица серьезные просто ахуеть можно пиленые головы там поршни кованые, шауны и бля штифты, ну это просто пздц товарищи! если шкив зашевелился те силы трения покоя и прижима больше нет, он отлетает просто нахой, прям сразу, что там они держат эти штифты?
на ваге а именно abf, как то раз срубило выступ на нижней шестерне, шестерню не купить за деньги, новая правда у меня есть:) прибегают спасите помогите, ща клапана как загнёт! говорю прикручивать как есть бл! и чудо пришло, ниче не отлетело несколько лет, законы физики опять работают, задаю тут директору одного автосервиса вопрос, для чего нужны замки на вкладышах, естественно ответ, что бы вкладыши не провернуло :)
А вкладыши без замков вращаются вместе с валом😄?
Flw
Тагил
достаточно посмотреть на другие моторы где нет этих проблем как там это сделано, чтобы понять что это слабое место тазомотора. Просто очень маленькая упорная поверхность на валу + мягкая шестерня. Надо при сборке обязательно проверять что все зазоры достаточны и болт весь пакет прожимает а не упирается в шестерню или вал. Я как то раз даже шайбу кастомную точил под болт усиленную с поднутрением - денег жалко было на новый шкив и шестерню, а иначе оно нормально не собиралось
piranie
странно это на 140 ньютонов стандартный болт колена поплывет уже давно. тут надо болт с классом прочности 12.9. а так если со всеми упорными шайбами затянуть 140 ньютонов. то ничего уже не должно срезать поскольку по мануалу тянут 100-108 ньютонов.
traktor909
Калужская обл.
Проверить балансировку шкива ремня грм и сам шкив ремня генератора.
Вот за большую шайбу самодельную не скажу поможет или хуже сделает
