Volvo xc90 лёгкий тюнинг
Наколхозил вывод сжатого воздуха на интеркулер. Увеличил преднатяг калитки вестгейта. Ну теперь уже нормально давление создается. Теперь дело за настройкой.
Как преднатяг увеличил? Другая пружина или?
Новосибирск
А вот фиг. Натяг вестгейта вообще не помог увеличить давку. 1.3 в пике, 1.1 под отсечку. Надо копать дальше. Либо выхлоп очень затычный (каталик болтается внутри), либо еще где-то проблемы.
Может турба ффсе? Скинуть бы выхлоп вообще.снять капот и откинуть даупайп от горячки. Я так делал чтоб выпуск проверить на достаточность
Говорят вместо лямбды крутят датчик давления, но сам ни разу не видел, только слышал
Новосибирск
Все оказалось проще. Байпас эво травил после 1.1 бара. Поставил его другой стороной, нормально надувать стало. Но теперь при отпускании дросселя звук суржа, ту-ту-ту.
Да, хотел. Если бы проблема не нашлась, то пришлось бы.
Блин, байпас чот изначально у меня, даже новый, вызывал смутные сомнения, о возможности качественно перекрыть магистраль. Ну нашлась дырявая деталь и ладно. Но почему именно байбас себя повёл именно так в твоей системе? Ещё предстоит понять.
Новосибирск
Площадь клапана большая. Видимо площадь мембраны меньше, поэтому даже преднатяг пружины не спасает от отжимания клапана давлением, если надавить больше 1.1 бара.
Цель почти достигнута. Ещё навалю буста и попробую покрутить положение впускного вала.
ЗдОрово. По передачам наваливай буста, пересчитав передаточные числа в КПП.
Новосибирск
А зачем? Сейчас я наваливаю максимум на каждой передаче. Это полный привод, тут не надо заморачиваться с зацепом. Дальше нужно править прошивку, чтобы видела больше 1.5 бара избытка.
Новосибирск
Так, не выдержал и купил A2L на Volvo ME9 за 25 т.р. Уже загрузил все это дело в IDA и WinOLS. В иде скриптом загрузил описание переменных и карт. Ну все, осталось научиться логировать память и дело в шляпе.
Ну вообще правильное решение, вместо часов ковыряния взять разобранное, оно нервов и денег и времени сэкономит хорошо
sanekzzzzz
А где покупал ?
Новосибирск
Да, но ковыряться все равно придется. Собственно поэтому A2L и покупал. Можно было бы дешевле купить просто набор карт. Но это фигня, ибо искать переменные внутри бинаря, та еще задача. Тем более, если речь идет о новой архитектуре. Жалко на Вольво ME7, пока, ничего не нашел. Оно уже не критично, ибо все нужное давно найдено, но было бы прикольно)
Новосибирск
Решил добавить запаса по топливу. Насос на 340 л/ч. На частичных нагрузках проблем не будет, система с топливным контроллером и датчиком давления топлива.
Новосибирск
Убрали катализатор, поменяли гофру на interlock и дальнейшую трассу на 76 трубу. Получилось громко. Видимо нужна заслонка и выход через глушитель на более маленькой трубе.
А вот во что превратилась старая гофра)
maximalist видимо все дело в отсутствии буста по передачам?
