Троит Приора. Какие могут быть причины?
Опробуй таки очистителем карбюратора на стык ресивер-гбц и кольца форсунок плеснуть.
Тоже продували один ваг дымогенератором и все норм типа, а когда карбюрацией брызгаешь на стык ресивера тачка глохнет. В итоге кривой фланец на пластик ресе.
Ну и по дедовски -- рампу дернуть и стартером провернуть пару раз -- льет ли изначально форсунка на третьем.
Shurik395
Сдёргивал и подставлял 4 стаканчика. Все 4 налили ровно
были такие мысли, но не на холодном же двигателе (это раз) и не при компрессии в районе 14 (это два)
Пока ты крутишь стартером и меришь компрессию - клапан успевает закрыться и открыться, потому что крутит медленно. Найди диагноста, у которого есть осцилл и датчик давления в цилиндр.
Shurik395
Спасибо, учту!
Shurik395
Всех с наступающим!
Появились новые вводные! :)
Крутил валы на зуб вперёд/назад, результат = 0. Скинул разъём с датчика фаз, результат = перестал работать и второй цилиндр, но если верить eml, то третий стал работать через раз. Решил глянуть ДПКВ - был в мелкой стружке, поменял его на заведомо рабочий, результата никакого. На всякий случай замерил давление топлива - 3,6
Пробовал плавно раскручивать двигатель до 3000об = троение пропадает примерно после 2000-2200об. Если плавно снизить обороты, то начитает подтраивать на хх. Свечи на хх мокрые (в бензине), если подержать на высоких оборотах, то нормальные
turbobmw
Всех с наступающим!
Блин ну я тогда хз... а если заведомо загнать в аварийный режим скинув заведомо разъем с дмрв?
Если сканер есть посматри что показывает датчик температуры... действительные ли данные кажет
Shurik395
Сканера нет, есть только elm кытайскай) ДТ чего? Воздуха или ОЖ?
Сёдла не просажены, всё сток. За счёт чего они могут быть зажаты? А как же компрессия?
Фаза на выпуске может быть, например 500.
Чудес хватает разных. Например гидрики могут быть заклинены.
Shurik395
Maks1
Была проблема у человека с троением на 21126-ом после съема ГБЦ. Всё было в порядке кроме одного... Выставлены метки по кожуху ремня ГРМ ,а именно ВМТ по метке на нижней части этого кожуха.Выставили по маховику и проблема самоустранилась.
Shurik395
Шестерни распредвалов выставил по кожуху, КВ по маховику + проверил положение поршня при этом, так как знаю качество наших з/ч
