ряды LST VIP большие зубья
пятая тоже радует кстати. цельная точеная, не из порошка
да я просто думаю что эти укрепления дают 3%. к тому же сами ж все пишите что все эти швы прочности не имеют и металл ведет.
нах оно надо
Где??? Он 2108 помоему обычно. Нах он мне нужен?
И что что он 08? Установить в 10 кузов элементарно. А нах нужен? Да чтоб не изобретать усиления сток корпуса вот зачем. Сломать его не реально
piranie
нах оно надо
от завара толк будет там только одно основное слабое место прорезь для подачи масла во вторичный 10 вал. валы ведь в моменте расходится начинают и это место прослаблено вырезом. если весь блочок как ты Леш хотел выфрезерованный варить то поведет и соосность не поймаешь. а если аккуратно аргоном эту прорезь подварить с нагревом корпуса кпп то ничего не поведет главное в качестве присадки использовать кусок другово корпуса кпп . там сплав ал-4 кажись. чтоб наваривать тем же материалом.
piranie
другой вариант 108 маховик- 10-тый с 08 венцом.
Ненавижу стартепы без корпуса
#53
да и нету отдельно колокола в продажах ни на авито.....
есть какойто один но нет фото самого главного места посадки валов)))
piranie
#56
да ладно. все норм. работает. только на всяк пожарный перед установкой коробки втулку на стартер поменять и забыть про нее на много много много лет.
