ВАЗ 21083 "Аника"
промежуточная глава))о шасси
многие подходили и спрашивали как калина, как калина по сравнению с Аникой и как вообще есть ли разница и чувствую ли я.
да ,о чудо, но я чую разницу, и я четко понимаю что хочу от шасси и кажется делаю для Аники и себя все правильно.
что касается вопроса кто быстрее, топ-1 вопросов))что касается шасси , то Аника намного мне удобнее и быстрее, едет настолько хорошо и стоит, что в Смоле я много раз был в гравии, т.к предел выше чем было в 2021
что касается мотора, то мотор на калине точно быстрее,мощнее. честные 150 там были,даже в режиме не настроен,толкается хорошо. на главной прямой 7+5.3 и 8000об отсечка
Каркас же. И полностью стальной кузов.
не совсем. пластик крылья,капот, 3 двери,и задняя дверь.
в каркасе очень понравилось сидеть, правда говорят что спокойнее себя чувствуешь в нем
GLP
Краснодарский край Афипский
Я правильно понял КПП 7 ряд 5,3 главная пара? Ахтунг
Какой пром вал используется?
да.там 7+5.3, ехали 3-4-5передачи,потому как 7+4.1 развалилась и использовалась кпп с ледяных гонок
промвал хз,но без доп шруса,т.е длинный и сразу в кпп
на память
22октября 2022
предварительно АНИКА перешагнула АНЛИМ(ЛТАКа)
вот такая история, машина за 2 лет вышла за пределы, переросла.
З,Ы странно,надеюсь правила для 2023 откатятся до 2022.
З.ЫЫ можно садится и писать мемуары?
спустя неделю...
конечно нужно машину потихоньку довести до конца и попробовать на треке если все хорошо будет весна-лето 2023
вчера сделал пробный пуск на свежем моторе,чтоб увидеть девление масла и послушать,нет ли лишних громких звуков, звуков не было. давление масла 3.8 на холодную.(насос прокар\/2)
маленький топливный бак встал удачно,сразу переделал на шпильки М6. потеря веса около 3-4кг, и даст возможность меньше заливать на гонку,что даст дополнительное облегчение на 2-4кг
впереди :все снять,отрубить ненужное по полам, установить ковш( -6кг по сравнению с УНП Рейсер что стоял), вварить пару профилей для крепости пола. сетка на окно(ля сильной жары,разрешено открыть стекло)
turbobmw
спустя неделю...
Посмотреть вложение 91317 Посмотреть вложение 91318 Посмотреть вложение 91319
Интересно посматреть как реализуешь крепление сетки... у меня из говна и палок, но получилось
GLP
Спасибо за подсказку. Ещё Максиму Аскари за помощь с выбором длины выпуска под мои требования.
Новый красава
Старый уже не подходил под конфигурацию и чуток устал))
нужна подмога)))сам не вывезу до конца идею, а хочется подготовится к реализации
ТЭН Рено\Пежо или любой другой, вместо традиционной тосольной, которая пустая весит 5кг и растологается в "нужном" месте для другого
так вот волнует что.
1)пишут что он 900Вт мощностью, т.е 75 А,что выходит надо сечение провода 10-16кв.мм?
2) можно ли сделать его вкл просто вкл/выкл на максимум, без каких либо промежуточных вариантов?
3) способен ли он в сырую погоду держать стекло сухим без конденсата?
4)обдув какими крутолетами, 2-3шт мощные от ПК?
верно ли что 900Вт=-1.2лс при вкл этой втуковины (смирюсь скорее всего)
и 5кг = ли 1.2лс?
и 5кг = ли 1.2лс?
pavvlikk
Думаешь, если во второй раз жирными буквами написать - это и сразу поможет?))))
Гена сгорит. Надо гену на 140 ампер.
10 квадратов плоховато.
Думаю мало тепла он даст.
Стекло хз. Сомнительно.
