ВАЗ 21083 "Аника"
rele22
Самара
Теплоотдача стандартного радиатора отопителя 2111 - 7,5 кВт.
Я думаю, с запотеванием не справится эта фиговинка, запотевание - от избытка влаги и точки росы. Высушить воздух она не сможет, создать нормальный поток теплого воздуха, чтобы испарить влагу со стекла тоже не сможет.
у меня в ауди подобная стояла, сразу начинала греть, но полноценно отопить ужалить влагу не сможет, плюс правильно сказали про генератор, 140а остановит вазовский мотор:)
ваще я считаю что нету на ваз генераторов на 140 ампер. сказки все это. диодный мост там как был один - так и есть. далее можно чо угодно сочинять.
на больших машинах 140 амперный больше в три раза тех что приносили поставить музыканты, и они у них были чет там 300 ампер))
Вот бы сетки как на д2н и облегчение сразу и не нужно о печке думать,только шлем)))
обновление пола кузова.
задние части пассажиров. тоннель 0.8\1.2\2мм лист. по принципу скелет+лист+скелет+косынки
шов "сплошная точка" +10см в высоту относительно стока и немного шире.
добавил поперечин пола.чтоб лист не играл( 2108+2110 выше)
окрашен:кислотный+акриловый+Вика(медео)
окошко для тяги выбора передач+окошко для ШДК.
крепление ковша по J
опорные 2мм 9*11см
концевая 3мм 8*10см на болты крепления главное пары м10*19(12.9 прочность)
профиль 40*40*2.5
печку салона вернул.пока денег на лобовое с обогревом нет(
рычаг кпп вместо втулок переделал на 2 подшипника. тягу погнул на трубогибе из самое мелкой водопроводной, на конце проточка 19мм для калинокардана.
топливная магистраль: чуть укоротил+перенес фильтр.
панель зажигания перенесена ближе к ковшу.
в запас купил ступицы перед+зад на 2-й разболковке 4*98\4*100
выбор дисков и особенно их ширины, в разболтовке 4*100 намного больше
впереди заморочка со стеклами!!! так сказать последняя битва. намечена на середину-конец февраля
скорее всего это прозрачный поликарбонат 3мм по раф тт. все стекла кроме лобаша+сетка на окно пилота. увы это утежелит немного относительно того что есть.
но возможно разрешат мет.сетки как в д2н ,тогда все стекла и лобаш будут заменены, и я на шлеме закрою забрало
З,Ы сейчас дома веду ремонтик небольшой(проводка.пол.стены.мебель) машина отодвинута на 3 план
GLP
Краснодарский край Афипский
Старый уже не подходил под конфигурацию и чуток устал))
опорные 2мм 9*11см
профиль 40*40*2.5
Посмотреть вложение 91565 Посмотреть вложение 91566 Посмотреть вложение 91567
Есть фото кочерги? Кпп
Тут теплее.в будни работаю,а топить гараж на 2-3ч дров жалко.
вышли в свет тт2023 ЛТАК
сообщение на память.
как и стоило ожидать Аника "вне", а чтоб стать " в"
нужно опять потраться и потрудится. надо ли? скорее нет чем да(. как вариант приехать на тт-не пройти и уехать.но показать какой стала...что такое "без ограничений"
из того что ударило
1)тонировка "бункер можно" крашенный пластик нельзя=прозрачные оргстекла 7500р(лист)
2)нельзя создавать новые точки для подвески, но заднюю независимую можно, тоже не совсем ясно как так?
3)конечно же таз запаски)))куда же без него))) отпилить можно, но закрыть его нужно листом металла(оцинковка,крашенный,алюминь)
тоже странно, оргстекло довольно крепкое, а при горении не выделяет яда,в отличии от оцинковки(как пример)
а теперь я отмотаю назад время и представим что бы было
1) в 2021 я ввариваю таз запаски, еду лайт2022, а в 2023 году!!!!нельзя не заводскую торпеду и обшивки дверей!!!СЮРПРИЗ
и я бы на скромной машине лайт в 2023году из-за вот этой хрени поехал бы в рейс
как хорошо что выбрал анлим и путь в "гонка за временем"
как выше скидывали видео, где на машинке проезжают 10000000кругов
видимо так и проведу АТРОН\Смоленск
зовут в Нино обязательно, в рамках просто трек дня Нино вроде как намного привлекательнее
З.Ы можно писать мемуары)) "путь в лтак"
o_Oo_Oo_O:):):):D:D:D:eek::eek::eek::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
я нашел ее!!!я нашел "серую зону анлима" она способна дать преимущество
