ВАЗ 21083 "Аника"
https://www.avito.ru/ilskiy/zapchasti_i_aksessuary/blok_abs_chery_amulet_a15_2219661687 стоит муку. Единственная ее поломка-щетки на электродвигателе или его подшипники. Починил в свое время не снимая гидроблок с машины.
не смотрел сама плата там нормальная или керамическое говно?
Ночью с телефона неудобно писать было. Еще какую настройку имеет. Там и размерность колес, и вес машины, и развесовка по-осям, и на каких боковых ускорениях какие колеса разблокировать, а какие держать на грани юза. В реале, там своя модель управления, выкатанная на полигоне+завязано на момент двигателя со своевременным его гашением. Себе думал поставить тоже абс, от чери амулета есть все для этого. Но из-за обилия настроек не рискнул. Хотя, честно сказать, на амулете она работает отменно, чего не скажешь про приору. Вот реально филигранная работа системы, четко отбиваем педаль и держим машину на траектории на льду в повороте. И останавливаемся где надо. Она ВАГовская, и скорее всего, они и помогали довести ее до совершенства китайцам.
ты с ESP не путаешь часом? абс это антиблокировка при торможении
Можно поставить любую,проблема только в распиновке.
Если меган2/ларгус/приора/калина у них одинаковый разъем,уверен что и распиновка одна,вряд ли стали бы что то менять
То вот у чери вижу уже своя
По размеру колес вечером посмотрю.
560мм на треке. Это должно быть похоже на 185/65/14 у лады.
На ларгус 185/70/14 это уже выше и масса +30кг к обычным ладам.
так а какая разница по распиновке, если тебе хоть как тащить проводку до датчиков на ступицах, уж лучше все комплектом взять
boblrc
Волгоград
Не смотрел. Но судя по тому, что оно работает-скорее всего уже нормальное. С керамикой они на 10 лет раньше баловались
в вазовском керамика и это не очень хорошо
А торможения не бывает в повороте? С ESP не путаю, это другая тема
Херню пишешь. У бош 8.1 нет связи с мотором. И никакой момент оттуда не берётся. На более новых да, на которых Кан пошёл. Поэтому, все твои ощущения и то, как круто оно работает, это лишь плацебо.
Не уверен что в интернете есть распиновка разъема чери или какого еще.
А вазовский он есть, и бед провести думаю не должно быть
и нормально он должен работать там особо нет разницы приора или восьмерка, лучше чем крутить регуляторы которые не регулируют))
boblrc
Волгоград
Мне есть с чем сравнивать, поверь
Если соберу,то есть реальный шанс на телеметрии увидеть абсолютные цифры замедления, лучше и на сколько.
Ох, сколько таких "поверь" я уже слышал. Только кроме "поверь" ни логов, ничего. Тем более, что ты сам объективностью не отличаешься, ты из секты Максималиста, который верит в музыкальные провода.
rele22
Самара
На ABS 8.1 (Калина/Приора) точно нет никаких датчиков ускорения и управления моментом двигателя.
но наукой не доказано что их не существует)) а если за это будут платить то можно поверить во что угодно))) хоть и считаю что автозвук это хуета, причем из под ногтей, но я верю в максималиста и в его провода :)
вообще хочу подключить какой нибудь самбуфер к аргону на пульсе))) дорогой такой большой
piranie
есть идея лучше-- подключить к автомобилю имеющему прямоток без резонатора и глушителя огромную дудку от пневмосигнала - интересно на сколько км эта хреновина трубить будет.
