ВАЗ 21083 "Аника"
Разница порядка 10кг. И нагрузка на переднюю ось только. Разница в градус где-то была на сторону
Да ладно, 10 кг хорошо, если сам металлический капот весит. Неделю назад калонокапот на одном пальце носил. Разница не более пяти кг.
Я пластиковый одной рукой таскал, у меня в середине было вырезано по типу эво, а когда снимал родной, то один его еле снял, думаю кг 17-20 он весил
На треке нет торможении 200-0 в стиле Ориса - останавливаться нет резона :)
Жесткость зависит от класса и подвески: чем младше класс тем меньше скорость с которой ты тормозишь, чем лучше подвеска тем выше скорость до которой тормозишь.
300мм дисков и прочей нигрятины ни у кого нет - все едут на 15" колесе ибо дешево и неподрессоренные массы ниже, 300 кажется в 15" диск просто не влезет.
Влезет, у меня 302мм диски на тойоте и тазовые слики 15-е стоят с 4-поршневыми машинками с цельсиора, доработанными в нужных местах :)
Надо взвесить, на стене в сарае снятый висит.
У калины капот мне кажется чуток поменьше чем на 14-15
Зачем ездить по прямой, когда можно ездить по кривой!!!сложно подобрать слова что б описать все происходящее, по этому мини рассказ о трек дне в Атроне
прибытие 7.10 за бортом +14 град, асфальт +14град, солнце, птички поют, корчи стоят или это гоночные болиды теперь.
перебрасываем колеса на РС-3 и меняю глушак на прямоточный.
в 8.30 2-м еду на техкомиссию, Макс799 отдельное спасибо! прошел, узнал свой вес 87кг и вес авто 900 ровно и по осям/колесам.
услышал одну рекомендацию,это все ж ставить защитный кожух ГРМ, т.у камешки могут натворить дел(
дальше получение стартового номера,датчика и взял одну тренировку( стоит отметить, что лучше всего на машину участницу тащить на подкате/прицепе и брать 3-4 трени, тогда результат может быть лучше)
1-я треня состояла из машин очень быстрых и опытных людей и меня, кто ехал скромно 1.05.8 и смотрел в зеркала , чтоб пропускать и не мешаться. пропускал 4 машины, надеюсь что в меру корректно.
1 зачетная, погода +20.4 асфальт. мы выстроились примерно так что б не мешать друг другу, я поехал предпоследним,немного запомнил трассу и возможности машины на тот момент. проехал 1.02.8
Пзнакомился с Никласом, хороший человек, подсказал по трассе, траекториям и прочие моменты Атрона.
2 зачетная, пробую выдать все знания что есть на трек и показываю 1.02.470 это конечно лучше, но явно машина может значительно быстрее, просто я как пилот пока не вывожу, чую скрытые возможности авто!!!!!!
после S-ок уже валю в ПОЛ на 4 пер(7ряда) держак резины поражает воображение , есть там поворот 3-й с конца, вот там едешь как бы описать: чуешь что попа начинает уходить, а ты добавляешь газа и прям тебя вытаскивает, а скорость огого,для тог кто первый раз))))
температура шины 43град перед и 29град зад, сразу по возвращение в парк.
продолжаем колдовать с давлением под себя, слышали многое, пробовал 2.6все, потом 2.4 все и забегу вперед, 2.1=вот это давление намного лучше, держак прям фантастический.
3 зачетная. пытаюсь не допускать ошибки на 1 повороте на входе, максимально задействовать поребрик, и последний поворот, максимально широко зайти и опять же зайти на поребрик, но получалось или одно или второе, как итог всего лишь 1.02.7
стабильность, но чую 1.01 машина могла, а в руках скажем Никласа, скорее всего 56сек))
по машине немного, подготовка совсем и не скромная, мотор вытягиваем аж выпрыгивает машина из любого поворота на 3передаче, и даже 4-ю тянет в повороте.
тормоза-в Атроне онипочти нафиг не нужны, 1 торможение, с остальных случаях хватало или пер передачи или просто отпустил и сразу нажал газ, трасса не быстрая, по прямой около 130км\ч по спидометру.
возможно не хватало чуть развала на переде, всего 1*20" кастер 4*10" расхождение 0.06(рекомендация попробовать чуть больше)
З.Ы чет даж утром шея гудит))
З.Ы,Ы ждем 2021, поеду так же в рейсе, нужно за зиму намутить подкат.
стремиться к шашлыку на заднем фоне.
эйфория спала, пришли мысли что делать дальше, в этом соревновании не особо принято катать на подвеске с большими пружинами, и тем более на Плазе,т.е для обычной езды Плаза -это ломы, то в кольце это слишком мягко.
что ж поверю, но тогда что вместо неё ставить?
еще сильнее выносит мозг это передний стабилизатор(его толщина) и пруток/труба с заднюю балку и их согласование,это вот прям совсем караул
ой да ладно она и на повседнев то мягкая.
езжу на ней год уже. плаза спорт или как там ее. нусамая жесткая типа. мягко. я недоволен.
на другое жаба душит ибо там уже совсем другой ценовой сегмент.
В балку запиливаешь какой хочешь/найдешь. Потом тестишь с передним который стоит. Жесткий избыток - ставь передний толще. Недостаток -- ставь передний тоньше.
PS торсион в балку 18мм могу подарить.
Только это надо делать уже на выбранных пружинах/амортах. Ибо от них баланс тоже зависит, а под каждый комплект балку пилить заебет.
#54
вваривают 30ХГСА? или иные марки? там выбор как стенки так и диаметра большой.
подвеска только под НГ предвидится, но это опять вилами по воде писано ...
#56
не совсем пойму роль стабов, точнее я думаю одно, а участники ЛТАК ровно обратное.
по моему: стаб связывает колеса и при сильном крене не дает внутреннему подняться, следовательно сохраняется драгоценное пятно и зацеп, возможно большая скорсть на вход и выходе из-за входа.
мне говорят : что стаб жесткий на попе наоборот будет задирать, а задирание увеличивает избыток и вход/выход
Люди правы, ты нет. Пережатые стабы ухудшают управляемость.
#58
тогда сосем не врублюсь, для чего в балку вваривают торсионы порой это труба в 30мм!!! +прикручивают некоторые те же стабы.
#59
как сделать чтоб крена было меньше,ходы подвески те же. и колеса в повороте все опирались на асфальт. а не езда на двух(образно)
