про звук
Почему ты так решил?)
Бл! Нах я вспомнил про висатон ws17(
Чет тяжелее подвижка тем меньще деталей он на рельефе сможет отдать, спрячутся нюансы и послезвучия скруглятся и утратится атмосфера и эмбиенс зала.
Про визатот - зря поспешил от дюнов отказаться. У дюнов материал дифа таков, что у него нет соплей в диапазоне от 2ух и выше. Они ,эти сопли , гасятся прям в дифе. Поэтому возникает ложное впечатление , что скорость не та, что хлопОк, недостаточно резкий. А дело в том, что резкость и щелчки, это уже задача сч динамика. И когда они стоят радом, то мид делает свое дело, а сч свое и на выходе дотошная точная картина. Согласен, что дюны очень пре очень требовательны к партнерам, сечениям, демпингу и скорости усей и пр. Но это проблема собирателя компонентов. Ибо дюны играют, то что на них пришло и делают они это правильно. Я лишь хочу заострить внимание , что дюны , каждый динамик, создавали под конкретные " цели и задачи". Но как только от них пытаются требовать то, что в их задачи не входит, начинается..... щелчек не тот, бочка вялая и тд. Да пропитайте дюны так, как они того требуют, ( а требуют они и вправду много, даже очень много, порой неподьемных вложений), и становится прям сразу все на свои местА.
Про фс... вот по этому я на 8ки и показываю пальцем, когда надо НИЗКО. Поэтому с херцов на 182 ые пересел. А на них 450 вт номинал и демпинг 1000. Но кочерга чет совсем сгнила, снял все с нее, на полочку положил,
Я разочарован в динаудио. Совсем не торт. Производитель переутяжелеил диф, это сразу видно. Разработчик хотел, чтобы динамики играли ниже. Он этого добился, только сдел через жопу.
Хочешь "8-ку" хватай висатон w200, мощи усилителя как у сварочника, хватай w200/8 вот и вся история.
Нафиг эти все переутяжеленные динамики. Добор массы с целью снижения резонанса - косяк конструктора.
Да, и висатоны производитель допускает ставить в автомобиль;)
Я не про проц,а про прогу для измерительного микрофона.
Автоматика не работает корректно в машинах. Только живьем и только своими ушами. Для примера - левое ухо отгорожено от акустики салона полусферами, спереди( лицо и нос, усы борода и пряники в ней) и сзади ( грива с ворсюхами) . При этом ухо собирает инфу из передней полусферы сигналов. Чашка уха направлена вперед. При левом руле. Если поставить микрофон, то он будет собирать инфу и от правой стороны и от левой. На деле же в левом канале( на ухе) правого сигнала нет, почти нет. Автомат соберет и сложит, даже то, чего нет и исходя из данных произведет поправки. Результатом получается большой набор вычислительных ошибок. Автоматы нужны, когда совсем не интересует высококачественный результат - как-то там играет и ладно. Но, процы-то ставят те кому уже надоело ковыряться в песочнице и хотят получить максимум за потраченные денежки. Ни спектролаб ни что иное корректно данные по ачх салона не соберет.
Я думаю не секрет ни для кого какими програмно-аппаратными мощностями обладают такие компании как харман, джбиэль , боус, бэнголифсен, макинтош , дюнаудио и тд. Одна легендарная прога джибиельспикершоп чего стОит!!! Тем не менее, при разработке проэкта озвучки салона авто, им приходиться снимать ПОЛНУЮ телеметрию ачх с салона, со всеми его особенностями, обьемы в дверях, углы стекол и тд. Да еще и дизайнеры салона им мозги трахают. И исходя из набора данных, изготавливаются динамики не просто хорошими, а сразу с измененными параметрами, измененной ачх, параметрами тиля смолла , исходя из того в каких местах они будут работать , в каком месте двери, под каким углом к водителю и тд. Само собой и усилительный тракт разрабатывается под эти условия и состав компонентов. Поэтому, даже замена этих динамиков( которые разрабатывались конкретно в эту машину) на какие нибудь охху*енные, приводит к существенному ухудшению звука в машине. Так вот - вы думаете, что какая-то програмулька с микрофоном за двести баксов может сделать то , что дается далеко не всем Крупнейшим Лидерам звуковой электротехники ? Отнюдь )))
Производитель переутяжелеил диф, это сразу видно. Разработчик хотел, чтобы динамики играли ниже. Он этого добился, только сделал через жо...
Опять я не согласен. Любой динамик с резонансом 45 герц отрежте сверху 1,5кГц 6тым , а лучше 8мым порядком и получите то же самое, что дюн делает без всяких фильтров. Демпфирование сигналов выше 2ух тыщ прямо в дифе.
Еслиб те динамики про которые вы пишете, были бы достойными, то их бы ставили во все подряд студийные мониторы. Однако это не так.
Прямо-таки только?Даже первые запуски без микрофона?
Все равно фильтры выставлять только после снятия АЧХ. У каждого динамика есть свои диапазоны, где он хорошо и ровно играет, где то начинает хвостом вилять, где-то торчки узкие и высокие( на сч обычно) . Поэтому все равно каждый динамик отслушать, записать его "голос", составить карту интерференций. Покурить кто на что способен, а затем только резать. И тут сразу возникает задачка - каким порядком и кого резать. И до кучи кому в какой фазе работать.
Вот пример - вч снизу 2рым порядком, фаза сразу минус 90 на нем, а сч у нас на 10кГц торчек имеет +16дб даже отвернутый и порезаный сверху вторым. Не канает второй, надо третий или даже четвертый. Фаза на шве вч и сч тут же расходится. А при этом еще и на нижнем срезе крутится, там где стык с нч. Вот такой типичный расклад ))). Знакомо ?
С чем не согласен?
W200 - масса подвижки 14г, резонанс 45Гц
W200s - масса подвижки 26г, резонанс 30Гц.
Динаудио - масса подвижки 36 (!)г, резонанс 40гц.
Это фиаско(
Ни баса ни музыки(
С чем не согласен?
Это фиаско(
Ни баса ни музыки(
А чет про мотор то ни чего не говоришь? и про Длину поля которое в шесть раз больше чем у обычного динамика, что есть эквивалент увеличения плотности поля. А ?
И про площадь дифа, которая у дина на 30 - 35% больше. А ?
Раз ты для примера взял 182ой то его площадь 235. А скока там у визатоны? 180? Чет как то совсем разные динамики то. Не ?
