про звук
И прям измерить нельзя)) осциллографы, спектроанализаторы врут. Ухо не врёт .
Эффект плацебо сильная вещь.
Обертоны, плотность как он это слышит когда видит, отвернулся - не слышит))
Ну какое плацебо то? Вот за емкость межблока терли, чем меньше , тем меньше валится ачх на выходе с него на верху. Статью выше выкладывал. То есть , провод прячет детали везде на всем диапазоне ачх и чем тоньше детали тем меньше шансов что они вообще будут воспроизведены. А детали это.... как раз нюансы, интонации и пр. то есть самый жирррр... Прикинь синусоиду на тысяче герц с амплитудой 90ДБ . Говнопровод спрятал верх и детали и на этой тыщще герц так и останется 90ДБ. А если на этой синусоиде присутствует еще одна синусоида с частотой 15 - 20кГц, которую не срезали или сохранили ( пусть хотяб 2ДБ) , то поднесущая синусоида с этой частотой будет иметь уже 90ДБ, а 92Дб на тех самых апексах синфазного колебания частот в 1кГц и \или 15кГц. Вот такие вот дела и делают звук плотнее собранее. Простой пример - как на вч влияет скорость нарастания в усе ? Так же и в межблоках - очень утрировано.
pwr
У меня дядька электронщик. Работал на бакинском радиозаводе в отделе разработки эвм для впк. Както зашел с ним разговор о проводах и прочем. О влиянии скин эффекта и тдтп. Так он вот что сказал. Что 20 килогерц это сверхнизкие частоты и никакого влияния там ничто ни на что не оказывает. На мегагерце тоже особо сложностей нет. А вот на 100 там уже надо думать как проводник проложить чтоб не влияло.
Чтото подобное на конференции чернов нам впаривали пропуская мегагерц по межблоку.
Некоторые аудиофилы топят за немецкие полевые кабеля времен второй мировой. Ктото за моножилу которая выламывает тюльпаны из устройства. Забывая что в динамике куча метров обычного пвз и дорожки в печатрой плате толщиной в микроны.
Выше 10кгц слышишь вообще?)
С межблоками ладно, возможно межблок за 150р не стоит брать.
Меня интересует именно акустический кабель и неизученные процессы. По Марсу уже 50 лет ездит марсоход , а как ток течет по жиле хз))
Вот кстати - тестили кг50 и автозвуковой на какойто силовой системе , чтото под три киловаты. Так кг соснул там знатно - результат чуть ли не на децибел чтоли ниже был, точнее не вспомню. Состав проводника и количество жилок в проводнике зарулили. Общая длина окружностей жилок проводника на порядок выше у кабелей предназначенных для этих целей. 30 жилок в кг50 и полторы тыщщи проводков в кабеле например длс при одной и той же поперечной площади в 50квадратных миллиметров. Если потенциал течет по поверхности проводков то ДЛС всяко пижже, что подтвердил замер на тесте . Ща фотку покажу ДЛС силовой , медь в серебре, не провод , а кисточка )))
Да пока слышу, не совсем старый еще))) А вот за межблоки.... сегодня гонял в соседний город, тот самый кабель что фотку сюда выкладывал, поставили на машину - в самый ответственный диапазон - ВЧ. Стоял черновский кокс ориджинал, сняли его, подключили пи*датый вместо него и назад кокс незахотелось ставить. А ведь кокс синий со всеми пайками и пр фишками за трешку дерева выскочил при полутора метрах, как бэ ни хера не дешовый. Диман привет :D черновский кокс гавно, согласен, но лучше чем за пятихатку пятиметровый ария :ROFLMAO:. На сч еще один заказали такойже
Есть сила тока
Есть напряжение
Есть сопротивление
Все... Совсем всё что нужно знать о силовом питании.
Кг 50может иметь разное сечение ) внезапно
И всегда можно взять х*кг50 если базар о сопротивлении проводника.
Пр
Есть сила тока
Есть напряжение
Есть сопротивление
Ну и нахер он там вперся тогда такой внезапный? Побамжу типа пойдет? ))) Мы ж тут за тонкие материи трем, а ты нам тут воначе)))
Если так рассуждать, то вместо одного, да можно и пять положить, но лучше звук не станет. Простой пример - можно десять положить говносплава люминь\медь китайскую или двадцать пять но... звук лучше от этого не станет. Апсолютно фсе знают что это говно сразу щепелявить начинает. Ведь так?
Есть сила тока
Есть напряжение
Есть сопротивление
53 честных квадрата кг50 и кабель за тысячу евро за метр 50^2 из чистого серебра соснет.
Чудес не бывает
Пр
Я не понимаю определения - шепелявит
я понимаю - на меандре f частотой появляются завалы фронтов.
Уверен возьму алюминиевый провод 1метр
Генератор 30кгц ( мы же слышим это) И амплитудой 12вольт ( чтобы наводки не ловить)
То на выходе провода будет тоже что и на входе. Без смс и регистрации
PS. Прям щас бы провел такой тест, но у меня нет под рукой порядочного осциллографа который хотя бы мегагерц 100 имеет полосу пропускания. Чтобы увидеть 30кгц с 10 нулями после запятой
Maximalist , уверен ли ты на 100.0% что если взять 2 акустических кабеля по метру , один твой топ, второй ШВВП 2.5 квадрата и вслепую провести 10 тестов по рандомному прослушиванию - то ты не ошибёшься в 10 из 10 попыток?
не надо щас рассказывать как вы в лоб меняли кабеля и Шевчук пьянел это плацебо.
pwr
Вот поэтому я не пользуюсь приборами, а чашек 117)))
Ну у меня было под 150 чашек. А если командные брать то пол тыщи точно. И что с того?
Соревновательная система строится строго под формат и правила. Ее цель набрать максимум попугаев. Был же инцидент когда поставили магнитолу в штатное место и морель интегра овейшн место динамика среднего канала и тачка взяла подиум в своем классе так как инсталл максимум баллов образы все в середине фокусировка отменная, тоналка тоде так как нет рассогласования фаз. Ну сцена узкая но зато в центре и тд тп. Это говорит лишь об одном. Система построена для получения результата.
Живо и приятно играющие системы в подиум не попадают.
На системе в подиум слушать музыку такое себе.
Про спл и прочее как там путевый кабель обьехал кг. Мы с кг50 и аккумов с камаза стреляли 161
Потом все поменяли на фирмовые кабеля и.... и 160.2
Потом долго пилили делали и стало 164.
Литий позволил стрелять 164 20 раз подряд. А на аккумах с камаза 1 раз и заряжать.
Так что там когда поменяли провода и рез вырос на дб то провод должен был быть 20 квадратов и заменили на 50. И то врядли.
