Шишконабиватель v.2. Продвинутый, полуавтоматический
fignja
Active member
Что-то мои друзья и коллеги начали активную эстафету
fignja
Active member
Господа микроэлектронищики, объясните пожалуйста. Имеем советский pnp транзистор, который эмитерром подключён на 12 вольт, а база подтянута резистором на 1000 ом на те же + 12 вольт. Коллектор питает нагрузку. Если подцепить к нему выключенный микро контроллер (один из выходов которого через резистор в 3 ком подключить к базе) он его включает. Почему?! При этом в выключенном состоянии у выхода мк сопротивление бесконечность что на землю что на питание мк. Мк через входы будучи выключен как-то импульсно поджирает ток?
fignja
Active member
Ps. До этого была похожая хрень в инжекторной классике где зажигание подобным образом включал толи шдк толи кривой бп видеорегистратора, которые висели на проводе питания эбу.
вот так сделай и все будет правильно работать.
а твоя схема скоро процессор вообще сожжет
днем напишу почему
fignja
Active member
днем напишу почему
Спасибо. Там +- все посчитано под коэф усиления. Там и есть npn который врyбает pnp. И оба должны падать в насыщение, а ток через ножку мк не превышать 10 мА. А я пытаюсь сделать ещё к этому дополнительно включение с внешней кнопки подав массу через резистор на базу pnp. И это тоже нормально работает до того момента пока я не пытаюсь считать мк положение этой кнопки... Ясно что хоть +5В хоть масса включат pnp на 12в.
Чутье подсказывает что там надо в какое-то место воткнуть шотки или другой элемент с плоской вах, чтобы самовозбуждения не было. Или наоборот им воспользоваться.
Мк у меня запас и думаю пару тройку я их точно сожгу...
ну во первых на выключенный проц вообще нельзя подавать ничего!!! могут его структуры пробиться.
во2 почти всегда и микросхем ноги защищены диодами на + и -
в 3 то что ты измеряешь бесконечность мультяхой, не значит что там на самом деле ничего нет ибо мультяха измеряет маленьким напряжением. от 1 до 3 вольт, смотря какая модель.
а ты подаешь фактически 12 вольт на выключеннный кристалл - это писец просто(((((
нарисуй схему - я ничо не понял......
fignja
Active member
Долго и упорно погуглил, да. В одном месте определённо хрень...
До работы доеду, нарисую.
"К выходу приложены все 12 вольт, что вызовет отпирание диода верхнего МОСФЕТА выходного КМОП ключа МК и паразитной запитке ВСЕГО контроллера от этих 12 вольт, если питающий МК стабилизатор не зашунтирует их."
вотвот.
а еще некоторые мультяхи при измерении именно сопротивления (не диода) зачем то на черный провод подают плюс а на красный минус..
зачем я хз, мошт для простоты схемы, случайно обнаружил один раз а потом все мультяхи (второй мультяхой) измерял на этот предмет и некоторые тоже так работают.
fignja
Active member
Вот так должно работать?
будет.
после резистора 3к3 около проца поставь стабилитрон на 5в еще. ну вместе с кандюром.
fignja
Active member
будет.
Исправил, вроде нормально работает. Стабилитроны надо купить, вы правы, так точно будет надёжнее. Очень странная версия ардуины, маркировка затерта и слабые выходы. Ему не хватает сил нормально зажечь светодиод. Очень большая просадка на цифровых пинах под небольшой нагрузкой.. И так на нескольких мк. Маркировки стерты, но это lgt8f328p.
fignja
Active member
Все свапы моторов себе неспешно приглядываю. Знаю что 2,0 fsi проблемный. Но если у тачки колесо вот так кчау сделало что с коробкой обычно происходит? У привода слабое место есть или может и корпус треснуть?
https://noginsk.drom.ru/volkswagen/passat/47124140.html
fignja
Active member
Бери tfsi и полноприводную тележку сразу.
Да я че-то свою лайбу не хочу менять, она вполне живая оказалась. Нужно ловить донор перевертыш.
Не очень вижу смысл в пп, мне больше по трассе чтоб 130-140 плыть не напрягаясь можно было.
boblrc
Волгоград
2.0 фси очень проблемный мотор. Ищи первые поколения, без егр. А вообще, при одинаковых затратах свапа, только 2.0тфси без регулировки подъема клапанов. От б7/б8 на авито их как грязи
fsi овощ, прям очень, если не хочешь проблем от слова вообще, это абф на 2.0 8v блоке с приводом маслонасоса цепью, тазопоршнями и дизельным коленом с турбиной, коробки тоже на выбор, на 150 сильном моторе нет смысла в заморочках с это новодельной трухой ради всего 150 сил которые едут на 120.. а лучше если не нужна космическая мощность поставить 1.4 компрессор/турбина, простой как балалайка мотор который едет во всём диапазоне и отремонтировать можно за шапку сухарей..
