Шишконабиватель v.2. Продвинутый, полуавтоматический
Из меди даже тормоза делают, там 300+ бар рабочее в пике, ничего не трескается
обратите внимание как концы трубок закреплены.
у меня медь на бензине служит 10 лет уже. у меня на концы трубок просто шланги одеты.
fignja
Active member
Вот я тоже подумал что достаточно отбортовку сделать и все. Вроде среди разверток для холодильщиков есть и расширитель под пайку труба в трубе и конец трубы можно им увеличить в диаметре.
Примерно года полтора назад вместо ката поставил вставку 4-1. С тех пор проехал около 5ккм и ошибок по кату не было (лишь один раз сразу после замены), но недавно всплыла. Возможно из-за круиз контроля. Потому что перед тем как она всплыла я долго ехал по ровной дороге с одной скоростью.
Не хочу ездить с чеком. Поставил обманку, посмотрим даст ли она что-то или фуфло...
boblrc
Волгоград
Фуфло. Судя по выхлопу что-то Полообразное? Перешить не проще,там мм скорее всего, шьется как автомат. Только кодировку сохрани
fignja
Active member
Magnetti marelli 4hv. Как-то не вызывают у меня прошивки из интернета доверия.
fignja
Active member
За 6 тысяч км после установки вставки 4-1 ошибка по кату выпала один раз. Если выпадет хоть один раз с обманкой то буду об этом думать. Но скорее поставлю ремонтный кат.
да от таза взять кат и приварить его под днище, но я бы прошил, ремонт каты такое себе.. за ту сумму что можно купит в этом кате не должно быть ката.. плюс 10 барыг прилепят по свои 3 процента..
Что за ремонтный кат? Которые китай и в выхлоп вылетают с искрами на холостых?
fignja
Active member
А вы что-то про диэлектрическую проницаемость помните из институтской программы?
Насколько я понимаю в обкладку конденсатора закладывается исследуемый материал и по изменению его ёмкости можно как соотношение к примеру с воздухом найти эпсилон''. Но если вместо диэлектрика туда вложить проводящий электричество материал или влить воду то получится обмотки коротнет и угол потерь станет 90 градусов и нагрузка станет чисто активной?
А вот если дальше развить эту мысль и обмотки конденсатора изолировать? А между ними влить к примеру воду. Правильно ли получается что изолятор отсечёт полностью активную составляющую и останется только реактивная часть?
прежде всего конденсатор должен иметь почти бесконечное сопротивление постоянному току.
только при этом условии он будет конденсатором. ну еще надо чтоб сами обкладки имели наоборот крайне низкое сопротивление.
дальше можно в него пихать что угодно, но зачем?
korlik
Так бывает , ничего не горит ,когда постоянно не создаются условия для заверщения монитора катализатора. При езде в городе это невозможно . Хотя мониторы сильно разные везде от марки авто
fignja
Active member
Цель не сделать конденсатор, а методом измерительный ячейки в виде конденсатора померить диэлектрическую проницаемость. Первый раз я это пытался сделать двухканальным осциллографом по запаздыванию тока. И все вроде было ок с диэлектрический и жидкостями. Но с водой он уже так как хотелось бы не работал. И 80 у неё на мерить не получилось.
Допустим есть конденсатор. Между обмотками фторопласт/воздух/фторопласт. Правомерно ли это на эл. схеме представить как три последовательных конденсатора. Где у двух между обмотками фторопласт, а у одного воздух?
нет. это один с диэлектриком у которого непредсказуемые распределенные параметры.
тут уж надо по другому - берешь тестовый диэлектрик между двумя пластинами фторопласта и смотришь что всё эта каша дает.
так несколькео разных тестовых. потом суешь свой и сравнгиваешь с тестами.
fignja
Active member
так несколько разных тестовых. потом суешь свой и сравниваешь с тестами.
Т.е. вот это - это очень теоретизированное представление...
В целом по вашему описанию и работает профессиональный прибор который я пытаюсь воссоздать.
А теоретическое обоснование этого отклонения в чем? Краевые эффекты и конечный размер пластин? Внешние линии магнитного поля?
Вообще насколько адекватен термин диэлектрическая проницаемость для жидкости с электропроводящими свойствами?
fignja
Active member
Мне в этом не понятно - если нанести керамическую изоляцию то получается активного сопротивления у системы нет. Мы можем померить Хс. А если его нет, то откуда возьмется тангенс дельта?
Или мне надо это делать на напряжениях под пару кВ?
