Калина Хэтчбэк
XABK
А чего там у вас с РХХ на ПЦН по дросселю не так?
ШДК хочу завести на аналоговый вход ЭБУ
Не очень понятно что там надо делать с массой ШДК, чтобы это нормально работало, я пробовал так настраивать, но что то как будто все равно не то, пока стал дальше катать по цифре.
Сантос уже ответил. Чтобы не было лишних проводов.
Я тут подумал, наверно перекатаю ПЦН по давлению. Тогда и проблем с РХХ не будет, ибо все будет из коробки работать. Ну я так думаю)
А по поводу турбо зоны. Это фактически ничем от ПЦН по дросселю не отличается. Или отличается. Я просто хотел размножить таблицу ПЦН выше по давлению с максимального атмосферного. Так, выходит фигня. Дроссель все равно есть основная управляющая переменная. А давление не то, давление же и так участвует в формуле. Ох, явно модель должна быть более сложная. Все эти температуры заряда, это может и работает, но как-то странно. Как автоматизировать расчет? ДТВ и так в коллекторе в пластиковом корпусе.
всё и так работает, если катнуть по давлению там такая пила будет в таблице.. оно не то что без удк работать будет, даже без дтв всё замчит, лишнее усложнение более сложными моделями ни к чему
Не совсем тебя понял. Ты говоришь, что ПЦН по давлению работает не корректно?
работает, но думаю это нужно на машинах от тысячи сил, всё что 200-250 и по расходомеру с форсунками едет
Работает очень корректно. Пил не видел на ПЦН. Моя кочерга была выкатана именно по давлению. Валила хорошо и при этом очень топливоэффективно. Есть одно но - если планируешь замену железок в мотор лучше сразу их поставить ибо любое изменение , даже маломальское, меняет ПЦН и придется перекатывать снова.
Я постоянно что-то улучшал и приходилось перекатывать мотор как с нуля, смеси убегали сильно.
По дросселю, получается, что когда идет открытие РХХ, то идет обеднение смеси. Сантос сказал, что нужно добавить ЦН при открытии РХХ.
Да я понимаю. У меня на Вольво ДМРВ. По зиме там было больше 1250 кг/ч воздуха. Если судить по этому признаку, то было больше 400 л.с. С УОЗ, вроде, проблем не было, так что похоже на правду. Но на Калине сразу перешел на ДАД и ДТВ как датчики для расчета наполнения мотора.
Вообще все по давлению? Так-то не проблема перекатать. Катаю ведь сам. А как наддувную часть катал? Там же невозможно создать условия стационарности, получается, что придется править чисто по логам.
Неделю небось катали? ИИ и нейросети то у вас не было ...
Да долго, да нудно, да мотор миллион раз за день под угрозу ставили. В горку, с горки, по прямой , прогон , и опять...
PS - вроде все получилось ;), ну акромя ПХХ )))кстати :), его не сразу забороли
XABK
Забрал адаптер. На столе потыкал, а когда получится на машмне, не знаю. Время надо на это всё выкроить. Как будет время, может отгоню машину в сервис, где совместно меняли турбину на Вольво. Но сейчас сам не буду ничего делать. С Вольво то понятно, там надо было всё сделать быстро, а тут можно и на месяц о ней забыть.
тоже хочу такое купить но чет не понимаю как на ios его запустить, точнее тоже времени нет что бы понять
Итак, лёд тронулся, отогнал машину на установку турбины. Пока чисто поставить саму турбину. Потом подкину кулёк и прочее. Сейчас можно 0.3 бара или сколько-то задуть). Главное чтобы само железо стояло.
