аутлендер
Goshan412
Active member
понимаю Индюка))) у меня французский-Рино-жигуль)) кайф!
медленно, вполне экономично,довольно надежная пока что. что то вылазиет на кузове, но благо не как у ВАЗ
Логан?)
Goshan412
Active member
#42
при обрыве ремня балансиров, рвет ремень грм с загибом клапанов. Относительно частое явление. Ну и бонусом при удалении балансиров получаем увеличение давления масла на ХХ и плюс немного мощности (не забываем что балансир с эксцентриком и поэтому оно постоянно отжирает мощность :) )
Минусов при удалении практически никаких, ну разве что может maximalist что-то заметит )))))
Вибрация на 0.0053% увеличится?)
MAKC799
Воронеж и область
Приоры щас на переднем приводе буксуют а я полный привод едет.
Я позавчера кидал видео в одном и том же месте на моноприводе с имитацией блоки и на полном приводе разгон. Так что пока что ты на коне, да 😂
а задний ур вал - можно просто ремень срезать?
pwr
Тогда будет трясти его так как валы эти крутятся в противоположном направлении.
Срезать не стоит. Лучше просто поставить новый ремень и ролик.
serjj
Одесса
есть два способа удаления валов.
1) Бомж вариант. Со стороный маслонасоса вал обрезается и заваривается масло канал (или покупается обрубок заводского исполнения от мотора 4G63 которые идут без балансиров).
С другой стороны балансир достается, вкладыши разворачиваются, чтоб перекрыть масло-канал, балансир вставляется назад без ремня (или покупается резиновая заглушка от мотора 4G63 которые идут без балансиров)
2) более правильный вариант. Балансир возле маслонасоса обтачивается, с другой стороны балансир убирается, вкладышы поворачиваются (чтоб перекрыть маслоканал), вместо балансира вставляется резиновая заглушка от мотора 4G63 которые идут без балансиров
проще масло каждые 8ткм менять.
у меня оно даже по трассе больше 3500 не крутится. и то если газ в пол. ну 4 край.
главное что при обрыве ремня не гнет клопы. проходили обрыв уже.
Если мивек не включился (а это где-то 3200-3500 оборотов), то может и не загнёт, а если выше по оборотам произошло, то с вероятностью 99.999999% что загнёт. Следи за ремнём.
нет мивека у меня. просто 1 вал и все.
#53
на мивековом моторе написано мивек это обычный 4g64, клапана гнет только подноси, много раз делал такие ведра, мо тор не плохой но балансиры всёже нужно удалить, есть японские малоумные моменты с датчиком кв и его проводом, но всё решают кусачки, на вид даже дно есть и мотор ещё не обоссался маслом, походит ещё
#54
если свапать турбомотор то он сыпанёт трансмиссией, плюс оказаться в такой машине с турбомотором это будет как ехать на трёхногой пьяной лошади, ну его нах
#55
Так тебе не надо играться со свапом, есть такие же айртреки только турбо с завода на 180 или 200лс, это обычная слесарская работа - снял/поставил, с япии прям вообще комплект до болта можно привезти, включая трансмиссию и все фишки и блоки какие нужны, реально дел на 2-3 дня
Марк, а приводные шестерни там не меняются? За 320000 скорее всего профиль зубов устал.
Аиртреки в первом кузове на 4г63т, там и 280 сил версии были.
#58
сейчас глянул дром - вполне себе за 150 можно полный свап собрать мотор в первой комплеции с япии + акпп и это будет сток по заводу. Цена не космос прямо скажем, особенно по нынешним временам
#59
У Индюка поджопник. Смысл ему корчевать его?
#60
ну ты сам же представляешь че такое на кроссовере ездить в котором 2л и акпп - это не безопасная машина элементарно, а я не про корч, а про завод, что там корчевать-то?
