Про фреон и отопление
GLP
Краснодарский край Афипский
только и знают что продавать электричество в Китай по 3 рубля , а нашим предприятиям зачем такой тариф, надо содрать в тридорого, зачем своим помогать!?
а православный газок никак не подвести? либо буржуйку на отработке поставить в уголку ?
У моего брата в кофейне 11,05
GLP
А лучше R32.
Щас статистику соберу, пока только 3 дня топлюсь кондиционером, но от того, во сколько раз уже очевидно дешевле, чем электрокотел с тёплыми полами - аж зажмуриться хочется :)
А что за сплит у тебя?
Ну, всё относительно конечно, но я бы не назвал это "не за дорого" :)
как кстати влажность при таком отоплении ? или то что корчи постоянно туда сюда шныряют и с них течет, все это компенсируется ?
fignja
Active member
#49
Независимо от сплита всеравно нужна вентиляция. Дышать чем то надо...
fignja
Active member
Вопрос на засыпку. Ставлю сейчас себе пару кондеев для отопления в осенний период на дачу и задумался. Купил подогрев картера.
1. Стоит ли обматывать компрессор дополнительно тепло изоляцией поверх подогрева.
2. Как лучше подключить подогрев - параллельно компрессору или на постоянку.
1. не надо. надо грет только масло внизу.
2. термостат нужен, включение на постоянку. при пуске масло должно быть УЖЕ теплым иначе задерет всё. в процессе работы оно само нагреется и без тэна..
pwr
Зимний пакет нужен для работы на охлаждение зимой.
Для режима отопления он не нужен.
fignja
Active member
#53
Это мне понятно. У меня основная задача отопление осенью и весной когда уже нет снега. Т.е. Температура выше 0.
Думаю подогрев картера лишним не будет в любом случае.
Интересно насколько перекашивает давление при работе кондея в режиме тн. Получается имеем дофига переразмеренный испаритель, недоразмеренный конденсатор и полную хрень с капилляркой. Компрессор будет дохнуть из-за зашкаливаюшей температуры пара на нагнетании? С другой стороны с падением температуры кипения и холодопроизводительность компрессора должна упасть...
pwr
#54
Я топил кондеем всю зиму. По любым морозам и ему пофиг. Стоит штатный зимний пакет. И он запускается только в режиме охлаждения. Там стоит нагреватель датчик температуры и все это запитано тогда когда он включается на холод. Если выбран режим нагрев он не подключен.
ну и как мотор стартует на вязком масле?)))) во многих оно там самотеком поднимается за счет вращения.
fignja
Active member
#56
Поставил на даче кондеи хайер хсу 09. Один подключил работает греет, но мне не нравится насколько сильно обмерз внешний блок. В мануале написано до минус 7. Сейчас температура около нуля и высокая влажность. Он иногда в режим оттайки переходит, но как-то уныло.
Кто что думает? И ещё момент. Я блоки между собой по земле не соединил. Из-за этого проблемы такой быть не может? Хотя я кроме 4хходового и вентилятора с компрессором во внешнем блоке ничего интересного не увидел...
Подогрев картера дополнительный поставил на постоянку.
#57
У меня в режиме оттайки с него грамм 200 воды сливается каждый раз, оттаивает бодро, прям полностью до чистого радиатора.
fignja
Active member
#58
В общем нормально все оказалось, первую ночь он отработал, а я не вовремя вышел на улицу. Там самая малость до начала оттайки оставалась. Оттаял нормально. До чистого испарителя. Только внизу малость скатившегося льда осталась.
на внешнем блоке при этом минус 15 может быть
все норм. особенно если сыро
fignja
Active member
#60
Угу, все действительно нормально.
Просто мне кажется они бы могли настроить оттайку почаще и подольше для надёжности...
