LEXUS GS300 JZS160
e39Kaluga
Какое разрежение в моторе необходимо для стока бээмвэшного? Для старых и для новых видимо разное.
За предложение спасибо, погоди пока с отправкой, картинки еще покурю, чтоб не беспокоить тебя зазря с возней по отправке,
Так эти оба клапана (м52 и м54) состоят из 2 частей - регулятор давления (разряжения ) в моторе и циклон со сливом для сепарирования тумана за счёт центробежной силы. Закручивается газ за счёт ввода по касательной и вывода по оси. Пружина в регуляторе держит постоянным разряжение в моторе относительно атмосферного, она и задаёт это разряжение. Ну и диаметр диафрагмы.картинку не очень понял. Там с одной стороны мембраны реф. Отверстие в атмосферу
piranie
Интересно какие смеси в жз в стоке. Неужели 14.7
Ибо у меня 16.2 чуть менее чем всегда.
в стоке у всех 14.7 это ж стехиометрия. хоть у джейзета хоть у чизета хоть у чего.
Да меня эта мембрана и ее работа в ступор вгоняет - если она подпружиненая , она не может априори открываться при атмосферном давлении, даже если на неё с обратной стороны поддавливает картерными газами. И даже небольшое разрежение перед дросселем не поднимет ее. Эти квкг видимо устроены так , чтобы картерные газы сразу попадали в рессивер, а такое решение я пока даже морально не готов реализовать на джейзете :rolleyes::oops:. Мнеб до дросселя сначала както присрать :)
Ваще не факт ;). Джей какимто хером умудряется по городу , если аккуратно кататься , при своих трех литрах из 10литров расхода на сотку иногда выскакивать. Пока не понял как так , но нет нет сам охреневаю ибо это так то ну нереально, но ведь сам видел и несколько раз. И не моментальный расход а именно на сотку.
e39Kaluga
Конечно, сразу в ресивер, там в атмомоторе всегда разряжение хоть чуть. А что плохого в этом? Часть потока после дмрв? Так там на малых и средних нагрузках нет особо движений газа, а на максимуме это крошечный процент от расхода воздуха мотором, да ещё и разряжение минимальное
Согласен. Надо хорошенько обдумать. Прямой сброс в рессивер вообще исключит тот самый головняк который , я возможно и сам себе придумал и его нет, но логически если думать , то неучтенного воздуха, который мимо дмрв из картера в мотор летит, вообще быть не должно. И да , отклик на педаль будет еще интенсивнее.
Пошел курить....
piranie
ну так ведь даже норма евро-2 это уже жесткая стехиометрия. да и наличие катика это уже норма евро-2 и выше. и да для катика строгая стехиометрия в обычном режиме то есть не газ в палас.
piranie
в заводских настройках только 14.7 по другому никак. а по факту из-за неисправности и внедрений в систему управления может быть смесь какая угодно.
Логично...
e39Kaluga
Про квкг ещё: пружина открывает проток, разряжение в картере его закрывает. Т.е. клапан открыт, пока не наберётся нужное в моторе снизу. Пружина не мешает.
Действительно лаконичное и эффективное решение. Еще больше плюсов в сторону именно такого решения. Повторю вопрос , вдруг ответ тебе все же известен - какое давление в кПа в моторе должно быть при исправной системе ВКГ у бмв ?
e39Kaluga
Не знаю цифр, не встречал.
Че я парился? Этих клапанов как говна за баней по 5 баксов. Почти все машины с евро4 выше с ними идут.
И ставить ну прощще некуда и сечения большие.
traktor909
Калужская обл.
Клапаны разные. Где-то есть разряжение, где-то нет.
Ещё бы они работали должным образом
А какие работают должным образом? Хоть для примера набросай, плиз. И желательно с хорошей пропускной способностью, типа от трехлитровых моторов.
traktor909
Калужская обл.
А на каких разряжение есть? Для больших моторов для примера подскажи. Партнамберы может есть?
Все что встречал на японцах-корейцах (стандартные моторы без прямого впрыска и подобных заморочек) стандартная система из отсекателей закреплена в клапанной крышке и выходит простым свистком наружу, без всяких мембран, аля 2108-2112 итп). Свежие моторы типа ваг группа линейки TSI, или концерна Gm например, это как раз мембранные клапаны, которые работают как Буй пойми что. То подсасывают воздух и чахнут, то присасывают крышки маслозаливные- бред одним словом. Поэтому мое мнение, не нужен тебе такой клапан. Родную «стоковую» систему очистки картерных газов смотри. Может ее пора почистить или заменить внутрянку.
Крышки и маслоуловители у меня прям аж светлые. Стоковая система безупречно работает в плане масло отсеч и продувка. Мне не нравится неучтенка в 50лмтров воздуха из картера в мотор при амплитудном дросселировании.
Нажал и он весь воздух из мотора всасывает, а в этот момент как раз колено раскручивается и взвесь масла в картере, именно в этот момент, максимально густая и это взвешенное масло не успевает отсечся, и летит эта вся херня прямиком в КС. При спокойной езде этого же не происходит. Но иногда же нет нет да и да! Да наобгон, держишь педаль чуток и резко хлоп и пошёл пошёл, красаучег....
А еслиб картер был предвакууммирован, то всосет только избыток воздуха который прорвался через кольца. То-ли 50 литров воздуха с маслом, толи литр два. И расход масла в разы иной в том и в другом случае.
