LEXUS GS300 JZS160
INTERyes
Думаешь ипонцы не учли такую ситуацию? Картер всегда предвакуумирован, для этого даже на карбовых тазах два контура, чтобы всегда быть подключенным к разрежению независимо от педали.
Малая и большая ветви вентиляции. Малая на ХХ ( в задросселе), большая при открытии дросселя при больших расходах.
Блин, Вы че? Япы провафли не только это. Я вам целый список могу огласить. Чтоб вкурили - любой бээмвэшный мотор, с 80тых годов, а может и с 50тых))) уже имеет систему принудительной, клапанной вентиляции. Они давно поняли что это необходимо. Кноки могут раздолбать мотор и функция ускорительного насоса это костыль, а не решение. И я точно так же думаю. Слишком дохера нужно поливать чтоб такую дыру и по объёму и по времени, гарантированно перекрыть. А это лошня же, - лить везде и всегда. Не ссыте, ща я их поправлю, аккуратно))). Вы видали контур вентиляции на лексе следующего поколения?
bibox
А на каких разряжение есть?
Тут только везение поможет)
Свежие моторы типа ваг группа линейки TSI, или концерна Gm например, это как раз мембранные клапаны, которые работают как Буй пойми что. То подсасывают воздух и чахнут, то присасывают крышки маслозаливные- бред одним словом.
100% согласен.
e39Kaluga
Че я парился? Этих клапанов как говна за баней по 5 баксов. Почти все машины с евро4 выше с ними идут.
И ставить ну прощще некуда и сечения большие.
На рисунке только регулятор давления, в старых БМВ одной деталью центробежный масляный сепаратор со сливом к щупу идёт. Логичнее уж сразу 1 деталь с 2 функциями ставить.
Штатные маслоотделители стоят и работают. Если ВКГ переделать под евро 5-6 то большие обьемы воздуха , с высокими скоростями , перемещаться не будут. А нет скорости, нет и массового захвата масляной взвеси с последующих переносом ее в ресивер, а от туда в КС.
Заказал два КВКГ - один от вага, другой от реношки. Посмотрю кто и как из них работает. Сегодня изучал ВКГ и КВКГ на свежих бэхах - очень познавательно. Очень удивило на них что проточной продувки картера у них нет как класса. Отбирается только то что прорвалось сквозь кольца да испарения. Проверил вакуумирование картера на свежем Х5 и Х6 сняв крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе и приложив бумагу - неоднозначные выводы, но обе машины имеют привод сервис. Моторы неисправные.
e39Kaluga
Про свежие БМВ моторы: они все с вэйлвтроником, у них вакуумные насосы, они дуют в картер, а затягивают из замкнутой системы вестгейта и из вакуумного усилителя тормозов, он то как раз с атмосферы берет при отпускании. Кстати там есть фильтр?) Пока не добрался до снятия логов, но уверен что если 10 раз подряд на холостых нажимать, отпускать тормоз то и смесь будет чуть раскачиваться. Проверю позже
Агааа. Значит все таки продувка картера есть. У меня нет вакуумника, - гидроблок в котором все - от тормозов до абс курсовой стабилизации вместе с трекшеном и антибуксом. Тоесть мне необходимо все таки позаботиться о продувке картера. Ну эт ваще не вопрос - всяких каналов на моторе полно которые можно заюзать. Спасибо, очень важная инфа (y).
Блин, я узнаю от тебя больше, чем от четверых сервисменов вместе взятых из бмв сервиса :D
Lesorub44
Я джетроник так настраивал, отключал рхх и потенц, лямбду, жамкаешь тормоз раз 20, обороты должны стоять на месте.
Ваще не факт ;). Джей какимто хером умудряется по городу , если аккуратно кататься , при своих трех литрах из 10литров расхода на сотку иногда выскакивать. Пока не понял как так , но нет нет сам охреневаю ибо это так то ну нереально, но ведь сам видел и несколько раз. И не моментальный расход а именно на сотку.
Ну вот у меня при смеси 14.7 расход больше чем при 16.2 по трассе.
Первый квкг пришел, изучаю. Проходные сечения достаточные - 14мм. Подул в него, разряжение сделал - интересная фигня))) прикольно работает, в натуре рязряжение делает, небольшое но есть.
INTERyes
Это обычный грибок ваговский. Открывает большую ветвь вентиляции, т.е берет разрежение перед дросселем.
Да погоди ты все рассказывать, пусть по- мучается ;).
Я катался под сталом со смеху когда увидел что такие квкг ставят на большую вентиляцию на тазы между клапанной и гофрой. Лохи ловят им масло . Ща покажу :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
