LEXUS GS300 JZS160
Flw
Тагил
Есть машины, которые в сильный минус не пускаются, потому что все заливает, там этот резистор-мод помогает. Но смесь на прогреве регулировать резистором сомнительная затея, опять же из-за нелинейности. Где-то попадет, в других местах все уедет
Поэтому, лишь единицы , кто лезет глянуть альфу в режиме прогрев\переход в УДКрегулирование.
УДК регулирование работает только при прогретом двигателе, где-то это 60 градусов, где-то 80.
Она начинает работать после прогрева катализатора.
С резюком в параллель кривые совпадут только на 85 90 грС. И это не расхождение, это притяжка к минимальному краю допуска тарировки. Ну может немного за краем на самых низких ТОЖ.
Мучу КВКГ на машину. Поставил тот который без перетечек внутри. Есть промежуточные результаты и наблюдения. Ни че ни куда не всосало. :D Позвонил попросил тот, второй квкг, который внутри с перетечками, вернуть мне обратно, вроде успел ))). Нарисовывается очень изящное и лаконичное решение.
Без гаданий - пирометр показал t блока под выхлопным коллектором 12грС. Воздух 11, Сканер пишет ТОЖ 17.
Таким образом подтяжка в 10кОм !!! сместила показания ТОЖ всего на 5 ссаных градусов при температуре блока в районе 10гр !!!. Ес чесно, я вакуе - я-то думал и надеялся, что разница между данными ЭБУ и пирометром градусов 15 будет. Ан нет. Все таки ДТОЖ крепко занижает данные по ТОЖ без подтяжки. Большой у него плюс минус оказывается. Вот он и льет на холодную в стоке.
PS - на 79гр тОЖ гдето показания прибора и ЭБУ сошлись в одинаковые цифры.
Продолжил инсталить квкг - сегодня организовал продувку картера с применением стокового PCV клапана. Клапан стал похрюкивать при перепуске добавленного воздуха. Глянул в сканере что происходит - лучше чем без продувки совсем , даже
приемлемо - но хрюкает. Поменял квкг на второй , тот который с внутренней перетечкой - этот вообще поет и разряжение в картере с ним в двое выше. Так не пойдет))). Вернул на место первый. Курю. Вроде как требуется независимый канал с PCV на входе в картер и с PCV на выходе из ГБЦ во впускной коллектор.
Необычно бурчит на прогреве. Прогрев 200+-секунд. ВЕСЬ мотор не обычно звучит. Едет здорово, вопреки всему :)
Снова заказал маслофильтр, снова заказ масла ... впереди замена
odolen
У тебя там бюджет на масла ещё стоимость повозки не превысил?)
Ты мериешь темпу блока а дтож мериет темпу ож внутри ГБЦ. ( Даже не темпу ГБЦ)
У меня в системе стоит два дтож
Тоета штатный и ВАЗ рядом с ним.
Одно время было три - третий на выходе малого круга из ГБЦ.
Как думаешь какое расхождение показаний штатного и ваз?
Правильно 0.
Я хз что ты там изобретаешь с дтожом но оставь его в покое. И убери резисторы.
Если хочешь изменить систему то логично что нужно сделать - изменить систему !! ;)
На масле как и на туалетной бумаге особо не сыкономить. Бак до полного 4 штуки. Масло 4100плюс 500 фильтр плюс химия на 500. Да вроде немного.
Я фильтр за 1500 купил Манн. По 500 их нет уже))
Правильно 0.
Измерял на холодном заглушеном моторе. Лазерный пирограф может долезть Везде! Как думаешь, где я измерял? ВЕЗДЕ! Но на алюминии врет. На чугуне везде одинаково.
Зачем менять систему? Если от её особенностей невозможно избавиться, значит это нужно использовать. Раз она неизменяема и тупА, её можно ввести в заблуждение и вынудить исполнять заведомо прогнозируемые и желаемые действия.
Это даже не нае#ать систему, это использовать её саму против себя.
Вот скажи на милость, ты бы задумался над ситуацией? - почему за зиму, при пробеге 4000, уровень масла вместо того чтобы убавиться, наоборот добавился? И почему за зиму 5в50 вдруг превратился в 0в20? У тебя на классике ни когда мембрана в бензонасосе не рвалась? Масло в помойку потом не выливал?
Если всем насрать , то мне вот интересно стало, с какого это буя? Причина найдена, решение принято, результатом доволен более чем.
И неподумаю.
Я лучше подумаю как до совершенства допилить систему вентиляции. С продувкой, с равномерным распределением картерных газов по банкам.
e39Kaluga
Кстати по этой теме тоже есть наблюдения: в моторе м54 сделано нормально - типа рампы, вход с 2-х сторон, выход через 6 ниппелей в каждую трубу впускного коллектора. Если надо- вышлю коллектор с этой рампой на опыты, валяется... И ещё мысль по мотору n20- там все упрощено до предела: 4 сверления с клапанки сразу в голову, прям под 4 клапана впускных, под те, которые первыми газуют. Да, там сначала 4 клапана набирают ход, потом другие 4 добавляют, это ещё един метод улучшения наполнения на атмо низах.
e39Kaluga
И по наблюдениям, скажу что низов в моторе 2.0 с кузовом ф10 весом 1600кг больше, чем от 2.8 в кузове е39 весом 1400. Низы - 1000-2000 оборотов, автомат реально использует мотор так, что на 1500 вверх переключает, на 1200 сбрасывает и едет дальше. Извиняюсь что в тему влез.
e39Kaluga
Высылать рампу карьерных? Межцентр как у ваших джеев, можно приладить. Валяется куча всякого добра, если на пользу пойдет, так все перешлю IMG_20221011_100517.jpg
