LEXUS GS300 JZS160
Ну а на 2 ома она давилка получается, так ??? которая нихера не отыграет ?
Возможно будет не плохо , при условии , что у уся демпингфактор не менее 1000. Но опять же, хватит ли у уся амплитуды чтобы исключить компрессию сигнала в зоне резонансов Саба. А там по 60 -80 ом. Понимаешь ли, при 80ти омах, от уся требуется чуть ли не 200 вольт, чтоб зацепить Саб за жопу и пнуть куда надо. Глянь на импедансные кривые сабов и увидишь масштаб задачи стоящий перед усем
Смотри, какой импеданс. Прикинь какое напряжение нужно чтобы получить хотяб один киловат при 85омах !
Исходя из формулы мощности, получается , один киловат помноженный на 80 ом и квадратный корень из суммы: -
Это 282 вольта, чтоб ты понимал, это 20000 Ватт при 4 ома, 40кВт при 2 омах и 80кВт при 1 Оме. Как тебе порядок цифр ? Думаю , что уже и мои потребности с 170 -180 вольт кажутся просто сраной подрочухой )))
Ты сам вписался в эту дичь), пару перлесов xxls в заднюю полку было бы за глаза и уши, и пару пдх f6 на них. Но тебе же захотелось эту летающую тарелку поставить и думаешь теперь как с ней совладать)
Еслиб только у меня дичь творилась ))). У алпайна эрки или пирлеса думаешь как то иначе с импедансом? У них тоже такой же шип раста импеданса. Да практически у всех длиноходных сабов такая ситуация. И всем на это пох, а потом ноют - чёт медленно и мычит. Вот даже "давильщики на всю улицу" стали чота подозревать - а с чегойта на одной и той же громкости переход с моноблока1500 на моноблок3000 бас стал лучше? .
А мой случай с тарелкой, это чисто эксперимент. Ищу скорость как у про сабов при этом чтоб глубина была не хуже чем у джиэльки 13W7. Скорость нашел - уже невозможно вычленить кто заполняет бас/суббас диапазон, миды или саб. Теперь инфра на очереди. Есть минимум 5 вариков акустического оформления. Хочу и проверю каждый.
Старая школа крутой аппаратуры когда Лысенко и Вахтин были еще за идею( а не за китайское говно( типа ауры и амп) ради ноживы как сейчас) и ставили перлесы, аудисоны, генезисы, бостоны, симфони, головы алпайн, денон, кларион, макинтош . Чет не парилась по этой теме. А ставили просто качественные компоненты с запасом.
Автотехника и PRO техника из разных миров , вообще. Поэтому и решения принимаются с позиции PRO оборудования. После того , как мне старшой брат пояснил за силовые елементы, я всегда, всю жизнь опирался и опираюсь на требования, с позиции избыточного оптимума. Для примера - Саб кило а усь должен быть три кило... И так по каждому диапазону. А на твитеры должен быть вообще Шестикратный !!! избыток мощности.
Поэтому, когда гран при разыгрывали Лысенко лично отслушал всех претендентов, и мою тоже, и после моей , он всех отправлял сначала послушать мою машину , а потом вопросы задавать . После награждения он притащил кучу своих компашек и мы там чёт надолго зависли у меня в тачке. Слушали ))). Саб был подключен в 12!!! Ом ;).
.. Но это не мне в плюс , это автозвукомастерам в минус, которые не понимают философии звукоизвлечения. Они на отье*ись скелетные схемы силового питания укладывают по 25кводратов, на полтора два киловат пиков, еманаврот. Энергии и мощщи должно быть много, очень много, прям овердохера, да так дохера , чтоб пришлось компрессоры и лимиттеры ставить :)
Кстати , мои 150 вольт уже на таможне ;). Я сам с себя хренею - эскьюшник тащит в машину 16ти киловатный моноблок, с рациональным оптимумом .... )))
И они заблуждались ибо ...
Да че далеко ходить - вот те пример, есть машина, в ней два насоса, оба пропитаны хорошо. И те кто слушал как они работают все в один голос говорят - это же насосы, как вы их заставили так быстро и рельефно работать?
То есть даже профессионалы, допускают чудовищные ошибки и заблуждения.
Размялся немного, проверил с открытым и закрытым багажником на провал в инфра диапазоне - так то моя конструкция неплохо работает. С открытым, инфра падает, а с закрытым растет. Отсюда следует, что загрузка динамика, при закрытой крышке, растет, соответственно и отдача, значит удалось все таки из багажника сделать большой саб )))
Еще немного размялся саб. Инфры добавилось , но слышу что где то по фазе опять нескладывается с мидбасами , повертел покрутил и почему-то сфазировалось так - мид снизу BW 4 86гц, а саб сверху BW 3 :rolleyes: 120Гц. Ну то что саб на 120 зацепился с мидами понято, у мидов фазик с настройкой на 100гц. Но какого хера 3тим порядком ? И гейна добавил - долго блин чот разминается. И нормально так получилось - от 100 ссаных ватт наполнение у бассбочки прям шикарное - все есть вплоть до 10Гц - и хлопОк и глубокие утробные 20 - 25гц. Ходы у дифа при этом миллиметров 8 всего :), это очень хорошо.
Погорячился я собравшись свою конструкцию разломать, она работает, отлично работает. Наблюдаю дальше и жду моноблок
Ща послушал повнимательнее дайр стрейтс, в записи есть 15 - 18 герц, я ваще офигел на сколько глубоко и рельефно сыграло :eek:. Это ЛУЧШИЙ саб что я встречал. ЛУЧШИЙ !!!! Есть все , абсолютно все !!! Ору от восторга . теперь я понимаю почему на соревках 15 баллов из 15 ти возможных не встречаются почти ни когда. После такого услышанного, дай бог 8 - 9 баллов поставит судья кому бы то нибыло.
Задумался я - а надо ли мне десяток киловатт на борт, если и от 100 ссаных ватт с демпингом всего 100, такой шикарный низ ? :rolleyes:
PS - сам и отвечу - да надо. Надо 20 Дб поднять уровень, а это если со ста ватт поднять , 6400 получается. Кароче нада (y)
Может надо стенку сделать?
Марк, ну чё там ?, Накубатурил ченибуть? Если нет , то не ломай себе голову ...
Ща покажу схему по которой я свой Саб рассчитывал и эти расчеты, после разминки Саба, сошлись . Мне пришлось дважды фазу крутнуть , чтоб с 10 гц пооку получить в машине.
mamon11
Где ж такого лоха то найти )) который 30 кило в 12900 вкинет, чтоб эрку напряжением пропитать, а не токами.
Я короче вас перебью, вопрос к тебе, на макс громкости у меня всё же есть щелчки) чему пезда?) настраивал как ты всё описывал) алпайну песда?)
