LEXUS GS300 JZS160
А пока ноут занят, вот Сонька своими тремя микрофонами нанюхала. Ярко выражен горб на 20 -30, небыло такого, прогревается видимо.
pwr
Микрофонами не показательно. У меня дома микрофоны меряют такие горбы и провалы что страшно на низких частотах. А свиптон на слух этого не дает. Кому доверять? Микрофону или слуху?
Дык надо наоборот делать ))) . Свип для микрофона а розовый шум для ушей )))
pwr
Так я свиптоном и меряю микрофоном. Разные способы пробывал. График неадекватен, слышно совсем другое.
Какая программа обрабатывает данные микрофона ? Нужен хотяб лицензионный спектролаб со своим сенсором.
В помещениях с расстояниями до стен соизмеримыми с длинами полной ноты всегда будут наложения отражений. Для этих задач есть Pro проги и без них мерить ну как бэ надо быть готовым к анализу полученных данных.
У тебя синхронизация сигнала и времени приема сигнала есть ? И окно замера первой моды синусоиды с отсечкой отраженки решено ? Фильтр отсечки гармоник от смежных и иных частот есть? Это как раз и является камнем преткновения при настройке автоматикой. Импринт и Оудиссей в зависимости от длины волны имеют окна замера и ипонцы несколько лет работали над этими задачами ибо если этого нет , будут непонятные кривульки. И то они сказали что все равно это на 4ку а не на 5ку по пятибалльной системе.
В моем же случае , у моей Соньки, есть то, что может предоставить концерн Сони в свой топовый смартфон. То есть Все ))).
Комментарий по крайнему скрину - LPF 120 , BW18, HPF -Off, эквализация - B1 -32, -+5db, Q9.
На графике подъем 24дб. То есть влияние эквализации 1/5. Длины волн в трое больше салона.
korlik
Если бы Макс увлекался еще и звуком- он бы точно заценил девайс.
Там уровень инженерии ого го.
pwr
Брал ноут с лицензионным про софтом для отстройки акустики . Спец микрофон и тд тп. Замеры и импульсно и свипом. И с учетом помещения. Там даже местоположение мебели задаешь. Один фиг адекватность так себе. Оно и в проге на стадии задания габаритов помещения она заявляет что ниже 53 будет лажа.
Сижу ковыряюсь. Spl lab со своим софтом, каждый динамик по отдельности свистнул, в кучу все свёл , сфазировал парами и все вместе. Завтра свежими ушами сравню пресет сведенный на слух с пресетом сведенным с помощью приборов.
Мудреный этот процеусь. Особенно система питания и раздачи сигналов и мощности по каналам. Наткнулся на такое блядство в нем что простыми словами не описать, но попробую - при заходе сигнала по оптике и выставленной громкости более 50% при попытке скорректировать АЧХ на сабовом канале в плюс, этот п***р игнорирует команды. В минус - пожалуйста, в плюс - х**. При этом автоматом включен сабсоник на сабовом канале,( около 100гц) , но его не видно в проге. Он словно дублирует HPF мидбасов. И только сам Саб своим басом и мясом этот завал компенсирует. Ах ты ж сука . Я это увидел разглядывая АЧХ сабового канала на спл лабе - с какого хера у Саба на 80 яма и с 32гц словно отрубают инфру. Была же полка до ноля . Глянул фотки которые выше выложил - такая же херня. Ага ))) алгоритм у него такой. Заводишь в него сигнал по аналогу , ставишь 50% и все команды в сабовом звене проходят вплоть до самых нереальных типа 25гц +10дб, тут же 32гц +10дб, 40гц +10дб и тд. Сигнал реагирует. Задираю побеспределу крайние точки в плюс, захожу снова через оптику, ливер у него переключается, при этом убавляет громкость акустики фронта и подаёт высвободившуюся мощщу в сабовый канал , отключаются всякие энерго/эко-отсекатели и саб начинает ипашить как не в себе сдувая меня в дверь , на перекур....
И с этого момента можно уже спокойно убавлять задавая целевую АЧХ , хотя уже и править ни чего и не нужно - и ямы нет и инфра полкой без подрезки.
Есть конечно, но у меня цель другая была - замучить прибор под свои сыкушные цели. А именно - соответствует ли прибор тому что о нем написано и вообще , помощник он в настройке или вредитель. Кароче помощник так себе да и вредитель отличный. Он отнял у меня 17 часов . С закрытыми дверями правую сторону измазал стояками и резонансами салона. Точность скорректированной АЧХ Хуже чем сделанная на слух. Попытка снять АЧХ динамика в двери с места просушки - провал и дословно тоже - он не понимает это основной сигнал или уже куча говна приросла - результат- гудеж и завывание. Больше чем тональный или спектрольеый баланс при поканалке не натянуть.
И да, я ещё не закончил его трахвть - я буду этим заниматься пока не надоест.
На стекло твердотельник ставить не буду - продольный резонанс .
Начал сводить тоналку. Хорошо получается. Левый мид
Провал на 150 это салонный резонанс. Первая мода ровная .
