LEXUS GS300 JZS160
Комплексно не буду делать. Сначала гидравлика, клапан в рейке, сетки и тд. Хочу узнать "хто виноват"
где у нас этот клапан я не вникал, но думаю принцип гдето такой же
Flw
Тагил
на насосе он у вас стоит, в том месте, где трубка высокого давления прикручивается. Управляется шимом.
Снизу на трубке там просто переключатель от давления вроде
У меня электрические клапана стоят и в гуре и в рейке. В гуре есть ещё клапан гидравличемкий - добавочный воздух.
Железо все родное, все жгуты и проводка в родных кембриках, все длины проводов и места крепежей клипс разьемов четко на местах.
Что сегодня смог сделать сам - на насосе гура клапан: - отключил, промерил ( 8 ом). Завел без него - руль потяжелел, очень много шума издает жидкость при прохождении клапана, ШШШШШ прям. Проверил его работоспособность - подкинул на него 12Вольт, щелкает. Ок. Проверил подачу управляющего сигнала на него - кроме цешки ни чего нету, поэтому... на выкл зажигании на клемме 0В, на заведенную около 12В, шим не шим проверить не могу... Подключил к его к насосу - шум перетечки жидкости снизился, руль полегчал.
Вывод - клапан работает, усилие руля регулирует, питание на него приходит, управляется, узел исправен по косвенным признакам. И он отвечает именно за утяжеление руля с набором скорости.
Что выдрать из этого клапана , чтобы прохождение жижи через него стало легче? Раз шум при движении руля есть, значит жижа проходит с трудом теряя давление и производительность на выходе с насоса гура.
Клапан в рейке - стоит под необычным углом, как бы не пришлось рейку снять для его разборки и промывки.
Flw
Тагил
По цешке, если имеешь ввиду обычный цифровой мультиметр, то он должен интегрировать и показывать среднее значение напряжения, то есть с ростом скорости напряжение, измеренное на клапане таким образом, должно уменьшаться.
Чтобы открыть клапан принудительно, можно зафиксировать плунжер (44330 на картинке выше) в открытом положении механически, скорее всего поставив вместо пружинки жесткий столбик. Под рукой сейчас нет такого насоса, не могу сказать точно.
Но я бы копал в сторону клапана на рейке. Хз че там в лексусах намучено, но по идее его там быть не должно, если есть на насосе.
Еще как вариант тупо устал насос и не развивает нужного давления, но это обычно ушами слышно, они шуметь начинают
Чтобы открыть клапан принудительно, можно зафиксировать плунжер (44330 на картинке выше) в открытом положении механически, скорее всего поставив вместо пружинки жесткий столбик.т
Вот про пружинку... по идее , когда питания на соленоде нет то пружинка толкает этот плужир вперед и перекрывает канал, когда питание приходит, то соленоид тянет на себя преодолевая сопротивление пружинки, открывая канал. На клапане видел болтик с торца - он регулирует поджатие пружины или ограничивает ход плунжера или еще какую функцию выполняет?
У меня стоит на рейке, вертикально, фишкой вверх, болтиков на нем нет, это прям конкретный соленоид видимо. Если просунуть руку вдоль маслянного фильтра в сторону рейки упрешся прям в него, он стоит на каком то Т-образном фитинге или отливке.
У меня полики вывернуло - сменил на резину, ходят пока
Ошибка появилась 0141 банк1 сенсор2.. Новый приехал. Обжигаясь выкручиваю, попросил перепиновать фишку на новый, вкручиваю. Сканер говорит Ошибка 0141. Сбросил. Снова Ошибка 0141. Йопт, я походу Люто налошил, пошёл смотреть под капот. Да я не тот сенсор поменял - надо было 2ой за каталиком а я перед ним. Не ну а че, он ближе и удобнее менять)))). Полез в помойку, измерил старый сенсор, он исправный. Бля. А сверху его, второго, не достать. Ладно возле сервака, ща поменяю и второй сенсор. Вот такой из меня электрик диагност. Зато обновил первый))))
Саня, точно. :rolleyes:Я с испугу попутал рейку с магистралями. А тогда это что за херня? И чем управляется? И как? И принцип работы? Если в курсе подскажи, плиз.
если клапан давления в гуре, то что на рейке хз))
Тестдрайв Лекс сегодня прошёл у независимого эксперта:).
Говорит, что теперь прям валит, резкий, быстрый, отзывчивый. Но руль тяжёлый. Нет, не так - стала явной недостаточность легкости в руле при скоростном маневрировании. :unsure::( Такие они требовательные эти бээмвэшники :)
Ну бвм там постоянно надо по 1мм подруливать.
На Лексе направление задал и сиди спи. Как ледокол. Поуй на препятствия. Я кайфую вообще от сток подвески. Вроде и валкая а резина в повороте не пищит. И дороги кажется что идеальные. На рапиде Яндекс такси проехал по знакомым дорогам - ощущение что дороги сломались. Как же я балдею в Лексе.
