сказки из темного грязного гаража (dark dirty garage)
#81
из осчусчений, вибрации на уровне самовнушения не прибавились, уменьшилась инертность мотора
да говорят на 4G6* убираешь один балансир, который своим гадским ремешком приводится - ничо не меняется.
ну тупо ремешок не ставят и все.
pwr
#84
А в чем проблема купить ремешок этот? Он стоит копейки, использую его как и шестерни балансиров в приводах станков и проблем никогда небыло с ними. Такими ремнями у меня шпиндель приводится на фрезере и было так что фреза клинила но ничего не срезает.
Имхо все это надумано и от банальной экономии на замене одного ролика и ремешка.
лошня - там от вибрации потом сцепу ведет.
хотя на уазике конечно насрать на это.
serjj
Одесса
#88
обязательно и второй балансир убирать
boblrc
Волгоград
#89
Ну мне попадались два мотора, одному повезло, второму нет. На обоих лопнул мелкий ремень. У первого перескок на 2 или 3 зуба, а вот у второго перескок большой с загибом
pwr
#91
А пробеги какие? Может этот ремешок прошел 250 тыс км и его никто не менял.
У брата был галлант. Брал его с пробегом 250+ полезли менять грм. Сам ремень грм свежий а вот балансиров старый отжатый и никто его не менял. Ясен пень он порвется.
А так сколькотбыло эваков на всех были ремни и нигде не рыгал он.
Бывало при капиталке удаляли балансиры. Но тот что на насосе я не отрезал а стачивал с него противовес. Чтоб сохранить вторую опору для шестерни насоса.
boblrc
Волгоград
#92
Марк, на обоих моторах ремни были в состоянии 3.14здец! Но сам факт, сталкивался с таким.
pwr
#94
О чем и речь. Проблема не в ремне а в том что кладут болт на его замену по регламенту. Вот и все.
#95
в продолжении калины на турингах))) бля просто ржунимагу
#99
У меня,кстати,где то лежит набор титановых тарелок на класикомотор...
