Volvo s60r полукорч
#81
Масло жрет, поди, даже лёжа в углу...
Это япоскый мотор, если чо, а не рено
ну там чет мр чет там и чет на конце неразборчиво, поршень там чуток дырка:) ну голову уже продали:)
#82
M9R - 2 литра ренодизель, ставился на т31. У меня такой. Квадратный который.
R9M - 1,6 ренодизель, ставился на т32, обмылок, который выпускался после моего крассафца
MR20DE - двухлитровый ублюдок, который любит масло
Так какой там из них ваговский то, по итогу?)
#83
Так. Кардан был починен, заменен подвесной подшипник и крестовина. Но ситуация ни на йоту не поменялась. Так же фигня, 40 км/ч под газом, дикая вибрация отдающая в тоннель. Потом проходит. Надо попробовать переставить передний и задний ШРУСы местами. Ну и, посмотреть фланец раздатки на искривление.
#84
А вибрация то какая, продольная или поперечная?
Блин... Наверное криво вопрос задал...
Короч .. может не в кардане дело, например, а в приводах ? Из-за изношеных ШРУСов, как вариант
#85
когда посмотришь привода, а их скорее всего при такой вибрации услышал ушами, то начинай смотерть соосность и подрамники
Про мотор в 2,5 литра забыл. Но он ниссановский, если память не изменяет.
А если спокойно едешь, нет вибрации? Только при сильном дросселе?
#88
Вибрация с карданом есть почти при любом газе и 40 км/ч. Нет только если совсем гладишь его при такой скорости. Выше 50 вибрация пропадёт совсем, до 30 её тоже нет. Без кардана вибрации нет.
В общем. Подсказали ещё одну возможную причину. ШРУС кардана может быть собран неправильно. И это может приводить к его колебаниям при вращении. Я сам эти ШРУСы не разбираюсь и не собирал. Нужно снова снять кардан и проверить.
#89
они может и есть, но не чувствуются 5й точкой.
еще могут давать ступичные и шаровые такое, но это незаметить невозможно
#90
спорно, его неправильно не собрать, не встанет просто
и это проверяется с открытыми окнами с вывернутым рулем лево-право вперед назад, будут либо рывки чуть либо звук
#91
Речь о ШРУСах кардана, а не приводных валов.
Позвонил в сервис, они собрали ШРУСы правильно и подсказали, как это проверить. Если собрать неправильно, то ШРУС не будет сдвигаться вперед-назад. У меня оба сдвигаются. Также, заказал родную опору подвесного, она более жесткая.
#92
на кокой то другой, не ххххйй-трейл, бля не могу вспомнить, но он почти точно существует)))
#93
может ето срус на приводе? без кардана пробовал?, у меня так трипойд делал, хотя там особо не было люфта.. трясло так как будто колесо одно шагать начинало, и началось после многократных стартов..
Может быть банальная беговая грыжа. Визуально практически не видно до определенного момента, потом резко плешь на колесе. Я почему и спросил, влияет дроссель на биение или при любом качении вибрация.
#96
Я уже 5 раз тут написал. И о влиянии кардана тоже. Грыжа, кстати, была на субару. Было весело домой ехать)
#98
Стал обладателем правильных пружин на машину. То, что сейчас стоит, не от s60r. И для кардана пришёл правильный подвесной. Ещё бы найти время, чтобы это всё собрать в кучу.
Ну даже очень норм для машины такого возраста
