Пока Индюк обсуждает свои водопроводы..
boblrc
Волгоград
Ответ неверный!
У тебя в 6м на пересечении 16-1400 красным
ответ верный! Я не про поле карты, а про параметры. Вот дроссель и педаль на максимуме-они красные, и сразу в глаза бросаются. По-осям красный маркер-сразу видна режимная точка. И темно-красным выделена вкладка.
так почему же ты 6й вариант выбрал?
Он не утомляет, писал-же выше
Ну так они и на ХХ красные - в чем смысл красности?
А смотреть на них зачем? (мы же не руками крутим - че там смотреть на них).
Мы этого не знаем пока.
На самом деле не знаешь почему выбрал 6й - но скажу тебе что по статистике все выберут 6й! Это так работает.
Потому что принципы в данном случае "сравнительной продажи софта" ничем не отличаются от принципов продажи печенюх из фуражного зерна на пальмовом масле...
1 - оброты и смесь красные - опасно...
Стрелки красные - опасные :)
P.S. в варианте 1 красные стрелки и их цифровое значение одного цвета, потому что они дублируют друг-друга, а не потому что - опасно. Просто стрелки красные - это привычно глазу, чтобы сразу на фоне всего остального выхватывалось. А остальные цифровые значения в приборке становятся при ворнингах красными (Тож при нагреве ОЖ выше определённого порога, Уоз при флаге возможной детонации, Загрузка форсунок и время открытия форсунки при превышении определенного порога, значение канала детонации при превышении определенного порога, значение EGT при превышении определенного порога) - они на контрасте с нормальными допустимыми или безопасными значениями сразу даже рассеянным зрением видны, но тебе этого не понять.
boblrc
Волгоград
Не Макс, там по параметрам явно вижу, что не хх, а режим максимальной мощности. А ХХ я в этой проге не видел
Вот нихрена подобного. Объясни тогда, почему визуально я еще одну программу указал
Саш а ты знаешь почему 6 а не 1?!
тебе очень тяжело это будет понять.
вообще не понимаю одного, допустим некий мастер может сделать из эриксона на пальчиковых батарейках телефон покруче андройда который ловит любой интернет там где даже его нет, может интегрировать аон в современный мир и ему не будет аналогов, да даже чернозеленый экран роботрона может заставить показывать 4к(или чет там такое, я не шарю в тилевизерах) имеет шкафы ламповыми нокиями и сименсами, создал некую одноцветную программу которая опережает на головы! все имеющиеся аналоги и использут искуственный интелект для настройки всего к чему прикоснется просто нажатием одной кнопки! и ему осень нравятся старые и очень нужные вещи и вот казалось бы вот оно, творение самого сименса в самой любимой его машине, и уже вроде как всё для неё изобретено, кроме одной простой вещи, температуры на впуске в штатном экранчике, это так же необходимо миру как реаерс инжиниринг прошивки аона, но почему то оно остается без внимания))
Да не имеет это никакого значения ровным счетом вообще.
Так ты эксперимент не порти мне тут - ты из 6 представленных назвал 6ю. Я знаю почему ты назвал 6ю. а то что ты там еще не представленную назвал в данном случае - ниочем. А так можно взять вон Сашину и поправить так что 6я отсосет! Потому что ясно понятно как именно это работает....
Только вот проблема - мы не в магазине!
"реверс инженер делает лишь то, что хочет, где хочет, и когда хочет" - время часов прошло, мне часы теперь можно только подарить.
Vitek72
Ну хорошо, вот скажи как художник - вот есть несколько вариантов интерфейса на экране при откатке машины. Надо видеть параметры откатки, желательно с ворнингами и чтобы считывалось быстро человеком и при этом было понятно что происходит на откатке.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6
Теперь скажи - где глюкавое написанное любителями, а где написано профессионалами? И с каким вариантом удобнее работать было бы тебе как настройщику и человеку имеющему тонкую художественную натуру?
Я в настройке -0, поэтому не имею понятия какая информация для меня первостепенна, для меня все картинки скажем так из серии "ниче не понятно, но очень интересно"). А выбирать по раскраске, ну такое себе.
Так из-за раскраски весь сыр-бор и начался, потому как все имеют мнение. Давай тогда начнем с простого, вот ты как художник какой предпочитаешь в машине тахометр и спидометр - круглые со стрелками, или цифровые? Зелёного цвета или красного?
Саша, все проще. Говорят, что некоторые животные видят только оттенки серого. Видимо, и люди такие есть. Им комфортней в сером жить. Если у кого-то цветовая дифференциация отличается от серого, в сером веществе серых людей происходит батхерт.
boblrc
Волгоград
Теперь по поводу опасности красного или красности опасного. Обычно в природе красный означает не столько опасность, сколько динамику спелости или готовности. И именно красным, лиловым или ещё каким нибудь довольно контрастным к общему фону цветом выделяется то что поспело или готово.
Так вот, для специалистов с дизайнерским и художественным образованием было бы сразу ясно и понятно почему на карте покрытия те или иные цвета, и где судя по карте связь есть, а где нет ...
Опять же для отображения экстремумов проекций или проекции накопления в виде таблицы именно чаще всего используют градиент от зелёного до красного, что сразу позволяет выделить глазами где готово, а куда ещё желательно нажать педаль.
boblrc
Волгоград
4я. Но не с таким колхозным пересветом, а именно в заводском варианте подсветки. 5я тоже информативная, но сильно засвечивает салон и лица, нах надо
Первая самая лучшая в плане информативности.
я твой понос розовый поправил
Также для людей с тонкой художественной натурой постараюсь пояснить почему для лучшего восприятия значений в проекциях (таблицах) тоже используется цветовой градиент.
Когда у нас нет возможности визуально понять экстремумы в какой-то карты (таблицы), то надо как-то значения для лучшего восприятия в целом выделять. И не просто выделять, а так чтобы сразу было ясно и понятно где много, а где мало, где тепло, а где холодно. И вот для человека интуитивно понятно именно тепло-холодно. То есть холодными оттенками обозначаем низкие значения в таблице, а тёплыми - высокие значения. Именно поэтому вот такая карта (таблица) очень быстро даёт понять где у нас сколько в численном виде
В сравнении с если вот так
Или вот так
Потому как человеку сразу на уровне тепло-холодно понятна численная дифференциация в таблице.
