Моя классика.
Denchik76
Когда же я поборю это масло дрис...е))) У кого нибудь на этом форуме есть турбо мотор у которого всегда сухой поддон снаружи))) Не так чтоб у меня оно льется адски))) но скапливается и по маленькой капельке как пыльца получается, заразо блин забил бы, просто не приятно, задевает как бы, или это норм?...
Забей;-) у меня поддон сухой снаружи временами, пока не потечет от куда-нибудь:)
Lotus
Lotus, на чем поддон сидит?
Так по порядку расскажу:
После сборки поддон был прикручен уже плотно, на новой пр--е БРТ но потребовалось снять шкив грм малый и поменять масло насос пришлось открутить опять поддон (машина еще не заводилась) и потом прикрутил поддон обратно, потекло!
Потом думаю что обжатую прок-у я обжал еще раз, дай поменяю, поменял, потекло все равно, но не так чтоб сильно но больше чем сейчас...
Потом еще раз взял новую прокладку опять снял поддон и уже посадил на прок-а + герметик, ни че не изменилось, только прок-у вечно при затяжке даже не значительной начинает расплющивать как силикон...
Потом посадил чисто на гермитос без прок-и на Перматекс (серый) после заводки воще посс...о ручьем...
Потом вырезал прокладку из плотного картона + герметик черный Абро, вроде боле менее стало луче, но пыльца которая копиться меня раздражает....
Denchik76
У поддонов плоскость кривая, тоже заморачивался, потом х.й забил:) Щас стоит прокладка+герметик, вроде сухо.
greydo
Краснодар
стоит максимально выровнять поддон и посадить на анаэробный локтайт/перматекс и иже с ними. короч на то, на что бошку делаешь, выждать по технологии время и только потом залить масло. У меня на 12 сухенький поддон. что на них бывает оч редко)))
Denchik76
Прокладка есть, или только герметик?
greydo
Краснодар
Только герметик. Прокладку из-за затяжки выдавливает. тоже долго решал эту проблему)))
Lotus
сегодня взял новый поддон на работе и в транспортный участок подался, и давай 5-й раз снимать))) вырезал прокладку из картона плотного, и + Перматекс, короч собрал, завел просидев часа четыре после ребилда, молотила час не фига не видно, как тока поехал, проехал км 4 вышел и смотрю маленькая капелька накопилась, думаю чет не то ну не реально, причина по ходу в другом кроется, взял снял все шланги с маслопомойки, поставил более большим диаметром, проехался опять, смотрю потом, через еще тройку км выдя из тачки, а атм только маленькая накопившееся пыльца еле заметная, ну думаю это что у меня с вентиляцией кратерных газов что ли что то)))))
Nikitos_62RUS
Рязань
у мена на классико турбомоторе гнало масло из под шпилек клапаннои крышки, выдавливало щуп постоанно, если открыть крышку маслозаливную от туда нехилое давление давило на раб. моторе, видимо нужно было делать дополнительную вентилацию из кл. крышки.
Lotus
Хотел про охлаждение написать, как ездица в процессе эксплуатации авто то что сток Медь радиатор 05-07..., ну во общем что можно сказать, снимать я его наверно не буду это точно, температура о/ж с ним при спокойной езде по той же Кольцевой 100-120км/час составляет 86-89гр., при от жарке температура вырастает до 96-98гр., толком сказать пока ни чего не могу видать его хватает видимо, то что пока он новый не загаженный и чистый внутри, может потом со в ременм и возникнут проблемы, но пока я их не наблюдаю, но видно что данный радиатор тока тока впритык!!!, по хорошему понятное дело чуть по более не помешает...
imba
Lotus, у меня такая же борода с охлаждением. правда радиатор алюм, два ряда - хватает впритык. на отжигах максимум видел 96 по логам. видимо сказывается перекрытие потока интеркулером. ну и на месте когда стоит, то вентель долго молотит, тож не айс. Сейчас с ебая заказываю вентиль maradyne 225w и поставил маленький доп радиатор в крыло (ещё не подключил тосольные шланги) думаю поправит ситуацию.
Lotus
По моему проще поставить с запасом, но понятное дело просидев с тачкой на ребилде не мало времени и подготовив для нее кронштейны попросив-подключив знакомых и друзей помочь и после сборки выехать на настройку и видеть что вроде все нормально, но хотелось бы лучше, все постигается дорогим финансовым путем, а куда деваться то, лезть после долгих ребилдов и что то переделывать понятное дело очень не охота, но опять же куда деваться участь у нас у тюнеров такая...
haze
Таганрог
а еще вечные сомнения в плане авось прохляет и хватит. вот сам щас на раскоряку.большинству вроде медного 20 ого хватает, а некоторые жалуются, оставить его, и могу быть причислен что к одним что ко вторым, видимо чтоб не было как у тебя, надо сразу от газели тулить
mixas91
че мучиться! ставь медный радиатор от дизельной 2104, верхний патрубок радиатора как раз расположен с правильной стороны (удобно для классики 16v)
Lotus
Наконец то решил проблему масло дри…я, всему виной был передний сальник коленвала, я даже подумать не мог, что он может с…ть на новом насосе, то есть данным сальником был (что на фото) укомплектован новый маслонасос АвтоВАЗ 2112, на лицевую поверхность не обращайте внимания заковырка с боку это от отвертки, что я пытался его выковырять, не задев рабочую поверхность, прилегающую к валу, а вот с внутренней стороны посмотрите что творится, и это было укомплектовано на новом насосе жесть, еще и с надписью “Рено”!!!, более того рабочая кромка сальника дубовая на столько что я побоялся ее сломать перед фотографированием, короче жесть ребят и это шесть раз я снимал поддон!!! да ребят шесть! в надежде побороть это маслод…е, ни как не мог подумать на это! повторюсь поскольку насос был новым куплен…
Ребят от себя поскольку я работаю многие уже знают где, кто не знает представительство Авто ВАЗ на Севера Западе, через оптовую сеть ОАО АвтоВАЗ Лада Имидж, хочу посоветовать при покупке данных масло насосов 2112 покупайте к нему еще и сальник хотя бы то что поставлялось на конвейер завода ВАЗ сальники БРТ! и выпрессуйте то что стоит в насосе, то что вы видите на фото, дабы не повторить мою ошибку, если в новом насосе будит стоять данный сальник…
DJKJLZ
да и вообще Итальянцы как то ближе,чем лягушатники.
Lotus
Ну да Ребят, не охота напрягать дядю Володю))) но это не в какие рамки не лезет...
INTERyes
С Камаза еще хвалят.
