Подскажите по сборке турбо-мотора
надо жить в гармонии с самим собой ?
  • Всего проголосовало
    310
Andr
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
Алексей603 написал(а):
блок 21083 башка 16V какую прокладку блока использовать от 2112 или 2108 ???
Используй 2112 или приора.Тока под болты дырки немного увеличь.И не забываем для надежности и безпроблемной дальнейшей эксплуатации фрезеровать плоскость блока и гбц.
отверстия в прокладках под боты м12 не нужно трогать ни в 12й ни в приоровской . . . все и так становится.
Алтайский край
во-во я приложил а болты подходят думаю чего тут увеличивать???странно но она подходит!!!
Алтайский край
1)теперь вот что я прикупил поршня под турбину!точеный ниво поршень-лужа с 4 циковками 2 маленькие и 2 большие (ну визуально чуть побольше радиус у них)дык вот я так понял циковки которые побольше это под впуск - тк клапана на впуске больше чем выпуск логично?
2)кольца поставил СТК - нормалек?
3)как ставить шатуны в книги описано но на моих поршнях выступ к которому орентируется шатун спилин но его видно дык вот если собирать по книге то получается что циковки будут наоборот а если нет то шатун стоит по друго(там написано что шатун ставится надписью на нем 2110 в противоположном направлении от отлива) как быть???
kest
г.Бийск
1.логично. но на поршнях на одной бобышке вроде написано 21 213. вот ей орентируй в перед блока к шкивам
2. незнаю как у вас с стк но мы когда разобрали то на верхнем кольце был отлетевшый слой хрома. щас собранно на вазовских кольцах. и по жескости вазовские намного жесче.
3.на шатунах с одной стороны есть надпись вот ей орентируй в сторону переда блока. и получится замки на вкладышах будут с стороны где гена. вот вроде так. поправти если не прав
ulitka417
1/ На поршнях с боку где палец вставляется с одной стороны отлита буква "П" , те "перед" она должна быть направленна в сторону 1-го цилиндра, в остальном вроде все правильно.
PS на 16 ве голову прокладки ГБЦ или приора или 2112, 083 ставить нельзя.
Алтайский край
все вроде понял огромное спасибо!!!!!!кстати вот фотки получается шатун и поршень так должны быть надписями к шкивам??? все правильно???
Алтайский край
только вот с кольцами озадачили!думал СТК не плохие!я планирую дуть 1,2 бара !всеже как быть оставлять или другие ставить поршневые кольца?
tip
я вазовские всегда ставлю
Алтайский край
ты имеешь в виду автоваз хром?
ну а про СТК кто что может сказать???
SLAVAXI
Re: не едет и все!
обьём влияет! она гоняет уступает девятке на 1.6 на дроселях и с 7 рядом в коробе 2 корпуса! и мне кажется что она не едет не фига!у меня стандарт коробка!я думаю надо на онлайнике откатать как думаете поедет потом?
SLAVAXI
Re: не едет и все!
а понимать что едёт!это разгон хотябы 7 сек до сотни!и 14 сек 400 метров! вот это едет! а 9 сек и 16 за 400 метров это не едет!
Kompressor
Re: не едет и все!
Что за форсунки,насос,программа? Может она у тебя не откатана? Я думал сам что у меня машинка прёт.пока не откотал у правильного дяди,а потом она попёрла ещё лучше раза в 4.Так что думай.катать нужно 100% И коробас здесь не причём.
шатун без разницы в какую сторону ставить.
а вот по поршням есть у нас с товарищем небольшой спор. свое мнение есть но хочется уточнить.
пример такой. например 213й поршень. как известно его наужно ставить надписью 213 вперед в сторону шкивов. а вот цековки на нем сделали так что поствить правиьно учитывая цековки его нужно наоборот надписью 213 в сторону маховика. можно или нет?
или скажем есть поршень без цековок. есть ли разница в какую сторону его ставить?
VesiK
Таганрог
Если мне не изменяет пямять то разница есть так как там помойму смещение небольшое пальца идет! И некоторые утверждают что при установке в обратную сторону есть свою плюсы!
VesiK
Таганрог
Все у тебя с поршнями норм! И собрано правильно (всеми надписями в сторону 1го цилиндра! Кольца лучше автотаз хром!
Алтайский край
они сильно хрупкие,как как правильно одевать кольца ??
