Тонкости с доработкой тормозов
IMPRINT, а передние суппорта какие? И гтц какой? У меня на калиноГТЦ при осевой схеме с волгосуппортом спереди не хватало производительности гтц, совпадает по симптомам с твоими. Вернул диагоналку - стало нормально работать, педаль стала брать в середине хода а не внизу. Разницы в поведении ЗДТ не заметил вообще при переходе. Не перетормаживало.
А что изменилось при переходе с осевой на диагоналку? Увеличился сумарный объем двух равных камер гтц? Или что? Или объем супортов уменьшился? Сможешь нарисовать на листике свои мысли?
Интересная инфа насчет разницы в осевой и диагональной схеме. В заметку.
вот откуда в твой голове вся эта каша. Ты на заметку всякую хрень фантастическую записываешь. Я гуманитарий, и то в состоянии нарисовать в своей голове принцмп работы.
Колдун есть, схема осевая - перед/зад. Качаем зад.правое, зад.левое, перед.правое, перед.левое.
Как колдун подключили покажи? Посмотри конструкцию колдуна и принцип его работы, я давно разбирался и помню смутно, в нем проблема думаю. В колдуне может между камерами пропускать или воздух в заглушенном контуре. Попробуй при созданном давлении приоткрыть заглушки по очереди. Плюс могли перепутать в колдуне вход выход.
kapri
тольятти
Слушай,чувак,отстань от всех и свои теоретические изыски держи при себе. Есть что посоветовать из практики-пиши. Если нет -помолчи: теорию жене будешь рассказывать. Для таких танкистов,как ты,так и быть,поясню: ездил на машине друзей,у обоих одинаковые конфиги с волгами впереди и Лукасах сзади. Различие только в схемах: осевое-диагональное. Так вот,разница таки есть. Мне с диагоналкой больше понравилось. Правильно ли я и другие чувствуют тормоза-это тоже не твое дело.
Ты наверное форумом ошибся, это технический форум. Знаешь, что это значит? Сказать что я видел, ездил, слышал здесь мало. Такие темы можешь задвигать на форуме губных помад, стрингов. А здесь если пишешь, будь любезен подтвердить хотябы школьными формулами. Если в голове опилки, то молчи в тряпочку и впитывай. Твое мнение здесь никому не интересно.
Подключен по самой баянной (и, кажется, единственно возможной) схеме - на камеру, ближнюю к штоку, вход трубка с гтц, на выход тройник и на колёса.
Пока времени не удалось выкроить, буду на выходных смотреть/качать с пристрастием.
У меня зад на дальнюю камеру.
Ходит байка что если быстро топнуть по педали то сначала нарастает давление в ближнем поршне (перед), а потом в дальнем. Но я в это не особо верю, но правда по-другому не пробовал.
Ildar063
Перед волга, зад 2108. Гтц вут сток калина мандо, схема диагоналка. После поездки потрогал все диски руками вывод передний правый и задний левый явно сильнее нагреты чем другая пара и машина при торможении как то набикрень неровно тормозит..
Вот думаю переходить на осевую в связи с этим не нравится мне это.
Суппорта в ноомальном рабочем состоянии..
Педаль берет ниже стока где то в середине.
Если со скорости осадить хорошо то появляется гул типа перегрелись но я думаю дело в диагоналке..
у меня машинки хонда перевернутые, ничего не прокачаешь, там в самом суппорте воздух, я снимал суппорт, поднимал его штуцером вверх, вставлял проставку по размеру тормозного диска и качал, только так удалось победить воздух, до этого прокачал 2,5 литра тормозухи через суппорта - результата ноль..
fest57
Орел
Уменьшился объем поршней на одну камеру гтц. При осевой в одной камере 2 больших волго и 2 мелких от оки, педаль в полу хватает, но слабо, на второе нажатие очень мощный прихват. При диагоналке на одну камеру идет 1 волго и 1 окасуппорт, педаль реагирует где-то посередине и нормально тормозит. Единственное осталось непонятным, почему при осевой схеме не перетормаживали задние суппорта, толи колдун так держал, толи я не знаю что. Толком проверить не получилось, абс внедрился.
fest57,поршни работают последовательно, суммарный объем одинаковый. Судя по симптомам тормоза были недопрокачаны
Серж ты понимаешь, этих людей не победить... я видел когда колдун подключали не правильно, его шток при создании давления прятался во внутрь... и мне доказывали так огонь...
fest57
Орел
Одинаковый объем - ты про камеры ГТЦ? Тогда что меняется то?
Сомневаюсь что тормоза не прокачаны были. Стоило перекрутить на диагоналку - после 2-3 прокачек по каждому суппорту педаль сразу стала брать выше. При осевой такого не было даже при 5 и более повторений.
Я ни с кем спорить не собираюсь в принципе, лишь изложил ситуацию с которой столкнулся сам. Фантазии про неправильно подключенный колдун просьба ко мне не примерять.
Фантазии??? Ты нам и расскажи тогда, что поменялось при осевой и диагональной схеме, и могло отразиться на ходе педали. А то здесь все пи3дaто умные пацаны, раздают рекомендации и при этом не способны разобраться в простых вещах.
fest57
Орел
Serg_x, я то говорил за поршни волгосуппорта. Они больше диаметром чем сток, соответственно чтобы сжать колодки 2 волгосуппортов необходимо подвести бОльшее количество тормозной жидкости, чем при варианте с 1 волго и одним оковским суппортом. И на этих соображениях сделан был вывод что не хватает объема камеры гтц, что после подтвердилось на практике. Если не прав - поправьте.
skma1
Кстати мне утверждали с волгосупортами на 1 контуре педаль не накачивается с последующими нажатиями. а всегда в "полу"
newturbo
На диагональной схеме с волгосуппортами не ездил, на осевой схватывает на 2см ниже, чем на 2112 зад лукас.
