Тема о том, где не надо собирать мотор.....
Статус
дак я б его долил бы в случае чего , ты по тюниг эво все знаешь , че 500 раз одно и тоже толдычишь ?
мне очень интересно как ты собирался искать стружку в масле сливая это масло в общую емкость для сбора масла - как то не складывается твоя версия...
dial
а зачем показывать долгову было? он вам мотор собирал?
Странно всё как-то. купил машину у од,сдох двиг.
дядя вася слил масло, снял фильтр и потащили машину к официалам.
Получается примерно так.
официалы увидели отсутствие масла и фильтра, синий шатун - какова их реакция, ты как думаешь?
И потом. Я вот взял шатуны со старого тойотовского мотора сегодня, погрел газовой горелкой. пришлось весьма прилично греть.
Далее:
Твои шатуны посинели. Температура достигала сам понимаешь каких значений. то что при этом не была повреждена гбц, не появилось задиров на поршнях характерных для масляного голодания всего мотора, живой маслонасос - говорит о весьма высокой скоротечности процесса. Т.е это не абразивный износ двс который происходит тысячи км, и в котором страдают все подшипники, это именно перегрев масла, падение давления, резкое отсутствие смазки как следствие, может быть даже с десяток секунд. т.е это либо отжиг без перерывов и остываний, либо мало масла.
Это вот то что я вижу на тему результатов.
Причем тут сборщик - в упор не вижу.
куда делось масло на свежесобранном моторе ?
почему оно перегрелось если до этого я ездил точно так же и НИЧЕГО НЕ ГРЕЛОСЬ ?
пальцы тоже скоротечно нарисовали канавы в цилиндрах ?
Дима Плешаков сказал что пальцы гуляли по цилиндрам не одну сотню км, да там и так видно ....
шпг 2108 или ещё какая-то шпг тут уже не принципиально...вопрос в том что ваш "гуру-моторист" с непререкаемым опытом говорит(?) такие вещи от которых начинаешь сомневаться вообще в профессионализме мотористов отечественного автоспорта...
На самом деле гуру просто попутал... или испорченный телефон... палец неподвижен в шатуне после прогрева....
dial
слили его в отдельную емкость про общую емкость это фантазии Димы ! а то что в масле что не так видно было даже если тупо палец в него окунуть !
Monster
А ты физически не способен подумать перед тем как бросить какашкой в незнакомых тебе людей. Такой тоже мне нашелся теоретик заговоров...
F.LIZ, что-то мне подсказывает, что ты уже никуда не позвонишь, и не заимеешь СД-логгер.:)
dial
слили его в отдельную емкость про общую емкость это фантазии Димы ! а то что в масле что не так видно было даже если тупо палец в него окунуть ! да и в поддоне его для вас осталось достаточно!
haze
Таганрог
я бы на твоем месте на йух слал или говорил лес там==>>
что ты им доказываешь?? если уж заходишь в тему , проще глазами пробежаться и отмолчатся. все кому надо, выводы уже сделали
по фото с мобилы... ;))))
Когда надо будет тонировку наклеить - обязательно спросим совета у Димы Плешакова... а по моторам он не может быть референсным, хотя бы потому что 4 года назад сам советовался у Профессора - что и как! а ево тупо закатывал к Владу на мотор и к Бригиневичу на мотек...
dial
ладна отвлекся я с Вами Максим и Г-транс, теорезируйте дальше , мне надоело !
loafer
Вообще сам факт что слито масло с въебавшего мотора в общую емкость для сбора - в принципе достаточен для заявления "масла было мало или вообще не было!".
С машин с такими повреждениями но целой всей маслянной системой никогда больше литра не сливали!
куда оно могло деться за ~1000км,если всё было кем,чем и как надо собрано?
вопрос без всяких подкавырок,просто интересно ваше мнение при такой вашей версии...
И где масло то? ;)
Может его вообще не было - и все что в поддоне достаточно для нас, но не достаточно для смазки вкладышей.
кстати еще раз - фото вкладышей в говно http://photo.qip.ru/users/maxi-rpd/95217324/?page=16
Да куда угодно - испарится. угореть. выссать через турбину.
Я молчу вообще что после обкатки масло наверняка не менял.. Или менял на мочу ослиную?
Gtrance
1. наверное в общую емкость? ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ?
2. как ты ездил мы НЕ ЗНАЕМ.
3. пальцы без стопоров натерли в моем м-еу моторе тойотовском 11 лет назад канаву за полчаса обкатки свежесобранного мотора. После чего я его расточил и перешел на тазпоршни с нарезанными канавами под стопора. Я это очень хорошо помню, как пришлось снова разбирать эту чугунную тушу через 2 часа после первой заводки. А уж ка быстро они это сделают на 7000рпм - это вообще интересный вопрос.
тем более смотри что интересно - на поршне следы нагрузки на палец, в направлении стопора. и раздолбанная канавка.
Что это значит?
1. стопора были на месте. иначе не было бы следов.
2. стопора ДЕРЖАЛИ. иначе не было бы раздолбанных канав и стертых стопоров
3. этот характер нагрузки - НЕШТАТНЫЙ.
Что его могло вызвать? Тут уже описывали причины, а именно - гуляние вала. вал у тазиков русских гуляет по полсантиметра при износе полуколец, в каком они состоянии - непонятно.
А что самое интересное - трабл со стопорами не объясняет синие шатуны, никак не объясняет. ну вылетел стопор - маслонасос девочка, давление есть. ну что будет вкладышам, все ведь через фильтр! значит трабла таки с маслом была? И была весьма и весьма быстрой, с десяток секунд на предельных нагрузках.
Надо бы понимать, что маслонасос кушает масло из поддона. вместе со стружкой, с какашкой и гадостью. Но т.к он цел и без следов - ну видимо весьма быстро всё происходило, не так ли?
И чтобы появился контакт металл-металл в паре вкладыш-колено надо всего лишь нагреть масло выше критичных значений..
Т.к мотор был настроен - он в процессе настройки и обкатки до этих значений не доходил, и собран был верно - иначе он должен был сдохнуть на настройке ещё.
И уж если ты смог прогреть так масло - видимо проблема в условиях эксплуатации?
Profi
Воронеж
Согласен, слошил с 2108, там шатун с пальцем по прессовой посадке идет, зазор в бобышках поршня. Да, в таком случае прихват пальца в поршне фатален. В случае плавающей посадки и в поршне и в шатуне ( шатун 2110) прихват пальца в бобышке поршня ни к чему не приведет.
Так и я о чём:)
зачем тогда проф посоветовал им слить масло?
Чтоб определить действительно ли что то случилось - или у него фантомные боли настали. Ему же очень дорого было везти машину - Проф по своей душевной доброте и чисто по человечески решил ему денег сэкономить и сказал "СЛИТЬ МАСЛО И ПОСМОТРЕТЬ ЕСТЬ ЛИ СТРУЖКА" это не подразумевало - слить в общий маслосборник как то там выкинуть. а так же откручивать фильтр и его куда то возить а потом выкинуть!
По итогу в МАШИНЕ ИСПРАВНО ВСЕ если исключить ТО ЧЕГО НЕТ!
(а нет масла и фильтра!)
а проф ему сказал масло сохранить и ничего не трогать в моторе? в том числе и м.фильтр?
что для моториста объективно, для клиента может быть совсем нет...
Статус
