Тема о том, где не надо собирать мотор.....
Статус
Denchik76
Чо-то фото мелкое, а когда кликаю то открывается Радикал но крупное фото не вижу.
Смог рассмотреть что расходников на 107 что ли и работы на 110.
Поржал над фильтром за 160 руб на фоне таких цифр. Могли бы и не писать, ну да ладно.
Так и что. Человек же свои детали какие-то привез. Или 110 за работу тоже предоплатой вносится 100% ?
Дата 11.03.2012
Майкоп
блаблабла..
как оплачена так и доделана!
DTT-Motorsport Просто прыгнуло с 10 метров, после таких слов в жидкое вонючее вещество, называется дерььььмо! Maxi рекламу хорошую сделал, молодец!
вчитаейтесь внимательно в почту там видно дату когда все детали пришли !
как его крупно просмотреть? кликаю - открывается Радикал. Фото не вижу крупное.
ЗЫ
Жми Alt+PrintScreen - не будет лишнее скриншотится типа нижней строки и так далее.
dial
ЗЫ
не знаю не получается крупное почему то (((
ща поробую...
ты здесь роль тролля что ли играешь типа как братук на тюнинг эве?
жидкое вонючее вещество - а точнее его размазывание. это твои посты в этой теме никакого конструктива не несущие...
да КО мы поняли - мы говно. спасибо за внимание. давай дасвиданья!
Denchik76
Вот кстати слова Макси, взято с Тюнингево:
Цитата(Maxi(RPD) @ 24.7.2012, 1:39)
Вкладыши тоже стопора убили? я тебе сразу сказал ЭТО КАРМА!
Так вот если бы ты не срался в форумах - тебе давно бы разобрали мотор и уже чинили бы за свой счет хотя бы по тем же кольцам. Точнее конечно не чинили бы - а ждали сраные заказанные снова детали МЕСЯЦАМИ! Сейчас ситуация такая что с тобой дело я лично иметь не хочу больше ни в каком виде. А у людей хер не стоит, что то делать с твоей машиной.
По итогу - ты прав. Но чего ты добился своей правотой?!
Denchik76
А вот Профа, до того как обнаружились вылезшие стопора и дэф блока:
Цитата(Профессор(РПД) @ 23.7.2012, 15:28)
Такую огалтелую истерию развели, что акуеть можно. Причём истерят исключительно те, кто у нас никогда ничего не делал, причём истерят "потенциальные клиенты". Мне непонятно, может это адепты конкурентов отрабатывают для себя хорошее отношение? Почему то никто из Московских сервисмэнов ничего не кричит... Политкорректность или они не видят проблемы о которой все тут так громко кричат?
Про заднюю балку РС скажу. "Комплект" был весёлый, узлы скинуты с машины как быстрее, разделены по ШРУСам (то есть палки выдернуты из гранат и одета грязная перчатка), кулаки в сборе с гранатами, пыльники скинуты, хомуты проёбаны, датчики АБС оборваны (или их там небыло, непомню, но пришлось повозиться что бы оставить старый кулак с датчиком, который извлечь не сломав нереально было), одной балки не хватает, крепежа нет вообще (там на РС балке другие болты нужны). На работу ушло 4 дня, оттуда и цена (клиенту объяснялось за что). Обычно если всё есть и всё откручивается это делается за день и я взял бы 10тр за это. В данном случае никак не хотела выходить из кулака граната с левой стороны, съёмник замногоденег весом под 15кг плющил резьбовую часть гранаты, но она не выходила... Скомпоновать по-другому было невозможности. Шлицы пропитывали жидкими ключами, помогали кувалдой, но стояло намертво. В итоге удалось разобрать узел только с применением сильного местного нагрева ступицы, этого же съёмника и кувалды и одновременного поливания водой подшипника (удалось сохранить). Потом в токарном станке сформировали резьбу и долго надфилями чистили шлицы, что бы это могло разобраться в следующий раз. Варить там пришлось на кузове внутренние резьбовые крепления для болтов малой балки (вварки в районе болтов крепления топливного бака). Машина была ржавая по днищу и для качественной сварки пришлось хорошо зачищать, потом аккуратно закрасили. В итоге за работу взяли 25тр, это много? Есть претензии? Вычитам из скандальной цифры 200...
Далее, Январь. Всё сделано "под ключ" и настроено. Человек сам позвонил и сказал, что всё ему нравится и устраивает. Мотор лёг не по Январю. Претензий нет, вычитаем ещё 70тр...
Была запилена ГБЦ. Были расточены сёдла на координатно-расточном станке (а не шарошкой в дрели, что бы не было у сёдел разностенности и был одинаковый размер, точность сотка), каналы и камеры спрофилированы и заполированы, увеличено сечение каналов. Сёдла обработаны алмазным инструментом, клананы прошлифованы (по фаске) на специальном станке, герметичность обеспечивается без притирки (притирка-зло, если кто не в курсе). Профрезерована плоскость ГБЦ. За всё это взяли 25тр. Сделано на совесть. Легло не по-этому, вычитаем ещё 25...
Удаление балансвалов сделали с протачиванием переднего вала для удаления дисбаланса. Претензий нет. Вычитаем 5тр...
Расходники... Поршни остались родные (Экзист привёз только ремонтные 0.5 из трёх заказанных размеров, заказывали заранее все что бы попасть в размер наверняка). Вкладыши кому-то показались дорогими... Ну я их пару лет не покупал (были), а когда покупал они стоили 100$ за шатунные и 160$ за коренные на Тюнингэво, отсюда и цену нарисовал. То что ACL вдруг так подешевели я не в курсе был, в моторе HKS со Спортмобиля стояли. Цены на расходники были известны ТС заранее и вопросов тогда почему-то не вызвали. Расходников набралось аж на 37тр (туда входит задняя балка, 044 насос с арматурой и установкой, впускной пайпинг (7тр из которых фильтр 3700, силикон 102мм 2шт по 1400р, 5 хомутов по 80р, алюминиевая труба 102мм и переделка отводящего шланга радиатора и перенос вентилятора для освобождения места). Ещё сюда надо валы добавить, ещё 15тр. В итоге вычитаем 52тр...
Шестерни разрезные я сделал сам из штатных, поскольку живых разрезных шестерен найти оказалось нереально. Взял за изготовление и выставление валов по индикаторам и градусному диску 10тр (за всё). При том что живучие шестерни из наличия стоят по 10тр за штуку и установка валов стоит везде тоже совсем других денег. Претензии есть? Вычитаем...
Подошли к главному. Сколько стоит снять-поставить ГБЦ на Эво в Москве? Снять, помыть поставить поддон, вынуть поршни с шатунами, выпрессовать пальцы не попортив поршни и собрать всё это на новых шатунах обратно? Я взял 25 за это, думаю мало... Сделано всё исключительно качественно и правильно. Кто считает иначе пусть едет в Ярославль и найдёт в этом моторе где это не так. Я не шашёл потому что там всё как надо. Мотор лёг по причине систематического масляного голодания, причину масляного голодания не нашли поскольку не все элементы масляной системы были представлены мне, фильтр и масло отсутствовали (были выброшены). И как я должен был поступить в такой ситуации? Я, конечно, филантроп и альтруист, но я не могу себе позволить сделать двигатель бесплатно, не найдя своей вины в случившемся. Я предложил сделать мотор впополаме, человек отказался. В итоге договорились о списании части суммы из долга и разошлись. И хватит бросать говно на вентилятор...
Denchik76
ЗЫ
Дата сообщения 11,03,2012, там написано что все з/ч пришли
Бля мы же говно - какого хера здесь приводятся мои цитаты?
а профа?
А ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СВЯЗИ ВЫЛЕТА КОЛЕЦ С КРИВОЙ СБОРКОЙ?
фото протертого до половины кольца че не выложили то? ссыте что развалится стройная версия?
срочно или снять крест или надеть трусы!
dial
а профа?
блин я не думал что это важно стопор выложим конечно ! тока оно целое ...
Denchik76
а профа?
:D:D:D Какие, красные??
Майкоп
В этой теме всего 2 мои поста! 1 про кольца которые по твоим словам стерлись, Что является бредом полным!. Второй про то как ты сам опускаешь свою контору. Язык твой враг, а может и пальцы которые печатают. Не доведет это до хорошего когда нибудь.
влешек
а профа?
Макс клиенту не выгодно бы было в данной ситуации показывать вам что нашел стопорные кольца в поддоне.Проще было их "не найти" и тогда уже все было совсем бы однозначно.Ну не из-за "масляного голодания" же они вылетели.Они масло не жрут
Майкоп
Maxi не неси херню про кольца. Либо они вылетели от туда и за не глубокой нарезки или не правильного паза под кольцо, или его туда не поставили. Или они могут тока в DTT стираться от каким то созданого бокового трения ?
Maxi не неси хуйню про кольца. Либо они вылетели от туда и за не глубокой нарезки или не правильного паза под кольцо, или его туда не поставили. Или они могут тока в DTT стираться от каким то созданого бокового трения ?
ага - а еще в 20 моторах неправильно нарезанные кольца ездят годами и не имеют бокового износа вообще!
BADBOY
а почему вами не доскуется возможность вашей ошибки при сборке мотора? Прям как постулат - не могли ошибиться и всё! почему так?
Статус
