Тема о том, где не надо собирать мотор.....
Статус
Night_Spirit
Белгородская обл.
до этого машина ездила без проблем,это же не б/у колено со свалки
А знаешь как это возможно?На прошлых вкладышах появился зазор,а у колена появилось биение.Все будет ездить пока зазоры опять не приведут в норму!
Denchik76
Чья ответственность за ее наличие в собранном моторе? Для меня вопрос риторический, но вдруг опять не сборочной конторы, которая пропустила эту несоосность в мотор.
Тут какбы получается косяк производителя шатунов, тюнингконторы за это ответственность не несут насколько я понял. А с продавца шатунов не спросить..
открывай мануал на эво - показывай где написано о контроле соосности шеек шатунов? давай, пробуй.
у шатунов шеек нет.Есть вгш и нгш.Может быть несоосность расточки отверстий в шатуне.Должен быть перекос поршня в цилиндре.Поршень бы терся каким то боком.Это есть?
ну вобщем ты понял...
ну рискнуть спросить то ты всегда можешь...
только прям реально суперский вариант если насыпят комплект шатунов за бесплатно!
патаму шо ГАРАНТЕЯ ОГРАНИЧЕННА СУММОЙ ДОГОВОРА!
может у них тоже сторож есть...
пьяный...
не в духе сегодня...
Night_Spirit
Белгородская обл.
Это чушь собачья!Их же пилят не на станках 50х годов завода им.Ильича.
Там допуски по обработке настолько мизерные,что никак не могут повлиять на работу шатуна в моторе.
BADBOY
На январь мануал тоже если что найдется!
имеется ввиду, что если такие глубокие доработки автомобиля с целью повышения мощности, в том числе система управления меняется на другую (что японцам в страшных снах не снилось):-D, то проверить такой узел как шатун - наверно нужно. А какая отсечка была выставлена?
Ну знаете с таким подходом в любом гараже любого КАСа мотор соберут. Благо набор щупов 200р стоит, и они есть у всех местных более-менее мотористов.
Итог все равно один - он бы тоже все списал на кривые шатуны, которые не проверил.
Но он их не проверил потому что нечем! Я почти уверен, что у вас их было чем промерить, но вы этого не сделали!
ulitka417
Проверка ВСЕХ деталей (колено и шатуны сюда тоже входят) в процессе сборки двигателя перед установкой - ОБЯЗАННОСТЬ сборщика, тем более не просто переборки, а тюнинга. Если он (сборщик) этого не делает, то о какой качественной сборке идет речь и за что клиенты заносят деньги? Это называние клиента лохом и срубание капусты чистой воды - ИМХО.
А может нам еще выборочно болты ГБЦ порвать - а что тоже есть чем!
можем еще твердость седел с клапанами померить - тоже найдется.
что еще надо сделать при сборке мотора - давайте расскажите ка?
это каким это набором щупов можно померить соосность отверстий - и где ты его видел хоть В ОДНОЙ МОТОРКЕ!?
Макс, просто если вы (ДТТ) говорите что причина в несоосности, то вопрос - откуда она возникла? В процессе эксплуатации образовалась или изначально не была? Хочешь сказать, что это не вымеряется перед сборкой никогда, потому что не нужно? Т.е. просто детали что ли кривые попались, с несоосностью?
Откуда она "попала" в мотор то?
pwr
Этой зимой тоже делали мотор с эво с примерно таким же дефом.
Все вкладыши в мясо, протерты до металла местами, полукольца в фольгу.
Притом пробег схожий около 1000 км.
Притом до этого таже контора опять же перебирала этот же мотор и он после переборки через 300 км застучал, его по гарантии сделали и проехав 1000 он умер и попал ко мне.
Причина дефа банальна. Промят был поддон и маслоприемник едва едва некасался дна. Масляное голодание было и мотор дефился притом всеми вкладышами.
Притом факт промятия поддона неособо был и виден невооруженным взглядом а определился когда на маслоиемник приклеили пластилин и накинули поддон.
Но это не все. Смысл в том что вкладыши ацл нынче имеют очень посредственное качество или они тупо везде подделка.
Вобщем суть не в том.
Такой деф явно не по причине там натира пыли пальцами вылезшими (на двухтактниках эти кольца выдавливает очень часто после ребилда мотора горемастерами когда палец молотком выбивают из поршня и шатуна и слегка деформируют шатун) а по причине что легко мог был примят поддон притом неизвестно когда и масла мотру попросту нехватало.
Опять же это все догадки. Фотоматериала недостаточно.
Болты ГБЦ оригинал?
Седла с клапанами оригинал?
А шатуны?
Denchik76
Я думаю что шатуны при сборке на соосность никто не проверяет....
влешек
вот как вариант.Только они если шатуны и погнули старые а поставили новые с плавающим пальцем.Ту уже погнуть не смогли бы
Статус
