греемся... help!
Flinn
вентили эти гауно откровенное.. не для наших тазов они.. на полустоке на валах стоял один такой.. температуру сбросить не мог.. только поддерживал на 100 гр как включился.. или сток внутри ставь.. если не лезет то нива снаружи
Kuzini
Украина, Киев
Эти вентиля для кондиционеров используются, но ни как не для обдува радиатора системы охлаждения авто. Нивские 214 вентеля не правильно установление после радика дают ефект в два раза больше.
WhiteClub
у кого-нибудь крыльчатка помпы стиралась или прокручивалась на валу?
WhiteClub
друзья, проверяйте помпы:)))у меня ТЗА не прошла и 10 тысяч - пластиковую крыльчатку проворачивало на валу, плюс ее повело от температуры судя по всему-вся волной, в итоге шкив крутился, грм не пострадал, а крыльчатка на месте стояла, заменил на лузаровскую с металлической крыльчаткой - авто стал гораздо меньше греться, но прога еще толкам не прошита:)
grosser
Монино
я хепу брал в тюнингспорте в южке. пробег 20 т.км пока тьфу-тьфу бегает
KGM
друзья, проверяйте помпы:)))у меня тза не прошла и 10 тысяч - пластиковую крыльчатку проворачивало на валу, плюс ее повело от температуры судя по всему-вся волной, в итоге шкив крутился, грм не пострадал, а крыльчатка на месте стояла, заменил на лузаровскую с металлической крыльчаткой - авто стал гораздо меньше греться, но прога еще толкам не прошита:)
юзал лузар помпы не плохие.люфты после 20-30т км как у нового тза.
Ceruy1
Привет! Подскажите! Я поставил на 2101 двигатель с приоры. Систему охлаждения сделал аналог приоровской. Пока ездил на атмосфере всё было хорошо! На той недели собрал турбу! Только изменил перед радиатором поставил интеркулер и масло радиатор и в место одного вентилятора установил два по 10" с америки по 80ват!
Отдал на настройку.
Машина пока едешь держит 90 градусов только остановился начинает кипеть, два вентилятора работают постоянно и не выключаются гонят при этом очень гарячий воздух, радиатор весь горячий и не охлаждается, даже включеная печька не помогает. Настройщик говорит убрать интеркуллер перед радиатором ибо из за него все проблемы, не протягивается воздух с улицы. Что делать?
Gorbunoff15
Сергиев Посад
Мне кажется и в 2х вентеляторах у тебя трабл , тк эти маленькие карсолоны ставят к родному на подмогу
di2zy
Отдал на настройку.
а фото можно как стоит кулёк?
Ceruy1
Gorbunoff15, рассмотрел да дело у вентиляторах!
А от чего можна поставить вентиляторы? Растояние от двигателя к мотору 60мм!
di2zy
Скажу так из личного опыта. Поставили кулёк перед радиатором, ну соответсвенно половина закрылась мгновенно. Ещё половину половины закрывали сигналы, снизу в бампере стояли "сеточки", мух ловить )) Грелась беспощадно, вентиль лупил вовсю. Выкинул к херам сетки, сигналы убрал в др место. Ещё ни разу за месяц не видел температуры по трассе выше 88гр (в боевом режиме). По городу не выше 91 гр. По моему вентиля не при чём. Хотя если ты ими весь радик перегородил - то да. Штатная система справляется на ура, если она в полностью исправном состоянии.
Ceruy1
У меня места нету! Осталось 6 см до двигателя!
grosser
Монино
А меня задолбал бачок ОЖ родной. Всегда подсцыкает из-под датчика и крышки. Думаю переходить на железный. И заодно шланги на силикон махнуть. Вопрос такой. Никто хомуты самозатягивающиеся с ипонцев не ставил. Какие подходят на систему охлаждения?
123
Краснодар
Aslan07, с кондеем конечно сложновато)
Говорят что только с медным трехрядным от Газели будет все хорошо! Интересно много ли надо тебе резать, чтоб его внедрить.
Знакомый на днях поставил 2х рядный с "Газели-бизнес" так вот раньше он ездил можно сказать на вентиляторах всегда (выключались буквально на секунды), после замены радиатора включаются раз в 10-15 минут в пробке и то на 30-40 секунд, стрелка падает на глазах. На отжиге даже не включаются вентильи (хватает обдува). Очень доволен остался им. Вентели нива стоят спереди. Стоит всё это на 8-ке..
Flinn
Ситуация такая.. собрал турбомотор, калиноблок, 16 кл, степень 7, 5-8 примерно.. ездил в атмо варианте на разжатом моторе долго, полгода точно, все ок было.. поставил турбу и т.д., но пайп после кулера с дроселем не соединял, т.е. турба в мотор не дует, в прошивке поменяли статику форс на 440 сс, завел таз и он начал адски греться.., строт нивовентили перед радиатором.. едешь 50 км/ч, на 90 гр включаю вручную вентиль, через 2 минуты температура поднимается до 100 гр. включается второй вентиль от эбу.. но температура продолжает рости.. на 105 гр заглушил и сгонял вентиляторами на месте..
в чем косяк? прошивка или железо? термос исправен, помпа качает, в бачке струя в стенку бьет..
