турбо в 8v классику? помогите советом
Alekaeydr
Кочубеевское
#81
как попробую отпишу, как по мне должно получится в самый раз, предыдущий мотор на околостоке валу около 5.5 начинал стухать на 1.8, думаю с этим валом и другим ресом до 7ми дотяну пик мощности, ну или хотя бы до 6.5ти
zeka
а рессивер какой лучше будит на турбе?сток пиленый или формаш?
bombom
Ребят после раздумий о корче 2108 снова вернулся к теме турбо классики) вопросы снова накопились)
1.Как же все таки пилить поршни до сж 8.0, про недоход я не понимаю, слаб я в теории двс) лучше примерно показать или обрисовать) друг вообще говорит что на классике итак 8.6, чуть чуть запилить камеру сгорания в головке и будет 8)
2.и все таки тд-04 или тд-05? вопрос остается открытым, тд-04 боюсь поставлю и станет мало) вообще эти улитки сильно отличаются по выходу на буст? 430сс форсов на 1баре с уликой тд-05 должно хватить?
3.Тормоза. Тут всё упирается в бюджет, наверное поставлю для начала просто 14 сток от 2112 со сток вутом, затем как появятся деньги вут 9дюймов и здт. Ксати ездить больше 150км/ч не собираюсь, это классика все таки)
Вообще конфиг примерно такой пока получается, жду в нем исправлений и подсказок)
ДВС
-полный сток с сж 8.0+маслофорсы. Вопрос по проточке поршней под СЖ 8.0 открыт
-турбина тд05 16g, коллектор равнодлинный черняга, пайпы 57мм алюм, куллер
(450х230х65)
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
-вопрос по форсам открыт. либо 431бош, либо деки 630, разница в цене 500руб.
взял бы 630 не раздумываю если бы не пугали холостым ходом
-насос вальбро оригинал погружной
ВЫПУСК
-все на 63 трубе, глушитель и резонатор fox
КПП
-сток+блокировка+сцепление Шнива (есть возможность купить облегченный маховик Шнива, есть ли большой смысл?)
ПОДВЕСКА
-аморты г-масло, пружины нива, рычаги стингер, двойной стаб
КОЛЕСЬЯ:
-диски гуано Tech line r15+резина 195 50 15 кумхо екта ku-31
Напомню что с покупкой тюнинга проблем нет никаких, сам занимаюсь его продажей у себя в горое:) машинка чисто городская
RSun
Уфа
#85
431 форсов не хватит для тд05 100%.
Берешь нивоблок, заказываешь нивопистон доработанный под нужную кубатуру - и не паришь мозги.
Nikitos_62RUS
Рязань
#86
630 форсы с датчиком фаз с ХХ проблем нет.
Сцепа шнива не потянет, ну или потянет но недолго, лучше двойную корзину.
tzar
Не потянет TD05?
У меня TD04 и полный привод, шнива сцепа сдюжит как думаешь? что такое двойная корзина?
sunshine
В прошлом году по неопытности сделал такую гбц, ну и поршня от "турботемы" тоже по кругу выгрызены были. Итог степень 8,45 давка 1,2 - детон. Ограничили 0,8. В этом году давление хочу увеличить. Вопрос. ГДЕ и ЧТО ещё подпилить и "скруглить" чтобы детонацию уменьшить? Думаю прокладка будет сток+приора. Степень думаю до 7,9 уронить.
tzar
tzar
sunshine, поправка-ты совсем испортил гбц круговой проточкой под поршень.
RSun
Уфа
#92
Купи за рубль старую ГБЦ карбюраторную и на ней соберись.
imba
tzar, с чего ты взял что он ее убил? В стандарте классическая камера сгорания - эпик фейл, сплошной детон. У меня есть веское основание так говорить и есть опыт подобной доработки, только еще более существеннее. Просто хочу знать почему такое мнение.
tzar
imba,
1) Круговая проточка в гбц по всему диаметру поршня организовала огромную зону детонации между плоской частью поршня и гбц
2) Убраны вытеснители...в данном случае от этого уже ни горячо ни холодно но вообще это позволяет загнать в "плоскую зону" побольше смеси, чтобы она там сдетонировала
3) поршни с круговой проточкой
4) на картинке получившаяся форма КС, по моему вопросы сами отпадают:)
Надеюсь никто не продаст мою картинку задорого, талант то сразу виден...
tzar
tzar, Там же вроде писали что в поршне плоская круглая лужа,не ??
да, на картинке как бы она и изображена:twisted:
Беда лужи то в том. что она захватывает часть плоской поверхности в гбц, получается за вытеснителам смесь "за углом" от свечи.
staist
Тольятти
#98
Самая беда всё же с 8кл это поиск камеры оптимальные как в поршне так и в гбц походу, заграница нам поможет, надо поболее глядеть что там за океанам собирают ,всё равно почти все ихние в8 диких объёмов на 2 клапанах на цилиндр живут.
imba
tzar, ну может и правда у него за счет проточки всего на несколько мм получилась детонационная щель.
Вот моя реализация.
степень получилась 8.2, задувал пока до 1.3 на 95 бензе, детонации не замечено.
