О системах зажигания MSD и прочих CDI.
grm752
.....У Ибадуллаева, кстати двигатель и вправду работает. Я с ним несколько раз на стенд ездил. ....
А в каких режимах он работает? Реальную нагрузку давали? Желательно бы видео снять... Или это секретный проект?
Вера во все времена требовала доказательств. Кто доказательств не предоставлял - сажали на кол. Но сейчас демократия и пздеть можно безнаказанно годами! И будут не грамотные люди которые верят. формула расчёта киловатт в зажигании не приведена, я удаляюсь...
Вынужден плюсануть. Фраза про веру и неверу вообще как бы выдает торчащую из джинсов рясу. :)
Что-то раньше научные и технические разработки в СССР не сопровождали такими присказками, что "в электроны можно верить,
а можно не верить, их все равно не видно, но я истинно вам говорю, электроны есть" - как вам такая херня?
Не, ну в самом деле. Приведите расчеты, покажите фото и видео, как работает.
Как получена цифра в СТО (!) кВт мощности в искре. Чтобы прокачать такую энергию, даже в импульсе, нужен приличных размеров трансформатор. Далее. Давайте посчитаем хотя бы примитивный ток потребления такой системой. Малый ток быть не может, ибо импульсы идут часто, нельзя малым током долго заряжать конденсатор. Значит, нам надо бысто отобрать
эти же 100кВт от 14В источника тока. Ибо закон сохранения энергии.
Итак 10 000 делим на 14 получаем 714А. Стартер жрет до 500А, если его ломом затормозить.
Пусть даже 50кВт, тогда это 350А примерно (что тоже не подарок).
"хитрость" в медленном заряде малым током не пройдет, еще раз подчеркну это.
Нам надо 3000-5000 раз в минуту шарахать искрой до 100кВт.
Очень хочу увидеть расчет. Ну так, чисто академический интерес.То, что эта система может нормально работать, сомнения нет.
Есть непонимание озвученной цифры. Нельзя же так ошибаться при рассказе о своем продукте.
Когда я слышу про "мощность в импульсе" я сразу начинаю искать в каком месте меня пытаются развести!
Для начала что вообще такое мощность? это энергия разделенная на время.
т.е. если передать ТУ ЖЕ энергию за МЕНЬШЕЕ время - ты это очень сильно увеличивает мощность. также мощность увеличивается если значительно меньшую энергию передать за значительно более меньшее время...
Этим пользуются всякие шарлатаны вводя туда куда не следует такие параметры как "мощность в импульсе" которые именно в данном случае вообще ничего не определяют!
Мощность в импульсе важна для радара где есть связь мощность-дальность.
а для системы зажигания про что это?
Да, кстати. Если мы увеличили мощность до десятков кВт, то мы обязаны уменьшить время горения искры в 10-тки или в 100-тни раз. Ибо не потребляет же она в самом деле по 200-300А. Врядли она потребляет вообще более 20-30А.
Так вот, получается, что если уменьшили время горения, то поджигаться будет хуже? Какой-то логический тупик.
этих искрящих херовин видели уже кучу. но ни разу ни одного замера мощности или хотя бы просто видюх как она едет с логами. странно както
целевая аудитория - 130е зилы!
Профессору бы понравилось.
Кстати кто знает максимальные обороты мотора 130 зила? ;)
Не знаю ,не гуглил, но думаю что 3500-4000 это потолок. Я угадал?
да где то так. а еще там нет степени.
т.е. с зажиганием проблем чуть более чем никаких нет!
Pavel227
Ух набросились! Всё смешали, и чеснок и яблоки и бананы в кучу, другого не ожидал:)
Поясню: При разрыве тока в первичной обмотке катушки зажигания накопленная в индуктивности энергия начинает сбрасываться в нагрузку. Зная ток в первичке в момент разрыва и соотношение витков со вторичкой можно посчитать, какой максимально возможный ток может быть в ВВ цепи зажигания. И так, в среднем это 8А, соотношение 1:100, т.е. 80мА. Предположим, что пробой наступил в момент достижения на свече 25 кВ. Перемножаем и получаем те самые 2000 ватт пиковой, мгновенной мощности. Поигравшись со временем накопления и увеличением тока, можно ещё чуть улучшить, но не сильно.
В тиристорных системах на первичку сразу подаётся 300...600 вольт. В первый момент (микросекунды) катушка (трансформатор) оказывается закороченным на стороне вторички паразитными емкостями и ток через первичную обмотку ограничивается только внутренним сопротивлением первичных цепей и индуктивностей рассеивания. При неблагоприятных условиях ток в первичке может достигать 200А. Если напряжение на конденсаторе в этот момент 500В то и получаются наши 100 кВт. Соответственно и во вторичке этот ток будет пропорционален, т.е. 2А, что немало, в сравнении с 0.08А. Поэтому тряпошные провода и выгорают, поэтом и по мокрому работает. Поэтому и искра короче, что токи больше.
такие расчеты не годятся даже для 1 класса с потолка.
КПД лучших TSI катушек в индуктивном накоплении не превышает 50-60%.
КПД катушки CDI для систем CDI - значительно меньше, дофига идет в нагрев обмотки и перемагничивание.
А КПД TSI катушки в CDI системе - (классическая самая распрастраненная лошня поскольку CDI катушек никто не производит) вообще ниже пола.
Пиковый ток такое же ниочемное понятие как пиковая мощность!
Зажигание - физический процесс. Нужно тупо поднять температуру в определенном объеме смеси и никаких пиовых токов и пиковых мощностей не надо. Только энергия является мериловом в этой схеме. а по энергии - хехехе пшик! поэтому и на стенде в итоге вышел пшик.
Pavel227
Именно такие пока и годятся ибо сейчас нет цели что-то вычислить, с точностью 3 знака после запятой, а объяснить принципиальную разницу в процессах. Даже если расчёты будут с погрешностью 2-3 раза на соотношение результатов при дальнейшем уточнении сохранится, да и померить проще, чем посчитать, поскольку учесть все факторы невозможно.
Почему пшик? Чем Ты это обосновываешь? Неужто мои 500мДж меньше 50 стоковских? Ведь в энергии всё дело? Или джоули не такие?
Тебе про кпд а ты про абсолют.
500 мДж при КПД 5% = 50 стоковых при кпд 50%.
помню проф писал что мотор у него почти как у хамера тока зажать впуском и выпуском
ну и что сж там 6 примерно была
ну и что у рядового зила там половина поршней не работает а пердит и стреляет ибо никто свечи не меняет и не следит
Это откуда такие цифры? У моей системы как раз КПД выше, чем у стока раза в 1,5.
о как!)))
звезда в шоке нах
приведи прежде всего достоверные замеры на поверенных приборах и расчеты
я уверен что ты даже замерить мало чего сможешь не говоря уж о поверенных приборах которых на страну реально рабочих штук 100 дай бог
Pavel227
Ну да - приведи расчёты, сертификаты и поручительства. А если мои расчёты не состыкуются с твоими, которых Ты никогда и не делал, не говоря уж о практических опытах, то кто из нас правее окажется? Судить о расчётах кто будет, Ты? Старая профессура любит расчётами, справками и сертификатами мозги засирать, как и "поверенными" приборами, точность которых какому- нибудь полукитайскому Флюку, Техниксу или Юниту и в подмётки не годится. И что к зилам прцепились, там как раз толку мало. В общем никакого конструктивного диалога, сплошное какашкозакидательство. А кто нибудь из Вас, критиков делал что нибудь подобное, занимался серьёзно, профессионально силовой (до единиц МегаВатт) электроникой? Скорее нет, но зато все лучше меня знают, как мощность всякую посчитать и на что она влияет или нет. В общем тема в песок.
дада......
сам то послушай что несешь.
старая порфессура первая в мире в космос полетела
мало тог что полетела, у типа этих старперов летали воздушные шары с оборудованием по полгода на венере!!!!!!!
а новая професура щас не может выше 50 километровот земли оторваться
почему как думаешь?
уж нек потому ли что умнее стала и перешла на китайские мульметры?????
я инженер.
и верю настоящим приборам а не пукалкам за 800 рублей.
и расчетам
в твоих же постах пока только слова
ни схем ни замеров ни расчетов
чему верить то?
словам??????? кроме них ничо нету
а москва слезам и словам не верит
так начни конструктив
сказал а скажи б
разложи обоснованно все по полочкам
выложи чо ты там и чем намерял то
а так ты выскочка пока
моя система самая экономичная
нуну.
ДОКАЖИ!!!!!!!
ну расскажи чем ТЫ занимался
а лучше покажи
электроника на мегаватт? это где? хаарп чтоль собирал? знаешь хоть что это такое?
я например ниодной радиостанции ии радара не знаю с такаой мощей
хотя не, знаю - згрлс. это хоть знаешь что такое? оа еще чтото типа северного сияния вызывает на боевом режиме.
ну вобщем удачи))))
Pavel227
нуну.
ДОКАЖИ!!!!!!!
Докажи обратное! С таким подходом надо было юриспруденцией заниматься!
Всё точно, что и с Ибадуллаевым. Приезжает он на своей десятке из Махачкалы своим ходом в НАМИ и разговаривает с ректором. Тот говорит, что даже слушать не хочу этот бред, по тому, что не может быть то, чего не может быть. Он говорит, что вот, под окнами машина стоит, давайте спустимся - покажу, заведу, проверите компрессию, прокатитесь - типа нет, фигня это всё, на машине ничего не проверишь и некогда. А вот сейчас на Вашем-же стенде этажом ниже ещё один мотор стоит, пойдёмте туда. Да вы что! не барское это дело на стенд ходить, этим у нас студенты и практиканты занимаются, а мы только анализируем. Ибадуллаев тоже не верил и в мой девайс и даже увидев лично 7-ми сантиметровую искру, сказал, что это всё херня какая-то и такое не может быть, да ещё с нашими катушками, которых он спалил сотню. Он постоянно снимал девайс и ставил обратно стоковое гавно, но машина тогда вообще не ехала и катушки опять горели.
Потом угомонился, поставил и забыл. Спустя некоторое время сам удивлялся очевидным вещам, в которые не верил.
Так, что клади, хоть полочками, хоть столбиками - всё едино. Что бисер метать... придёт время, кто то шишек набьёт и сделает правильный вывод, а кто то никогда. Удачи всем ищущим. К сожалению все Мы учимся только на своих ошибках, да и то плоховато.
Re induke last - Ни одни знания не являются абсолютными и если Та чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не знают другие.
