опять неправильно :) , адекватный шаг определяется только механикой самого шагового РХХ и обычно равен в районе 30 шагов
Ставится моментный РХХ и забывается о шаркающих шагах и костылях с болтиками. Выше уже писали об этом.
ну в твоей шутке, неожиданно для тебя, есть доля правды :) . Проблема только в том что эта щель должна меняться в зависимости от ТОЖ :)
Так я и не шутил. Выше писал про пусковой зазор заслонки в карбюраторе М10. Стартовую щель выставляешь по мануалу, а открывается сама по мере прогрева. Биметалической пружиной в корпусе карбюратора. Непонятно только, зачем 45 лет инженеры БОШ алгоритмы работы ЭБУ вылизывает, если палочка под дверь решает.
1) изначально разговор был о шаговом РХХ, хотя у моментного тоже надо адекватны шаги выставит перетечкой через дросель, хотя это и не так кретично. Но ты ловко попробовал съехать с темы ;)
2) ты уверен что у него софт поддерживает моментный рхх ?
Все ответы есть выше, если непонятно, то надо перечитать ещё раз ;)
В егазных машинах дроссельная заслонка физически может закрыться в ноль. И будет вполне себе нормальный режим ПХХ и нормальное торможение мотором.
Она не закрывается ниже "уставки" на пХХ, если сравнивать алгоритмически с тем же январём. Т.е. щель есть в любой момент времени и всегда.
Ты докопался на ровном месте до того, что является абсолютной нормой в работе любого мотора, моментный РХХ с большой производительностью - это хорошо, но наиболее предсказуемой и достаточной схемой является та, при которой РХХ обеспечивает воздухом только разницу холодный/горячий мотор, тем более на валах с профилем, похожим на коленку.
это он просто от недопонимания, часто встречаю ситуацию когда человек что-то где-то слышал но плохо разбирается в вопросе, но зато всегда имеет свое мнение как оно должно работать (но это мнение в 99% случаев ошибочное) :)
turbobmw
следующий вопрос... что то стало вырисовываться.....ХХ стал держаться в смесь попадает и все вроде бы не плохо......
при перегазовки до пустим до 3х-4х тыс. обороты как бы подвисают и неохотно начинают медленно опускаться до ХХ.....
какой калибровкой это подвинуть? жесткостью регулятора ХХ?
GLP
Краснодарский край Афипский
Где-то здесь про это писали, причем очень давно. Может ребята вспомнят, или поиском по сайту поищи
XABK
http://www.injonl.ru/articles/nastr_xx.html
sanekzzzzz
Ну а причем тут ХХ ? хотя конечно лишний раз перечитать будет не лишьним ))
Вообще хотелось глянуть на поверхность "поправки циклового наполнения", в частности по ноль дросселя,
ну и "весовая коррекция топливо подачи"
serg_dnua
Донецк
чтобы быстрее подогнать смесь 10 в зоне оборотов с 2000 до 4000 при 100% дроселе к заданной, можно в прошивке вручную изменить поправку ЦН от дроселя? я правильно понимаю или так не получится? или хрень придумал? катаю один, не могу следить за параметрами, только смесь успеваю смотреть и дорога прямая быстро заканчивается
А зачем следить за параметрами?!
следи за дорогой - софт тебе все поменяет!
Кроме того что Дима уже пояснил тебе что закрытия в полный ноль никогда не происходит из-за отсутствия потребности в этом я могу тебе еще добавить что есть громадное кол-во дросселей которые абсолютно в норме, "легально", имеют право закусить и застрять заслонкой в крайнем положении если ее туда загнать принудительно. На Газелях такие дроссели через 1. Я на этом сильно хлебнул говна т.к. у меня алгоритм поиска 0 и 100 это мягкое упирание в стенку. Так вот их нельзя упирать в стенку, они там навечно остаются и потом только разбирать и механически расклинивать. Штатные ЭБУ их туда никогда не подводят.
