Турбо калина
Просто 1,5 дуть не имеет смысла, чтобы нормально ехать нужна полка момента ровная, а не высер до 1,5 в узком диапазоне.
funtik
Йошкар-ола
Да, далее на 95-м звенит. Надо или заливать топливом или октан повышать.
Я в этом особого смысла не увидел, т.к. все равно к отсечке надо снижать давляк, чтобы улитку не убить.
А одиночный пик в 1,5 бара, чтобы в нем забуксоваться или коробку сломать, мне лично нафиг не нужен. Лучше пусть будет ровная полка, в ней ехать приятнее.
о! до одного уже дошло...
amax1583
Serg_x, Рано она у тебя дует. А со скольки сдувается?
Кстати у меня на маленьком гарете 17 с валами 10.4 диапазон выхода на буст шире:
с 2000 до 4000 об/мин. Намного ровнее стало по нагрузке, чем на сток валах, на которых был резкий подхват.
степень
Еще раз - по охлаждению проблема не в радиаторе.
98 бензин нужен т.к. степень высокая чтобы дуть 1,5. Да и не стояло такой задачи изначально.
высокая степень сколько?
amax1583, да она в принципе и не сдувается. Наддув настроили чтобы к 7800 около 1 бара было. Как я понимаю можно больше но ресурс улитки страдает.
степень
это мало
я ездил у меня было 8.3 -дул 1.5 бар на 95 бензине- откатал 50тыс км не каких проблем без всякого 98бензина так что настройщика смени пока мотор неугробили
Да настроить то можно, но смесь неадекватная. Зачем это надо?
olesha
это мало
да оно понятно, у адептов моторКРАХта в такую степень вообще солярку лить можно
Lotus
Да там не только дело в радиаторе, хоть если ты и уверен с кипящим иногда бачком что не он, тогда на впуске все хреново, или масума твоя дает о себе знать с обеднением... от сюда и звон и то и другое...
Сколько у тя загрузка субо форс 550сс с масумой на 1.2избытке ?
Да еще 8.1 с чего, у тя гбц не пришлифована разве по плоскости я уже забыл?
Lotus
Lotus
Серега посмотрел твои посты на тюнинг ваз, загрузка 70% твоих форс с масумой, я хоть и не настройщик, но чуть хоть примерно понимаю, тыж понимаешь что это п...ц....
При настройке выясняется что клапан управления наддувом у тебя плохой или не одекват стал или че то с ним, расширительный бачок иногда (хорошо что не постоянно) брыжжжит рассолом, температура ДВС приходит какими то скачками резкими судя по описанию твоему, ДВС после 1.2 избытка звенит (хотя я думаю звенит он и до этого) степень 8+ (скока точно не понятно)
Фразы переваливает за "0" у тя выработалось чтоль не понимаю что этот "0", что от этого приход что ли луче и ли чего я не пойму...
Логи с настройки выложить секрет какой то.... :neutral:
Серега че вы там настраиваете я че то не пойму?...
хорошему настройщику пофиг какая степень
пускай эксперементирует детон развалит поршня и приехали
ant99
Новосибирск
А вот это кстати не факт. Сток субаруфорсы на тд04л 440 и там насколько я знаю больше 1.2 не набустапишь-меняют. А тут тд 04хл, по турбокарте как я понял она именно на больших давлениях значительно больше выдает.
Ну спасибо за диагностику. Может и на будущее погадаешь?
Lotus
А я гадать не собираюсь, тут и так усе видно что будет в скором времени и тут и по постам с тюнинг ваз, настраивай Сергей, настраивай машина твоя, если тебе советы бывалых по барабану, то давай давай...
Совета ни одного от тебя не увидел. Одни насмешки.
Было бы лучше если бы вообще ничего в этой теме больше не писал. Никакой полезной информации ты никогда не приносишь.
Решил прикупить термостат чтобы по случаю переделать сод на Гранту, а купил заодно и радиатор.
Взял luzar 01182b, цена ~3500р. Заявленная теплоотдача 800 Вт/С.
У стандартного - 560 Вт/С.
Выглядит так
т.е. вместо круглых трубок только в центре у него они плоские, на всю толщину, и их шаг намного чаще.
В термостат надо будет вварить штуцер подачи тосола на улитку, и можно собирать.
На отвалах глюк повторяется. Особенно когда мотор не прогрет система завоздушивается капитально.
KGM
Если мотор воздушится то это шляпа!Или в системе воздух.у калин он тяжко выгоняется.Трещина-протяжка гбц или прокладка.Это потом вылезет по крупному.
Масуми 103 кормили 630 на вф37, 1.5 бар с загрузкой под80.
Радик даст приход однозначно,она и в сток СОД калина отлично справляется без переделок.Мне и помпа Лузар турбо тоже добавила прихода быстрее сбивает температуру.
