Маслонасос
Haman, стальные шестерни есть двух видов обычного размера - тогда они нужны чтобы не лопнули, бывают такие примеры у стандартных...
а есть шестрени широкие, под них надо фрезеровать плоскость маслонасоса с соблюдением зазора... вот тогда насос сможет прокачивать больше
редукционник всего лишь ограничивает давление, для мотора 2112 4 очка это максимум... на этот механизм можно повлиять, путем преднатяжения пружины клапана, давление поднимется, а производительность останется той же, но и это как и писал зависит от масла и температуры.
7 и 8 это наверно когда гидрики в колодцах болтаются и распред валы в постели...
kosmos
у меня штатный насос не более 4-5 на оборотах, подкладывал шарик под пружину
давлние поднималоь до 6
зависит еще от масла
шарики подкладывать это полная китайская порнуха)вам уважаемый стока хватает-хорошо,ну а большинству нужны насосы повышенной производительности.
да какая разница что подкладывать! я ради эксперимента это делал...
в твоем насосе давление 7-8 не с болды берется, вы также изменили преднатяг пружины которая на клапан давит в крышке, большую производительность дают установленные вами широкие шестерни...
kosmos
в твоем насосе давление 7-8 не с болды берется, вы также изменили преднамерен пружины которая на клапан давит в крышке, большую производительность дают установленные вами широкие шестерни...
))))конечно не с балды!+1 Вам.изменена характеристика пружины, шестерни увеличены и изменен состав металла и их обработка все делается на высококачественном оборудовании.а нужен или не нужен насос людям с повышенной производительностью я думаю сами придете к тому,что сами такой приобретите и забудет про нехватку давления.Спасибо за понимание. Я предлагаю готовый проверенный и зарекомендованный продукт,а не какое-то сырье в духе может будет работать,а может нет.
ну и что? поставили китайскую пружину более жесткую)))
прям уж как буд-то редукционник координально переделали)
шестерни увеличены и изменен состав металла - да обычные стальные шестерни только широкие
корпуса стандартные - отфрезерована крышка
высококачественном оборудовании - скорее высокоточном)
в этом году рассказывали такой насос с такими шестернями у кого-то из региона вьебал, забрав коленвал с собой, стоковые хоть осыпаются, но колено цело
вот шестерни
высоколегированной стали, с последующей азотацией / нитроцементацией. Достаточно усточив к динамическим нагрузкам. Устраняют причину крошения оригинальных чугунных шестеренок на высоких оборотах (свыше 8000). Точность изготовления в предлах строгих ВАЗовских допусков с последующим контролем.
самое важное соблюдать зазор при фрезеровке корпусов! и ровность работы...
kosmos
kosmos
Уважаемый у Вас есть такой насос?а мета с не пример)))они сами берут железо у данного производителя)))верить в бога и нанотехнологии я никого не прошу)ну точно насос был не наш который рыгнул)они ходят на многих раллийных машинах.если пример такой же установлен на ладе гранте от торгмаша.и все работает отлично! чертежи и производительность все тоже как и материалы и подготовка корпуса.
какой зазор получается между корпусом и шестерней?
DEKO
черкесск
На холодную 2,7 прогретая темп.90 . 2 очка, после отжига 1,6-1,7 это все хх,ваз 124 турбос, насос стог.
Night_Spirit
Белгородская обл.
У знакомого в гольфе 4, с мотором 1,4 на хх давка 0,4 а то и меньше. Нагазовывает 1.4. Эт при температуре ОЖ 95
Я в шоке.
:razz: надо срочно продать ему спортивный маслонасос от таза!!))))
Haman, пусть деньги копить начинает на контрактный мотор) это 100%)
маслоприемник забит видимо еще на глухо)
норма не ниже единицы на хх это минимум)
датчик на гольфе срабатывает на 0,3, должна подмигивать масленка
а чо прикольно) можно на уровне плазмотрона и прочей нанохерни, толкать это! например в авто49 рекламу пустить - ваш мотор почти умер? не беда, наш насос с давлением в 8 очков реанимирует его))
Olegro163
Тольятти
да блин я живой пример дваждый разрывало на 9000 шестени масло насоса стоковые!!
Для токо что б поднть давление в насосе,до зделать такиеже стальные шестерни но на 1.5мм толще тогда давление возрастет!!!
на данный момент сделано уже 3 комплекта таких шестеренш и 1 из них притер и проходит испытания,если все ок значить в продажу пустть,опять же Степа Пузырев заморачивается,был недавно у него,есть проблема шестерни вырезали,но при вращении они закусываю друг дурга сильно очень,их надо притирать такую процедуру делают на заводе автоваза,со всеми шестернями,если есть у кого связи пишите надо претереть шестеренки!!Тогда получим не только надежность но и давление увеличится!!
все давно уже сделанно, масло насос на толстой шестеренке давно есть в продаже 10тык ) такой у меня стоял.
kosmos
есть все давно новая партия 20 штук цена 8500р.отправка!!!
спор ни от чем) расскажу и о своем насосе)) наверное скоро бахнет, но 18.000км полет нормальный на 1500+ давка 3 на 6000=7. на 9200-не мерял
под пружиной ни чего не лежит.
