Поршни не выдержали
vint46
Курск
#83
Дожили - русский язык за 5й класс в филологию записываем. Скоро таблицу умножения к высшей математике отнесем.
#84
Ну какого беса гражданок без настроенного ДД отпускать на вольные хлеба? Подсадить на постоянное обслуживание клиента? Типа сломал сам - делай еще раз приедешь еще лучше сделаю? Это как с датчиком кислорода который отключают чиповщики - сначала диагностика(500р) и чип тыща рублей, через полторы тыщи км диагностика 500р потому что жрать начинает без коррекции по расходу воздуха и покупка нового ДМРВ ( 2000) а через еще 2-2.5т.км опять диагностика 500р и снова покупка нового ДМРВ( еще 2000р) и капиталка в итоге изза перегрева ГБЦ обедненными смесями на низкосортных бензинах. ДД создан спасать мотор от подобных разрушений и нехер его отключать, а если неможет настройшик его настроить то пусть на своем моторе тренируется. А то что мотор едет на двух барах без ДД это супер, но совсем не значит, что у него углы оптимальные
настройщик как адвокат или юрист ... или сам или веришь ....
с мягким знаком ? )))
не надо технику путать с юристами.
техника или работает или нет
а юристы при наличии денег угольное ужко через попу проденут(или как там говорится то)
#87
Ну и еще несколько человек и псе, а так он у половины настройщиков для мебели для несток моторов висит
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
#88
бензонасос, рдт - хоть проверьте перед тем, как начнёте собирать второй раз мотор, похоже как до высоких оборотов доводил, там смесь и обедняло, вот и развалило !!!
Надо в отзывах о настройщиках отдельной строкой писать " ДД настраивать умеет и настраивает" - как показатель профессионализма ;-)
Johny
Майкоп
#91
По датчику АФР во всем диапазоне оборотов смесь норм была, без забеднений!
Johny,если всё нормально, все показатели в норме чо тогда тему создавать?
значит звезды не сошлись.
и еще один секрет - шдк умирают переодически.
Johny
Майкоп
#94
В момент настройки ? Да ? Ну пожалу соглашусь! А потом?
А потом это когда, фатал через 2 часа настал, думаю вряд ли что-то могло произойти за столь короткое время.
Johny
Майкоп
#95
Звезды не сошлись??? Может это и вовсе шутка, случилось всё 1 апреля :p
Johny
Майкоп
#97
Ну если с на стройкой все в порядке, значит движку криво собрали!!!
Что именно могло бы быть криво собрано, пробег до настройки был 5000 км, снимали голову на пробеге 4700, все как новое было, а тут за 40 км все развалилось!:?:
serjj
Одесса
Вообще узнал у Настроищика на 1.3 бар смесь 11.7 углыж 24-25, коррекция по дд -7
это стоит в прошивке, а реальный угол ? чудес не бывает, детон был , значит с углом не попали имхо
