для потрепаться
осталось дождаться двух рядов форсунок для рядной пятёрки:)
а зачем 5-ке 2 ряда? если ей не суждено догнать 260сильный мотор из АБФ-а примерно так никогда!
так тот же самый абф только на цилиндр больше, просто кто то не умеет их готовить может?
макси никогда не намекнет даже что у него чтото не получается. это противоречит его заболеванию.
Заболевание у тебя - ты насчитал 10 форсуночных выходов там где их фиически 8. а у меня да не получается - еще 2х не хватает.
так навалить микросхем на соплях?
Че прям на смеси 10 выдает? - ну тогда там исправлять и исправлять еще.
на оборотах 6400 и дальше загибается - он что из тазового железа весом в тонну и с тазовым пластилиновым валом?
посмотри интервью горшка, он дает понятный ответ на подобный вопрос, что бы заебись(с) :)
у четверки не красивый звук на тысячи сил:)
а у микросхем на соплях вид еще более некрасивый.
Не нужно говорить то, с чем не сталкивался. Фрост конечно разжевывать не будет, но при необходимости сделает все, что нужно легко и быстро. Многократно обращался. Любители отломов -ущербные люди.
Да ты че, серьезно ? Не сталкивался ? Ну пусть будет так. Хотя в общем то как в том меме вообще похую, это дела давно минувших дней.
Это у пятёрки некрасивый звук, всегда бесил, ощущение, что один цилиндр хромает по звуку.
1sergey1
Всем привет. Как Вы считаете: это нормально отдать настройщику машину с ДВС после капиталки и получить по результатам настройки мотор с истёртым в хлам полукольцом? Полукольцо настолько истёрто, что передачи почти не включаются, при максимальном выжиме сцепления. ПС: я во время настройки не присутствовал, только предоставил настройщику и его автомеханику автомобиль после капиталки с новыми зап. частями без эксплуатации.
fignja
Active member
Косяк в капиталке и механике мотора, не в настройщике. Или полукольцо Гэ, или надо было второе врезать под жесткую корзину. Я хз что должен сделать настройщик чтоб сожрало полукольцо.
Номально. Ты же 2 пужинный диск сцепления поставил да!?
По мне косяк в сборке или з/ч.
Настройщик не виноват имхо. Чтобы так размотать полукольцо надо постараться даже на двойной корзине. Если настройка на стенде была то это просто не возможно, ибо сцепление нужно только для переключения.
Полукольцо той стороной поставили в блок?
1sergey1
Привет. Я с 2013-го года езжу на корзине с двойной пружиной, т.к. одинарная не держит. Я к тебе на настройку в Москву приезжал (помнишь?) на двойной корзине и одном полукольце со стороны КПП. Тогда ещё у меня было масло похуже (Лукойл 5w-40) и когда перебирал ДВС после Лукойла полукольцо было чуть затёртое только. Никогда таких проблем не было. Полукольца были установлены правильно. Коленвал был сток, полукольца сток по толщине. Коленвал крутился свободно. Судя по состоянию хона, моторное масло работало исправно, иначе бы поршни приварились к стенкам цилиндров. Я и настройщику и его механику уже сказал, что такое повреждение полукольца возможно только в случае если держать обороты в отсечке и выжать педаль сцепления несколько минут. Механик поставил мой номер в чёрный список, при попытке позвонить идёт автоматический сброс. Настройщик не берёт трубку просто, сообщения не читает. Я низ мотора как минимум 4-ый раз перебираю сам. Знаю как там чего ставить нужно. С полукольцами я не ошибся.
