для потрепаться
Так платёжоспособные на егаз пересели - это поле непаханное в сравнении с "да я сам инварь на моторчике от Димона Ершова в гараже настрою по удк и логам", а эти ваши ваги только в миллионниках и ездят 6-8 штук на весь город ... благодарнее Ховеры на инварях катать, да авиаконверсии всяких фриков, а если фортанёт то спортсменов всяких кроссовых :) либо "на горло собственной песне" и в чиношип.
Это такая утопичная дрочь с этим егазом и настройкой сток егазных мозгов , что просто ужас. А настройщикам январей многим жрать нечего становиться, наверно по этому они начинают шарлатанить на е газах . Причём лезть в не сток и говорить что эту шляпу можно настроить на злых валах И так далее.
А кто-то обещал, что будет легко ?! :) проблема даже не в егазе (это и с помощью января решается), вся сложность в том что по кану всё завязано, и мотор работает как надо, а всё остальное - нет, вот где основная дрочь.
Да я это понимаю, тут для платежеспособных можно киты готовой проводки на январь делать, ну и переходники для приборки или обычные приборки , педальку трос И так далее. Все в коробочке китом болт он . А у кого денег нет но есть е газ, просто гнать метлой если они туда валы вкинули и рес воткнули . Если их все норм настройщики гнали бы, они бы репу почесали . А тут куча дебилов в основном начала хлестаться на ютюбе что эту дрочь заводскую ,типа м74 и 17.9.7 можно настроить . И народ это верит теперь.
Но время и рейслоджик или просто заезд на 2 литровым фф3 2 литра на мехе и чипе выхлопе показывает что дрочь вазовская собрания на отьебись по прежнему не едет
fignja
Active member
Да я это понимаю, тут для платежеспособных можно киты готовой проводки на январь делать.
Среди платежеспособных - обладателей ваза единицы или это ядерные корчи или классика с иголочки в идеале в гараже, второй или третий авто. Много вы народу знаете, кто весту в топе купил и еще тюнинга в ту же стоимость вогнал?
Я тут копал интернет по теме егаза, прикидывая весту взять. Какая вообще проблема два эбу запараллелить?
Настраивать... Основные бабки делаются тупо на заливе прошивки, в которой характеристика педаль/дроссель поправлена в сторону увеличения дросселя на том же положении педали. Валит шопестец сразу, чуть дотронулся - аж буксует! И на этом в среднем нормальный шиночип-сервис более менее раскрученный даже в городе не миллионнике может в день запросто рубить двадцатку.
Никаких проблем, от слова "совсем". Ковырять проводку надо, фактически безвозвратно - вот это единственная сложность. Но это не проблема.
проблема то что лузер это сделать не сможет а норм пацанам за это насыпать много денег надо будет ....
RedLine123
на дровах знаю две машины - на волгофорсах и 17.9.7 - валы/рес/выхлоп - одна еще и с замерами.
владельцы были более-менее довольны, время не помню - но быстрее стока однозначно.
одна была из Краснодара, владелец потом пересел на гранту с М74,5 - там собрали объем 1,8, поставили доработанную голову, рес НФР стиль, валы и на штатном блоке что-то крутили.
есть замеры со стенда и время на квотер.
потом гранта была разобрана в сток и продана, а человек взял себе шкоду 1,8Т, что-то там сделал с выхлопом и зачиповал - и теперь ездит и радуется.
и настройщик - который ему 17.9.7 крутил на приоре - теперь тазами не занимается - а только иносами.
fignja
Active member
А почему много и много это сколько? Со стороны это выглядит как день в гараже с обжимкой и схемами. Можно пропаять и термоусадку. При наличии паяльной станции это не сильно дольше.
Работа электрика, который даже просто имеет представление, что такое "обжимка" - уже стоит недешево. А когда у него еще и схема есть, которой в принципе не найти в готовом виде в этих ваших интернетах, да еще и конечное изделие не похоже на гавно - тут уж извольте по-полной отчехлить. Несогласные с ценовой политикой обычно делают сами, у единиц из сотен даже получается что-то похожее. В абсолютном же большинстве все заканчивается страданиями, которые длятся неделями, поисками информации, которой опять же не найти, особенно если не умеешь искать.
Ты сам то это сделаешь ?
Или только бла, бла бла ?
Я вот уверен например что сделаю, благо знаеия опыт, оборудование и материальная база позволяют .
Но мне эти электро педали не инттересны более чем полностью. Плюс наверно только один это шифт асист на эл педали, хотя это уже и на мехе есть.
Только норм педаль я январь 5.1 если это турбо и точка
fignja
Active member
Звучит так как будто я у вас собрался это делать и цену сбиваю.
Завести на 7,2 или 5,1 точно заведу и кое как по шдк катну, не рыгнет, а вот чтоб все заработало придется с мультиметром покрутиться 100%.
Только не факт что даже если джеки чана не будет оно меня устроит.
Вопрос настройки это не одно дикое валилово, куда важнее для меня отсутствие дерготни машины.
Не хочется терять плюшки егаза. Чтобы когда надо он был плавный, а когда надо резкий. И нажатие педали газа соответствовало тому, что хочется в данный момент. На обычной дз этого никогда не будет.
А если маленькая турба, то она еще в малое открытие дз будет надувать и вот это меня конкретно на своей машине достало. И я не представляю что тут на механическом дросселе можно сделать. Вакуумом вестгейт как-то держать открытым?
Он (дроссель) на сток софте живёт своей жизнью, а не как надо тебе, чтобы он открывался.
На дросселе с тросиком это как раз и есть - сколько нажал, столько и открыл.
GLP
Краснодарский край Афипский
Как настройщика звать?
Zega
Но есть такие режимы где столько дросселя не нужно , сколько просит машинально нога ,,,,
Zega
К примеру на 30 дросселя и 2000 обмин момента будет больше чем при 100 процентов дроссели , это все примерно в каждом моторе значения сильно разные будут
Все схемы есть жи:
https://www.rambase.ru/2015/04/lada-kalina-2-21904-3724026-45-21127.html проводка под м74.5
https://www.rambase.ru/2015/04/lada-kalina-2-21903-3724026-45-21126.html восьмидырчик м74
https://www.rambase.ru/2014/09/lada-M74-connector.html распиновка колодки м74 (у м74.5, вроде, такая же - с F.LIZом проверяли)
https://www.rambase.ru/2014/09/lada-55pin-connector.html 55пин на этот ваш инварь
https://www.rambase.ru/2015/05/wiring-m154-n-21103-51-2112-1411020-4041.html проводка под этот ваш
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/nastr.htm вот Макси распедалил что-куда популярно
Осталось найти не сильно пьющего электрика, кто ежа с ужом скрестит.
