Готовый вариант задней независимой подвески
надоело обсуждать
для сравнения посмотрите нормальный вариант с ино
настоятельно рекомендую узреть болт посередине балки
о каком болте речь? можно в кружочек его обвести?
да и ничего нормального в этой подвеске нет. хотя конечно получше моста-балки.
Самолично видел как ее попробовали парни на ралли... проехала 10 боевых км. по нормальному грунту. Уборов, ударов, камней - ничего не было. Просто быстрая динамичная езда по грунтовой трассе. Выводы делаем сами.
http://www.xn--80acuidac8a7a.xn--p1ai/upload/iblock/f67/DSC06671.JPG
http://www.xn--80acuidac8a7a.xn--p1ai/upload/iblock/333/DSC06672.JPG
труба водопровод, сварочных швов нет, просто насрали и болгаркой загладили.
Вполне прогнозируемое место перелома, потому что эти тяги и выламывает из-за неправильной кинематики. А если усилить их, пойдет ломать в другом месте.
ну вот и рыгнула! а если бы прыгали с отрывом колес был бы вообще фатал
тему в снести нах срач очередной
denisrux
МО
Чтобы морда не плужила надо зажимать поперечную жесткость сзади, или сделать зад жестче на отбой, если есть регулировки. Можно также наоборот расжать поперечную жесткость спереди.
Никакими балками развесовку 70/30 не исправишь.
Т.е скользить начинает первой та подвеска что жестче ? А есть вариант на зад такой ? Так-то еще на автоладе почитывал сообщения твои , ты наваривал пластину посередине балки , она действует как стаб ?
Вот не могу разжимать перед , и так кренится по мне адово , не смотря на то что спереди пружины пиленые на виток с чем-то (чтоб не думал что я совсем отморозок они подогнуты как в стоке) . Насколько вообще изменится респонс от пластины , заметно ? Сварка есть , руки-крюки тоже за лето поднадрочились
Балка под прелогом НЗП эта мной уже не комментируется , чисто сказал что думаю , а там уж спорить не буду , ниже моего достоинства . Лично придерживаюсь того мнения , что надо корчевать кузов ради подрамника нормального , а там уж или рычаги либо макферсон , но я на это не пойду , лично мне приятнее будет уже раму для самоделки варить-клепать по типу той что на аватаре , вкладывать в нзп для пп таза - дело уже не гражданское если по уму и неблагодарное если на повседнев , всем грубо говоря покуй какая там у тебя нзп
Отвечу за товарища Serg x,балка лопнула как раз по пластине.
Так что вариант только торсион,либо два торсиона.
Либо менять задние пружины + торсион,но в городе пружины больше 35кг не по кайфу даже для лютых тазодрочеров.
Два торсиона я вварил. Работает.
Пластину вваривать нельзя, можно ее прикрутить болтами.
Murik0906
Черкесск
#55
и с чего вдруг это стало креплением балки?
в данном случае точнки крепления 3 - два сайлента на балке и один на редукторе. Индюк, ты где:roll:
Да тут три крепления две на балке одна на редукоре это знп бмв е 21 или с е 30 не плохая подвеска
чо я где
тут я
мне лень рисовать сложный чертеж который обьяснит почему та махина на тазу является гавном и пояснит почему, изобразит все крутящие моменты которые прилагаются к той бандуре.
многие этого не видят а терять время впадлу да и не чертежник я - с первого раза не выйдет наверно
поэтому обсуждать мне больше тут нечего
к тому же видно что сделано на соплях
к примеру подрамник автопродукт сделан так что даже если он полностью развалится то машина еще хоть год ездить будет а на этой бандуре улетишь в канаву сразу.
да и за 5 лет езды на подрамнике основные швы не лопнули у меня хотя я ездил по канавам на скорости 120кмч так что спицы лопнули на дисках слик
а видео вообще ниочемное - машина едет колеса дрыгают - больше оно ни о чем не говорит
и еще - где как схождение то настраивать???????
на всех стендах где забиты тазы заднего схождения нету
Индюк,у тебя не тру стенды,у меня в деревне все показывает.
#58
чо я где
тут я
ты о чем вообще? я про бмв балку и средний как ты написал болт которого там нет.
пс. какието стремные стенды ты только видел. нормальный показывает углы везде. я так на классике сзади сход-развал делаю.
#59
чтобы она стала не плохой, в нее нужно много вложить(времени и денег)
ибо изза особенностей конструкции там в стоке сход и развал в жопе. надо делать чтоб регулировался, все сайленты менять на полируетан, редуктор на широкий и крышку с 2мя ушами. или самому изобретать крепления редуктора на 2 точки. из плюсов там только крепкий и дешевый редуктор с большим выбором гп. в остальном не очень. если в стоке на бмв стоит то пойдет, а если свапать лучше подумать о чемто другом.
