После установки рессивера снизился цикловой расход воздуха.
odolen
Самое интересное что логи он снял со стоковой прошивкой. Так что ничего никуда не повалило, а просто нарисовались неадекватные цифры из-за неадеватного ПО.
Чем отличается лог снятый со стоковой прошивкой от лога снятого J57LSTRSSMSАБВГДES ?
Ascari
Волгодонск, РО
О да, я ждал этого поста...
Могу сказать одно, что по мимо форума, я прочел целый вагон книг и статей, плюс общался с человеком который в газодинамике имеет колоссальный опыт. Да я не пишу проги, мне нечем считать логи, потому как ресиверы не более чем хобби, не ставил себе цели обогащения, хотя сделал их около 70 штук. У меня есть клиенты которые строят боевые моторы, настраивают онлайн и от них я ни разу не слышал слов порицания. Думаю это о чем то, но говорит.
общался (это с тем который говорил что обьем ресивера надо делать 50 литров?), читал, ты применил это на практике? у тебя даже расчетов никаких нет
просто собирал/продавал копии стольниковского реса (мб чуть более качественно сваренного и с более развитыми дудками) вот и все дела. так что данный опыт как то не особо применим в этом разговоре на мой взгляд
В 21 веке ты считаешь это фантастикой?
В нормальных конторах постройка любого мотора должна с этого начинаться.
Ради интереса взял бы сам этот калькулятор и забил в него конфиг известного тебе мотора со снятой ВСХ, и сравнил результат.
да так то оно так, пробовали забивали этот софт вот он кстати http://performancetrends.com/Engine-Analyzer-Pro.htm
но все равно все надо проверять на практике
прошка должна быть выкатана это имелось в виду, так как после установки валов смеся ушла в лес, и углы тоже надо подправить
ant99
Новосибирск
Кстати в теме про ресы выкладывали ссыль, продублирую и я) http://highboostforum.com/forum/showthread.php/20866-Intake-manifold-dyno-tests-and-facts-only пробублирую на всякий, там почему то огнетушителеподобный рес имеет ровнее всех поток по раннерам, могу это только объяснить заинтересованностью автора в продажах. кстати магнус который серж-х показывал и "недуракамисделан" едет хуже стока эвы)
cerber1
50 литров имелось ввиду на рес под дросселя (аир бокс), в реальности все прекрасно понимают что такой обьем не засунуть под капот. И ***** от куда ж тебе знать что я считал, и что применял на практике???
фпм и учитывая что в теме там и Степан Пузырев наверно не просто так такую форму выбрали хотя это тупо труба а там потом дроселя, правда у них феншуем считаются турбодроселя
ant99
Новосибирск
вообще есть мысль что солидворкс и тд рисуют картинки скоростей потока при свободном истечении, а в реальной жизни есть же гбц, и клапаны туда сюда еще ходят к тому же, вероятно затычное место именно седла клапанов-клапаны, как рестриктор, вот оно и минимизирует эффект от неидеальной продувки сферического рессивера в вакуме
Думаю, что пара процентов мощи которые можно найти в форме корпуса банки реса компенсируются чуть большим наддувом.
И вообще на турбе эти единицы процентов не актуальны, ибо намного больше можно найти даже в температуре воздуха на впуске.
Да я и сам забивал в него разные конфиги.
Кстати на тазомоторе в ней интересный результат дает паук 4-1 с длинной схода 600 мм почти на любых валах >280 фазой.
AK85
Самара
дмрв никуда не делся, угол на наполнение вообще не влияет. пусть оно несколько неправильно считает и после откатки проги эти показания несколько изменятся, но тем не менее она считает примерно одинаково в обоих случаях и очевиден.
staist
Тольятти
На сф продаван был ,где то походу у брагина работал, постоянно его валики продавал новые без порбега, и он скидывал результаты замера смешно написанно в грязненькой тетрадки так там хз какой конфиг на новой вариации огнетушителя 16кл результат схож с Лада спортом. Говном не кидать, ясно что сказать много что можно лишь бы продать, ну так для массовки написал
http://speedfreak.ru/threads/dvigatel-resiver-16v-bragin.39864/#post-848567
sanek08
Губкин Белгородская область
Напишу по поводу заездов с двух литровыми автор.Когда начал занимается лёгким тюнингом двига поставил на сток мотор 2112 не первой свежести валики нуждина 103 выставил перекрытия 128 выпуск выпуск стингер 4-2-1 волгофоосы 12 ряд на 4.1 онлайн остальное сток.Помню ток мрв 402,первый заезд ходом с 40 на мазде 3 с шестиступом два литрадо 180 ехали я корпус вывез.Это потом уже пилил гбц валики других и пошло поехал.
Форма бокса может быть и круглой и квадратной, главное чтоб объем воздуха перед мегафоном был одинаковым, на говностингере 4 цилиндр в а.х.у.е.
И это, волна отражается от среза мегафона, а не от стенки ресивера :wink:
Ерунду пишешь! Причем из второй ерунды вытекает 1-я ерунда - волна отражается от стенки и поэтому ФОРМА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КВАДРАТНОЙ! (плоский кусок не может быть перпендикулярен потоку).
Мне кажется, что твоей голове до функционала довольно дорогого программного пакета, в котором моделируют газотурбинные двигатели, далековато.
Так вот этот пакет говорит нам следующее
По сравнению с квадратом
Чуть более прошареные лохи, чем просто сварщики самоваров из листов.
берут софт от какого нибудь самолета.
или газотурбинного двигателя (что есть суть то же самое).
и считают им ресивер по законам обтекания крыла или водопровода - в стационарных ламинарных потоках!
выходит конечно красиво - НО!
на машине то нихера не работает ;)
потому что поток на машине не стационарный ниразу - и все их моделирование софтами от самолетов идет псу под хвост. ;))))))
В итоге они делают ошибку которую не делал брагин уже более 10 лет назад - не имея близко ничего подобного!
кстати валы нуждин 9.86(они же 9.85 103) едут не плохо если выполнен весь комплекс доработок и перекрытия выставлены правильно, нормальные гражданские валы
У нас 2108 , 103 валы нуждин, рес стингер, дад дтв, приорониз, голова пиленая на сток клопах, дроссель сток, выхлоп пока сток кроме паука 4-2-1, форсы волга - достойно едет. С места уходит от моей турбы на километр, только вот едет этот конфиг в диапазоне 6-7.5. Хотелось бы пониже. Что поменять ? Перекрытия - рекомендуемые.
cerber1
Волна давления которая идет от клапана, по каналу гбц и мегафону отражается от среза мегафона, "стены" более высокого давления.
да только вот воздух сжимаем а металл нет....
Поэтому отражение от стены превалирует над отражением от границы раздела давлений!
