Тех.Флейм
DJKJLZ
делал тест баланс мощности 1,2,4 цилиндры 95% а 3-70%
вроде там хотя бы один цилиндр берется за 100%,хотя по х.. ,может тест другой
Говорит что кольцам хана
выкрути свечи померь компрессию....,все станет ясно,
KGM
Так на фото явно не силиконовые ошметки, а затвердевший анаэроб.
Голову мазать тоже надо с головой :)
Так головой и мажем!
Пару раз давал мастерам голову собрать в виду занятости самого.Так там стоко гавна намазали я в шоке был.Я мажу с медиц иглы,тоненько.Пои протяжке выдавливает как будто нитку красную протянул в месте стыка.И главное сухо-везде.
BombCreator
Смоленск
На 25%?
То есть если во всех котлах степень 10, то в 3-м всего 7.5? )) Хорошо расжат однако ))))
Ну это образно, не раз видел при разборке заводского мотора разные группы поршней, а если кто-то лазил, то могли и поршень другого производителся сунуть(например один безвтыковый, а остальные-простые), чудаки разные бывают)
А по теме- не может настройка клапанов повлиять? Или мотор на гидриках?
BombCreator, как ты себе представляешь втыковый 8 клапанный мотор на гидриках?
Повлиять может все, особенно не ссущая как надо форсунка.
По вердикту диагноста можно сказать, что он не диагност, а разводила!
TaHT
Подскажите пожалуйста как лучше и какую? От чего? натянуть пружину на актуатор что бы калитка не открывалась от потока газов. Ихи вф 10. Если есть фото скиньте, буду признателен.
TaHT, заедь в автомагазин и выбери.
В тазах пружин растяжения куча разных.
Фото нет как это выглядит под капотом?
Фото нет.
Я лично проволочкой с одной стороны прицеплял за рычажок гейта, а другой стороной саму пружину за кронштейн актюатора зацеплял.
Турбо собрал, уж пружину-то сумеешь как-то закрепить )
TaHT
Это то да ;) похолодало лень ковыряться. По жиклерам не подскажешь? Надо на 1-1.2 бара
По жиклерам не подскажу, т.к. не пользуюсь.
Электронный буст-контроль января рулит :)
aleksey55
там стоко гавна намазали я в шоке был.Я мажу с медиц иглы,тоненько.Пои протяжке выдавливает как будто нитку красную протянул в месте стыка..
Сколько в среднем уходит герметика на постель? Без учета клап.крышки.
В мл.
aleksey55, 15 мл мне хватало на две переборки ГБЦ + два раза снять/поставить крышку.
aleksey55
Продают по 15 мл.
Один знакомый, который занимается ремонтом ДВС, сказал, что это как раз на 2112-голову.
У меня же на установку постели ушло 4 мл, причем все просмотрел - везде выдавилось немного, с ниточку толщиной.
Думаю на будущее и 3мл хватит на постель.
16v первый раз собираю.
KGM
В мл.
Шприц 20мл.Примерно половина или меньше с клапанной.Если без иголки то больше расход и мажется жирно.С иглы красиво но муторно.
aleksey55
Мазал через иголку, обрезанную под корень.
А то тяжко...
Smouk13
Донбасс
Брали с другом пружины с домкратов у шиномонтажников:evil:, ТД05 дула 1,8-1,9 бара, потом решили ее немножко укоротить, надули 2,2+ бара и выкинули ее...:-D Я думаю такая пружина легко оденется и на ВФку:-D
Шприц-то 20 мл, но заправлено в него всего 15 :)
