Тех.Флейм
kostia2
чем больше масляный радиатор, тем больше его сопротивление и потеря давления?
да , еще роль играет диаметр . Присмотрись к системам с электрическим насосом .
XABK
ДВС 2112 на валах, мотор очень долго греется, нижний патрубок холодный в чем беда ?
XABK
haze, Ну так холодный же патрубок, значит закрыт термос :)
16ти клапанные моторы , как бы сами по себе более эффективные и греются меньше, поэтому если мотор работает с высокой эффективностью то и тепла выделяется меньше. Возможно именно твой мотор работает очень хорошо. ИМХО конечно же. А сколько это долго?
XABK
maximalist, СЖ у меня около 11. Долго это стоит 15-20 минут максимум 70 град. Минут 30-40 ездишь доходит до 85-90. На улице - 20 :) при -10 чуть побыстрее :)
amax1583
XABK, долго очень. У меня сегодня в минус 25 с утра за 6-7 минут уже 70 гр.
Помпа плохо качает, термос не работает, либо пробка воздушная.
XABK
amax1583, Струя в бачке всегда есть, если бы циркуляция была плохая наоборот бы грелось. Патрубок с радиатора нижний холодный. Пробок вроде нет, выгонять воздух пытался неоднократно, не первый год страдаю :)
Для примера; у меня с -15 до +50гр нагревается за 6-7 минут а вот от 50 до 80 греется минут 15. И это хорошо видно в проге - где какие углы и какие смеси. До +50гр углы позлее( 20-25) на ХХ и Расход воздуха 22 - 25кг, а вот с 50гр и выше и расход почти не меняется а угол падает. К тому же на широких валах наполнение на ХХ очень маленькое, отсюда и бензина то есть ТВС и тепла мало.
UFO61
Кто что знает про газовый затвор в паре направляющая-клапан? Слышал, что его бывает делают на клапане, на направляющей, а бывает и на том и на том. Так вот я инфы в инете не нарыл по этому вопросу. Может кто что знает в этом деле? Подойдёт любая информация.
Заранее благодарю.
Spawn05
Коллеги, подскажите. Толщина приоропрокладки ~0,5 мм, 2112 - ~1.1 мм. На приоропрокладке СЖ у меня получается 11,9, на 2112 11,1. Так вот вопрос: "На сколько необходимо фрезернуть ГБЦ, чтобы СЖ на прокладке от 2112 была равной 21126? Могу ли я фрезернуть ГБЦ на эти самые 0,6 мм и тем самым выровнить СЖ? Объем куб. см в таком случае на 2112 и 21126 будет одинаковый?
mivaol
Заранее благодарю.
Ну в гидроцилиндрах это канавка, в направляйках я видел только спиральные канавки, может кто другой слышал?
UFO61
Не, спиральные канавки это не то. Там проточка ступенькой должна быть. Только вот очень хотелось бы посмотреть как именно она должна быть сделана. Вот к примеру, ножка клапана по всей длине одинакового диаметра. Получается, что нагаром, прилипшим на клапан, дерёт направляющую, как абразивом, ну и разбивает в итоге. На клапане мне в принципе понятно, что делать, а вот как быть с направляющей. На 8 кл. это насущный вопрос...
mivaol, А какая канавка и где, и для чего делается в гидроцилиндрах?
mivaol
Это сопротивление типа как на турбинах лабиринтный запор, на цилиндрах типа проточка в цилиндре на выходе перед набивкой из сальников
Нет! В ГБЦ камера шарообразной формы, соответственно все что вокруг нее - фрезеруй не фрезеруй - оно на объем камеры никак не влияет.
Расчет делается очень просто. Геометрия, 5-й класс
В общем задача сводится к расчету соотношения площадей сечений.
Соотношение у меня уже посчитано - 78% площади принадлежит шатру камеры сгорания.
Далее расчет...
Площадь круга диаметром 82.5 = 5342 мм2
78% от нее = 4167 мм2
и т.д.
Всего не нашел, но считается легко. И на практике все сошлось.
