Тех.Флейм
1 ("единица") - это общая площадь сечения цилиндра в горизонтальной плоскости.
0.78 - это часть, занимаемая сечением камеры гбц
соответственно 0.22 - это часть занимаемая сечением плоскости гбц.
Нам нужно найти 0.78 площади от круга с диаметром 82.5. Это будет площадь камеры. Какой объем снимать мы знаем. Поэтому просто высчитываем площадь и делим не нее объем. Находим высоту.
Для ориентира нашел результат своего расчета: Объем при высоте 0.75 мм = 3125.6 мм3, или 3.1 см3
Кстати в реальности объем приоропрокладки составляет 2.27 см3
Spawn05
Спасибо за информацию, помог.
Парни, мож у кого завалялся кусок алюминия размером 100мм на 400мм и толщиной 10мм, и ровный, сплав типа Д16АТ, т.е. жесткий нужен сплав. Мне впуск варить надо... Нашел в томске на сайте дюраль16 но чет ценник епенячий.
mivaol
Дешевле наверно бу впуск взять и из него переделывать
Не не дешевле. У меня же впуск весь кастомный
Вот эту переднюю часть со стокорожками мне предстоит отрезать от ядра жидкостного кулера (он внутри), приварить аргоном новую переднюю часть похожую по форме на старую , но гораздо шире ( 450 - 515мм в ширину) т.к. мне нужно сделать вход в переднюю часть реса совместимую по размерам с ресом ладаспорт. Такие размеры необходимы для полноценного наполнения рогов от ресивера ладыспорт. Нижняя часть с рогами от ладыспорт пойдет у меня в качестве фланца с рогами к моему ресу. Но рога имеют фланец. Так вот чтоб к нему, к фланцу, крепить ответную часть, уже моего, ресивера, и нужны отводы 57мм и фланец. Если идти от гбц к интеркулеру будет такая последовательность; - гбц, нижняя часть с фланцем реса ладыспорт, рога ладыспорт, фланец, отводы 57мм, вход в переднюю часть ресивера, ядро кулера. По железу и материалам есть все кроме этого самого фланца из Д16 с размером 400мм на 100мм на 10мм.
Вот фотка рогов ладыспорт чтоб понятнее было к чему я собрался крепёж делать.
Повторю а то потеряется
х123ас
Тебе надо бвло взять рес в сборе, к нему приварить кулер. Думаю в деньгах выйдет то на то в итоге.
maximalist, как срочно тебе он нужен?
Если б он у меня был... то я сразу займусь его подготовкой к разметке, фрезеровке. Ща с Владика уже едут отводы люминь( для впуска), и углы 76ые (для выпуска). Корче готов я )))
nsfor
кто подскажет, к кому обратиться по поводу фланца из нержавейки?
newturbo
Тут бредовая мыслятина навязалась. Допустим есть высокий блок и 78 колено, собираться все будет на обычной приоро шпг. А что если вместо поршней со смещением использовать бутер из двух приоро и одной 2112 прокладок? Или это будет лоховство и поршни тупо "сгорят"?
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Думаешь обожмется?)
ставили 2 паронитовых,надолго не хватило...но дриснули не прокладки,кстати
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
или приоропоршни фрезернуть на 1.3 мм.
newturbo
Думаешь обожмется?)
А хз, у некоторых на турбе такой бутер ездит же)
Они же и так дрищевые, не?
newturbo, у меня 2 грантопрокладки на турбе стоят, обжимаются хорошо при наличии ровных плоскостей
