Тех.Флейм
Jenek
Не не не, упаси бог. Там даже не то что хлопок, когда хлопок когда пшик.
Как будто клапан давления какой нибудь не держит.
Jenek
Форсунки 107е при 400 воздуха были исп. почти на 100%
Кто подскажет резьбу на маслорадике saab? Гугл выдает м20х1.5
х123ас
С манометром пробовал ездить? Смесь в принципе достаточно и 12.8 сделать, но загрузка подозрительна все равно. Прокатись с манометром в этом режиме, возможно падает давление. А возможно ближе к максимальной загрузке одна (а может и не одна) форсунка лагает, ну а смесь то на выходе меряется в среднем, поправкой наливаешь больше, отсюда может и загрузка быть. Попробуй посмотреть на свечи после езды тапка в пол.
х123ас
Да так оно и есть вроди. На 380 кг 107-е форсы на 90% грузились
Так то оно так, расчет мрв как раз по загрузке форс и идет, но загрузка великовата, а это может как раз из-за насоса быть.
adam91
Товарищи, разъясните куда ставить дтв на рессиверном атмо? Что он по фэн-шую должен измерять, темп окр среды или входящего потока?
х123ас
adam91, ставлю сейчас перед дросселем его, до этого ставил в ресивер, разницу не чувствую. Но вроде как по феншую перед дросселем ставить его.
Jenek
Этот лог был по осени сделан, с манометром и катался, давление не падало.
У меня тоже перед дроcселем, ведь все ровно потом "Температура заряда" просчитывается.
adam91
Хватает ли у дтв быстродействия чтобы темпер потока мгновенно определять?
Jenek
Эти чуваки под капотом его просто разместили.
- Под капотом имхо неправильно, на хх ходу летом - стоя у магазина я представляю какую температуру он будет показывать (если капот открываешь и тут аж с бровей капать начинает), если еще на авто сделан холодный впуск, то разница перед дросселем и где то хз где под капотом будет разная. Ну на ходу не особо я думаю будет отличаться, смотря где он еще размещен под капотом.
- У меня стоит в корпусе ДМРВ сразу после фильтра, к таблетке датчика припаяны радиаторы, ИМХО самое правильное решение. (Спасибо Serg-x)
Правда есть проблема летом допустим, приехал заглушил, чуть постояла, завел и идет бедная смесь, стоит газануть все приходит в норму.
Настраивается тоже впринцыпе этот косяк программно через "Поравку ALF" и "Время поправки ALF". Но бывают моменты когда она становится слишком богатой.
droid19
Казань
чем больше масляный радиатор, тем больше его сопротивление и потеря давления?
