Тех.Флейм
UFO61
Serg_x, Я про электролит не спроста написал.
Как-то на чужом кооперативе в чужом гараже чинил мотоцикл. Руки помыть - воды нет вообще. Рядом примерно в трёхста метрах есть колонка с водой, но идти же лень. Ну я шарился и нашел бутылку пластиковую. Нюхал-нюхал, ничем не пахнет. Су*а ну возьми ж ты на землю вылей чутка - сразу пена пойдёт, если электролит. Да хрен там, решил сразу на руки, куле, не пахнет же ничем. Короче до той колонки я очень быстро добежал. А казалось, что она так далеко. Но это пока не припекло, в прямом смысле слова.
ПоооомогитЕ!!!!!
в общем была такая хрень. машина могла глохнуть, или ехать как будто на 3 цил. газу дает и треск((( больше 3500-4000об не набирала.
как то нечаянно тронул проводок у Божьей искры, и бац заглохла.
сегодня пучок распотрошил. нашел тот проводок, глохнуть перестала. но с*ка не дет((
треск как будто растояние репер\дпкв большой. но он около 1мм или меньше.
заменил все что было под рукой. катушку+коммутаторы, свечи, провода. не помогло(( куда копать дальше?
забыл , на ХХ работает ровно. газует стоя с небольшим терском.
вся эта хрень ощущается ток на ходу((
З.Ы пля и в гараже свет не дадут ни как
Это мог быть концентрат электролита для разбавления дистиллированной водой.
UFO61,у меня то просто перевернулся и вытек аккумулятор который я возил в багажнике. И я голыми руками и тряпками собирал электролит в нише запаски. Потом уже вечером все просыпал двумя пачками соды и проливал водой чтобы нейтрализовать.
Shurik395
Парни, есть вопрос. Продавец заявляет что валы Туринг Лайт, но меня смущает маркировка. И ещё - у турингов вроде бы фазы 314/308, а у этих 320гр. Подъём 9,8, база 32,5. Как состояние, вроде бы норм?
www.youtube.com/watch?v=uiz5CoMsqUg
в какой диаметр протачивать полуось и проставку под диск, на классике, под диск 2108?
Я руки шуманитом мою если они в гсм. Так несколько лет уже. Мою жидкостью для отмывания моторов мотек. Мою просто едким натром - все нормально.
Много раз попадала серная и соляная кислоты. Серная 93%. Соляная 35%.
Тоже ничего.
Если ранки есть щиплет конечно....
Это у кого какая кожа просто. Тем же шуманитом у мойщицы посуды недавно палец разъело на глазах у всех, при этом там же им руки мыл сколько раз и ничего.....
Щелочь химически разлагает любые жиры.
Поэтому все технические средства мытия моторов это щелочи плюс павы.
Самая сильная щелочь это едкий натр, стоит 1500рэ за 25кг в сухом виде. Просто добавь воды.
Кислота на жиры не действует.
Живые клетки организма имеют оболочки из липидов. Липиды это жиры, поэому щелочь разлагает живые ткани превращая их в бульон.
100% серная кислота просто очень сильно отбирает влагу из любых материалов, живые ткани при этом обугливаются - ожог 4 степени.
Если в кислоте есть вода тотна живые покровы она сразу не действует. Действие начинается при ее высыхании
Shurik395
Gumpr, я протачивал 117,5мм (нашёл инфу в интернете), хотя как показали замеры позднее можно было и 119мм сделать
Ges
СКФО
Хорошо отмывает нагары смывка для краски в хозмагах продаётся.
4 месяца лежал в госпитале в армии, после того как облил ногу концентратом электролита.
Кто поделится тарировкой дтв бош 039 ? Нужно знать какая температура при определённом сопротивлении. Только сопротивление и температура без учёта резистора подтяжки
Искал даташит но все ссылки битые
х123ас
Есть пересчитанные тарировки на разные резисторы, для спт считал.
х123ас
Ataman4eG, все равно узнать нужно, как ты считать калибровку будешь?
х123ас, то что узнать надо это само собой. Мне щас нужно сравнить тарировку оригинального 039 и аналога
viper14
Волжский
induke, раз уж подняли тему про мытье. Как правильно этот шуманит применять? Пробовал по инструкции-толку маловато. или может у меня шуманит неправильный?
