Тех.Флейм
Zaknafein
Белгород
Народ, а есть смысл в бак водку или спирт лить? Например, чтобы КС почистить влить бутылку водки или чтобы охладить жарким летом движок ливануть спирта или водки? Не будет ли движку от этого плохо?
На основе этого видео спрашиваю: https://youtu.be/jdW1t8r8qYc
Смысл есть. Сам так делал пока метанол ( 100%ный) легкодоступный был - литров пять на полбака лил без правки по стехеометрии, беднило конечно, туповатенько тянуло, но через колодец поршня белые и чистые виднелись. В бак если разбавленный спирт лить, то он расслоится с бензином - хрен заведёшь. Если чистый то нерасслаивается , пока на улице плюсовая температура. Если только завести, залить и сразу дубасить пока не высотет весь и долить чистого бензина затем.
mivaol
А можно в догонку, почти все на метанол молятся, чем изопропил хуже?
По цене почти в два раза дешевле, метанол минимум 100р литр на драйве а ипс от 60 если бочками.
По октановому числу на две единицы больше чем у метанола, а вот стехиометрия почти как у бенза выходит и теплотворности меньше но там просто капли ну чуть хуже чем у бензина.
Только странный момент по RON у метанола 156октан хотя он 120 по другим данным повышение октанового связанно с удельной теплотой парообразования? Не нашел теплоты парообразования для изопропилового спирта.
Zaknafein
Белгород
Т.е. летом есть смысл, например, перед дальней поездкой за город плеснуть на полбака скажем одну бутылку водки (0.7-1,0), чтоб почистило там все, потом долить чистого нормального бенза и поехать обратно?
От изопропила больше сажи а она нам не нужна. а метанол горит без сажи. Метанол самый дешовый спирт в производстве - 12-13 тыщ тонна ( это 1200+ литров). Поэтому незамерзайка с метом стоит 80рублей, а с изопропанолом 300.
Перед этим экспериментом плесни рюмку водки в литр бензина и посмотри, растворится она в нем или нет ибо боюсь что водка , с её предельным насыщением спирта молекулами воды, в бензине отслоится сразу. Но не факт ))) надо посмотреть короче...
Тебе же написали уже сверху. В водке 60% воды. Она расслоится в баке и пока вся вода снизу не уйдет ничего никуда не поедет.
HuLi
Челябинская обл.
нужно реализовать лаунч я 5.1
дискоблок без ДС
абс кулаки и привода не предлогать
зад - дисковые
куда присрать ДС? Нужно тупо любой репер поидее и ДС калина например...
уже думал на кнопку приляпать или концевик на сцепление, но эти варики не очень, алгоритм работать не будет нормально
дискоблок без ДС
зад - дисковые
А что говорит настройщик? Софт какой?
Zaknafein
Белгород
Там же написали, что если оно будет постоянно мешаться и болтаться, расслоения скорее всего не произойдет и насос засосет всю эту смесь.
Ну я так понимаю лучше было бы чистого этилового спирта плеснуть.
Попробую смешать водку и бензин в стакане.
newturbo
дискоблок без ДС
зад - дисковые
А зачем там кулак? болгаркой фрезернуть, отверстие просверлить да кронштейн с датчиком купить, кольцо на шрус отдельно продают.
Тока если эксперимент не удастся ты ентой бурдымаги с горюшка-то не выпей))) ибо плотность водочки чуть меньше еденицы , а у бенза 0.730 -0.780. Думаю, что при превышении 5-15процентов воды в спирте хрен он разбуторится.
Не помню где , но встречал в инете, что есть эмульгаторы которые помогают удерживать воду в бензине чуть ли не до 50%. Наверно байка, но если это так , то получится паровоз - вода-то рабочим телом станет на рабочем такте....
HuLi, аварийное зажигание называется, продаётся в любом магазине автозапчастей. Цена 200р
HuLi
Челябинская обл.
Ataman4eG, и че мне с ним делать?
идея такова
стою на старте, нажал кнопку и скрость стала 0. активировался лаунч, отпустил кнопку - скорость сразу стала 100 например и я поехал
HuLi, втыкаешь в разъём ДС и получаешь сразу около 100 км
Это аварийное зажигание используют как намотку для одометров. Как кнопку присрать сам уж думай
идея такова
Сигнал с форсы любой через кнопку кинь на ДС в ЭБУ и прерывай, делов-то. Нажал - 0, отпустил - скорость сразу не 0 (и достаточная, чтобы ЭБУ увидел, что ты поехал).
HuLi
Челябинская обл.
не пойму
форса же простым питанием управляется. +-
+ постоянный на всех форсах, все управляктся -
и как мозг этот минус или плюс поймет за скорость?
