Тех.Флейм
HuLi, форса управляется минусом, сигнал с ДС тоже минусовой. Дальше объяснять? Но проще использовать мой вариант
У кого есть под рукой гбц 8 кл? Можете померять расстояние от впускного клапана до форсунки?
Green61
Всем привет! Собираю свой первый турбомотор, авто для города. Классика 1,5 16в, переваренный сток ресивер, гбц сток, валы сток. Турба td04l, пайпы 57. Имеет ли смысл ставить увеличенный дроссель или можно оставить сток? Если да, то какого диаметра?
UFO61
Ataman4eG, У меня есть. Только это не шеснарь. Форсы в ресивере стоят. И от модели ресивера зависит это расстояние. А тебе зачем? Фазу впрыска что-ли катаешь?
UFO61, а мне 16в и не нужен, я же написал 8 кл. Расположение форсунок такое же как и на сток ресе
что бы ты не придумывал. херня это все)
ilkari, если этот комент обращён в мой адрес, то да, я знаю что xepня, но мне нужно знать это растояние
UFO61, это по прямой? по стенке? От куда до куда? Можешь на рисунке моём показать?
UFO61
125 мм по длинной стенке (та стенка, где направляющая сидит), от входа в канал до выхода из седла. По центру канала 110 мм.
Калиноводы, кто внедрял комплекты здт Лукас/дизайн сервис - кроме прикручивания планшайбы на ось ступицы (а не между осью и балкой), ещё есть нюансы? Ну там шайбы дистанционные или ещё какие танцы с бубном?
newturbo
Корзина сцепления усиленная на шниву http://clubturbo.ru/market/transmissiya/sceplenie_vaz/korzina_scepleniya_usilennaya_chevorolet_niva/?_err=1487715121 переварит sr20det? обычная корзина не выдержала 0.4 бара, а бодрой сцепы ниссан на 215мм кот наплакал, 250 хоть жопой жуй. Турбина пока маленькая но возможно будет больше(хотя не факт,коробка, а конкретно 3я передача мало чем на вид от тазовской отличается).
DMSport
Липецк
Что то при задумался какой паук лучше выбрать,4-1 или 4-2-1? Приора низ 1.6 16в, гбц Милета на сток клапане, впуск Блек топ вертикалка, валы trs3(пока в их поиске), авто для города.
Что значит не выдержала? Ее разорвало? Или что? Или буксовать начала? Увеличить прижимную силу и поставить керамику.
Либо спорт сцепление.
fest57
Орел
Есть необходимость реализовать 2 скорости вентилятора охлаждения. На штатном софте 5.1 января это реально? Или только TRS/LS? Не хочется городить вставку в шланги и ставить датчик.. Поиском адекватного решения не нашел.
х123ас
fest57, есть же устройство специальное, у силыча что ли, там две скорости реализуются. Поищи. На сток софте две скорости не будет.
fest57
Орел
х123ас, Спасибо. Подожду лета значит, до настройки. Отдельное устройство не нужно.
